Samara74
Днепропетровск
Evinrude 25
Лучше магазин поменять ! Таким торгашам веслом по шее !!!
Re: Какое масло мешать с бензином для Нептуна?
реф-мех сказал(а):
МС-20 масло для тихоходных дизелей.
В инструкции к Н-23 его рекомендуется лить в редуктор.
AVSh
Ротан 380К
Хонда 20
В прежние времена для 2Т советских ПЛМ успешно использовал МС-20. Доставал в приличных местах. Брал для себя и для товарища, который гонялся на судах народного потребления на Сарепте и двух Нептунах.
Масло МС-20 - отлично подходит , потому как у него Т вспышки достаточно высокая. Это даже по следу из выхлопа видно: масленная плёнка. Нептуны до сих пор живы и здоровы.
Но есть и МС-20С. ГСМщики говорили, что С - это сера и использовать его просто нельзя для 2Т. В прежние времена на правильных базах были лаборатории, где эту С и выявляли. Были случаи возврата целой жд цистерны с резолюцией - "не прошло по анализу". Может кто то на этом и погорел. Так же мне известно , что перемешивание этого масла затруднено, о чем и Бешенный говорил - нужно хорошо мешать!
Вот и я говорил, что есть в названии масла МС-20 еще какие-то буквы: П, С и еще какая-то. По букве "С" разобрались. И тщательно перемешивать перед каждой поездкой (оно оседает на дно бензобака). Эти данные мне предоставила теплотехническая лаборатория Азовского пароходста в начале 70-х годов, поэтому было время для того, чтобы подзабыть. topic2342-75.html#p86834
Сегодня специально разговаривал по телефону с зав. теплотехнической лабораторией по маслу МС-20. Рассказала много интересного: оказывается существуют на него три категории. И только одна пригодна для бензиновых авиадвигателей (естественно, это категория и для ПЛМ тоже), но только в смеси с другими маслами. Узнал ГОСТ на это масло. http://www.zarechie.ru/catalogue/oils/a ... ms-20.html И вот здесь: http://www.expert-oil.com/site.xp/049054055.html Читайте и наслаждайтесь :)
Еще небольшая статейка о маслах для 2Т: http://www.vodnyimir.ru/Kakoe_maslo_sto ... alnoe.html
А вот здесь о масле МС-20 выдержка из одного сообщения из темы "Еще один клапанный Вихрь": "Чёрные отложения - СМОЛА. Условиями испытаний того мотора была так же эксплуатация на авиационном масле МС-20. А оно даёт отложения лаков и смол. Все внутренние части мотора такие после этого масла. И коленвал, и картер, и шатун, и внутренняя часть поршня - в этих отложениях. А поршни и кольца целы. Коричневым налётом даже рабочая поверхность гильз покрывается. В тех местах, где нет трения колец".
Alexsey625
г. Асбест Свердловская обл.
VERTA 400 DC
SUZUKI DF9.9BRS
А поршни и кольца целы. Коричневым налётом даже рабочая поверхность гильз покрывается. В тех местах, где нет трения колец".[/color][/quote]
Вот это нано защита сразу видно работало. Шутка :crazy:
Лёшик
вихрь30,20 Ямаха-2
uriyshev61 сказал(а):
Мс-20 лучшее масло для наших двигателей. Соотношение для Вихря 1:33, для Нептуна 1:40.
Самое правильное масло для "Вихрей" -МС-20
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Ветерок-8э, Tohatsu M18
Привет всем! Купил для своего старичка вот такое масло...
..,а как размешивать не написано,может кто использует такое подскажите :) ..,да еще забыл сказать что поменял кольца и полернул головки поршней.
Санек, на банке же написано:
"Для выбора правильной концентрации следуйте предписаниям производителей техники."
У тебя Вихрь - значит как в руководстве написано:
Кстати, и про марку масла написано)))
Взято здесь: http://www.motolodka.ru/motors/domestic ... hr_man.htm
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
понятно,значит 1:20 и не париться
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
Для всех своих моторов (Вихря Ветерка и Москвы) использую мотюль и бывает еще ямалюб...
Развожу 1 к 35 или 1 к 40
Проблем пока никаких
после зимы всегда первый бак искатываю с пропорцией 1 к 25
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
..,а как размешивать не написано....
1\40 будет нормуль... А то что для Вихря сказано в инструкции 1\20, так это для автолов и подобного дерьма. Во времена написания этих инструкций спецмасел 2-т и не было, в СССР конечно.
И то что производитель масла пишет - по барабану???? Видать не жалко мотора... Ну да мы ведь с усами, засучим рукава и будем геройски преодолевать трудности, которые сами себе и создали! Как это все по русски...
Написано же в инструкции к маслу: "Для выбора правильной концентрации следуйте предписаниям производителей техники."
Чего выдумывать-то???
...Чего выдумывать-то???
Серёж, здесь не соглашусь :nea: ... для Вихря действительно 1:35 - 1:40 вполне достаточно учитывая присадки в современные 2Т маслА :yes:
А вот между прочим некоторые производители(Ямаха и Сузуки например :shock: ) утверждали что 1:100 самое что нинаесть ОНО! :eek: ... сам последовал бы такому совету производителя? :jokingly:
:unknown: Ну не знаю... Я то себе в Нептун и в Яву лью остатки с банок советского моторного масла от УАЗика (уже и УАЗ продал как 5 лет :( )
Вот такое изобилие в гараже: лукойл, тнк, роснефть... Мешаю с 76-м бензом 1:25
Duglas1
Анатолий
Фарель
Москва10, Москва12,5, Вихрь25, Farelle6
Ну наверное все копья поломаны. Хотелось бы обобщить.
Сколько и какое лить масло?
В двухтактные двигатели масло добавляется по заводским инструкциям на двигатель а не по инструкции на масло.
При расчёте учитывается:
1 Подшипник пальца шатуна.
2 Вязкость используемого масла.
Пример:
Если в моторе палец шатуна работает во втулке масло М8, М10, М12, ТНК-2Т(вязкость 8,0-9,0) и др. с вязкостью 8,0 - 12,0 мм2/с. для обкатанного двигателя 1:25.
Если в моторе палец шатуна работает на игольчатом подшипнике на этих маслах смесь 1:35 - 1:40.
При использовании авиационного масла МС20 тепловозного МТ16, МТ19 Лукойл-2Т(вязкость 14,5) с втулкой 1:33, с подшипником 1:50.
Масло МС20 - лучшее из бюджетных масел для двухтактных двигателей по причине отсутствия присадок, которые пагубно влияют на двухтактники, но имеет недостаток большую зольность. Правильно высказался по этому поводу Володя "Бешеный", лучше раз в год почистить нагар, чем делать кап. ремонт двигуна.
При использовании импортных масел надо смотреть какая у них вязкость.
Как то так.
vovan944
Купил сегодня масло Равенол 2Т минералку. Кто нибудь пробовал как качество ? стоит или нет? и что лучше минералка, синтетика или полусинтетика?
Вот такое только 5л. и мениралка
alexmi8
Иваново-Рыбинск-Вологда
неман-2 есть,были...ПВХ Фрегат, Сава 375,метла-м.
был Нептун 23,Вихрь 25,мерк 2,5, мерк-15 4 т ,есть сузуки 30 2 т
Пользовал 3 года Равенол синтетику 2 т на мелко-мерке-Супер...1/50...дыма мин.,свечи чистые.Цена у нас была примерно 600 р за литр.
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Волжанка 46, Казанка 5м2
Honda BF60, Yamaha 50
пользуюсь Равеноловскими маслами много лет. лью везде, в Ямаху полусинтетику, минералка думаю не хуже но дешевле, для смешивания у них есть 2-Т Selfmix еще дешевле будет
vovan944
у нас я минералку брал за 1200 руб 5л
Ярослав
Чайковский
Ярослав
5 л полусинтетику недавно брал за 1500
Alexsey625
VERTA 400 DC
SUZUKI DF9.9BRS
Всем привет. С маслом и количеством определился, а вот с маркой бензина, катался только на 92, а в голове мысли может на 95 или 98 лучше полетит, а может это вообще вредно? Кто на каком гоняет?
