с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Re: Поперечный редан на к5 или к2м.
Виктор, разговор за редан поперечный. Это продольные реданы для плоского днища не нужны.
Стучать будет, однако нос поднимет.
победа сказал(а):
зачем плоскому днищу ещё и реданы?
Поперечный редан как раз и предназначен для плоского днища , ну или малокильватого. Основная его роль - подавать воздух под днище лодки , для создания воздушной пенки , которая выступает в роли смазки между днищем лодки и водой ......... уменьшает площадь смачиваемой поверхности ( лодка меньше "прилипает" к воде и лучше по ней скользит ) .
Другими словами , поперечный редан уменьшает сопротивление движению лодки .
победа
Мercury-50 ELPTО
...ага, ну раз так, тогда приведите пример отечественного маломерного судна с продольным реданом, не эксперементального, ну или зарубежного... и тогда продолжим дискуссию... :good:
с494
Сейчас Прогресс 4
Прог4 у тебя. Ока4. Обь3.
А также казанки 5е и 2м
победа
Мercury-50 ELPTО
Re: Поперечный редан вообще и на К-5 или К-2м в частности
.... :pardon: :pardon: да не продольного, тьфу его, а поперечного... ну попутался я други, простите попутался... :pardon: :sorry:
На Волге стоял поперечный редан.
Два :yes:
победа
Мercury-50 ELPTО
...так может и "крылья" к ним шли в комплекте? иначе ....
Без крыльев Волга - шляпа! :(
победа
Мercury-50 ELPTО
... а если на неё два, да по 150 или можно один, но на 225 то и ЙУХ что нима тех крыльев.... :good:
Лень искать сейчас Володь. Была тема на каком то форуме, чел срезал крылья и повесил что-то там очень мощное - хрень получилась... а с 500л.с. и бетонная плита глиссировать будет :jokingly: ...
победа
Мercury-50 ELPTО
.... любители "промысла" в виде черной икры, в конце 20го и начале 21-го века юзали и ничё! а шо делать если под боком нет ни одного мало мальски не убитого корпуса "хороших размеров" ...вешаем по мощнее и поЙУХ, шо не то пальто, главное промысел... не проморгать.... :jokingly: :jokingly:
победа сказал(а):
.... любители "промысла" в виде черной икры...
Да этим "лишь бы корыто побольше" :hahaha:
"Эти" байды любят.
победа
Мercury-50 ELPTО
...пример отечественного маломерного судна с поперечным реданом, не эксперементального, ну или зарубежного... :?
Oleg_samara
Туполевский аэроглиссер А-3 , серия около 600 штук , 6 человек , максимальный вес 2100 кг. , делался в Мукачево .
Я лично с него поперечный редан снимал .
А я на нём даже катался , ....в смысле меня прокатили пару раз .
Цепляют такие вещи сразу и навсегда . Я потом прочитал про эту штуку всё что смог найти .
Кстати , Глеб Махоткин ( конструктор этой лодки ) писал , что после внедрения в конструкцию поперечного редана ( опытный образец сначала был без редана ) , даже при передвижению по снегу ( как аэросани ) , редан прибавил скорость и лодка перестала чувствовать колейность на трассе . Колея перестала бросать глиссер из стороны в сторону .
Туполевский аэроглиссер А-3.. .
Ну блин Олег... нашел "отечественную маломерку" :hahaha: .... вообще никаким боком к обывательскому лодкопрому :nea: ...
с494
Сейчас Прогресс 4
Все глиссеры в 40х, а так же торпедные катера имели поперечные реданы. Катера-торпеды обязательно были с поперечными реданами.
Бытовало русское понятие "выйти на редан", оно равнялось иностранному "глиссирование" .
Поперечный редан появился раньше продольных. Он заставлял быстрее бегать водоизмещающие, по сути, катера. http://katera.ru/files/magazines/181/18 ... 112%5D.pdf
Думаю, не заслуженно он забыт ныне. Хотя и прибавление скорости от него при современных обводах нынешних судов не столь значительно, но на современных спортивных катерах про него не забывают и сейчас.
Oleg_samara
Но здесь же про поперечный редан спрашивали , вот один из примеров серийной постройки . Дим я инженер практик , в чем возился своими руками , о том и пишу . Вначале двухтысячных из небытия такой А-3 на редан вывели, как по воде так и по льду со снегом испытав всю его амфибийность . Потом еще несколько А-3 прошли через мои руки .
Олег, а как ьы ты реализовал редан на 5м4?
Не просчитывал?
Oleg_samara
Не просчитывал?
Саш извини этим пока не занимался , практического опыта нет . Вечером помозгую .
Это я понял, а теоретические мысли есть?
Oleg_samara
Саш ком накрылся , отобрал у дочери планшет по этому и ник новый , пороль не помню. Вернемся к редану , у Человека на Прогрессе 2 удачно получилось , будем считать его геометрию 100% , на Казанку геометрии редана нет и опыта медодики тоже . Придеться быть первыми , по этому и результат в 80% будем считать приемлимым . За основу я бы взял длину ватерлинии на скорости 45 км на обычном Прогрессе 2 и наложил на нее геометрию редана , теперь найти соотношения длин ватерлиний на той же скорости 45 км Прога и Казы и вот с этим коэфициэнтом геометрию редана перенес на днище Казанки . Интуиция подсказывает , что это самый прстой способ ПОДГОНКИ , учитывая , что размеры и масса объектов приблизительно одинаковые , а центром тяжести можно будет потом поиграть . Технологически продольные реданы хотелось бы тоже использовать , но это после эксперимента с наклодным гладким, застолбив его правильную геометрию.
