@lan
Sortavala
ПВХ
Terhi 5
И еще отрегулировал холостой ход на бочке. В итоге на водоеме на горячую не завести было.
Закрутил винт качества полностью. И добавил оборотов винтом количества. Холостые обороты стали повыше, но зато заводится с пол-оборота.
Я что-то запутался где какой винт регулировки. На странице мануала, выложенную ранее вижу винт поз. 3 - винт регулировки холостого хода, и еще деталь поз. 2 - переводчик переводит как "всасывающее отверстие", я так понимаю это жиклер.
А где винты качества и количества?
@lan
Sortavala
ПВХ
Terhi 5
Винты из нержавейки в переходной пластине - грамотный подход:good:
karrel
Костомукша
The Karrel
Не помню какая 330
Terhi 5
2 - Tyhjäkäynnin säätö Регулировка холостого хода
отрегулируйте частоту вращения холостого хода от винта 8
при проверке соотношения смеси на холостом ходу вращайте винт 2
Винт 2 винт качества
@lan
Sortavala
ПВХ
Terhi 5
Да, я перепутал местами поз.2 и 3 когда писал. Еще бы понять за счет чего винт 2 регулирует качество. Изначально думал, что он открывает доп. канал, по которому воздух проходит в обход главного диффузора, но теперь, когда в дело вступил еще винт 8, засомневался. Т.к по сути этот винт 8 открывает заслонку и тоже регулирует кол-во воздуха.
Zjama
Barc310
Terhi 5
Кто знает насколько нужно поднимать танец на ПВХ для нашего моторчик?
karrel
Костомукша
The Karrel
Не помню какая 330
Terhi 5
[QUO
ember: 33312"]
[/QUOTE]
Zjama
Barc310
Terhi 5
[QUO
ember: 33312"]
[/QUOTE]
По мануалу это 2-5СМ ОТ КАВИТАЦИОННОЙ Плиты. Интересно в использовании.
karrel
Костомукша
The Karrel
Не помню какая 330
Terhi 5
[/QUOTE]
Пробовал на пару см по
[/QUOTE]
пробовал поднять, при резком газу хватает воздух и
Салават
Рустам
Меркурий 340ннд. Пиранья240.
Ямаха9,9. Terhi 5.
Всем привет!
Кто нибудь на терхи 5.крыльчатку подобрал? У меня 1972г.
Размер крыльчатки 12х31-33внешний. 15высота.
На алиэкспресс нашёл что-то похожее....
189455
Салават
Рустам
Ямаха9,9. Terhi 5.
Китайской крыльчатки точные размеры 11,6х32х14,6
А размер помпы внутри 29ммх15
karrel
Костомукша
The Karrel
Не помню какая 330
Terhi 5
Вот эту поставил: Крыльчатка помпы охлаждения двигателя Mercury 47-95289, работает хорошо.
Салават
Рустам
Ямаха9,9. Terhi 5.
У вашей размер внешний 40мм.как она туда влезла?
Или лопасти подрезали?
Салават
Рустам
Ямаха9,9. Terhi 5.
Гребной винт кто нибудь менял на 3лопастной?
Такой от хонды5? Может...
От ветерка думаю громоский, тяжёлый будет?
karrel
Костомукша
The Karrel
Не помню какая 330
Terhi 5
Салават
Рустам
Ямаха9,9. Terhi 5.
Лопасти загибаются, проворачивал по часовой при установке, чтобы загнулись в правильном направлении
При таком большом загибе лопастей крыльчатка наверное всю полость помпы заполнила?
Я крыльчатку от ямы на 40мм, обрезал до 32мм.
karrel
Костомукша
The Karrel
Не помню какая 330
Terhi 5
Лопасти сильнее загнуты, но работает :) Вот фото старой крыльчатки
Салават
Рустам
Ямаха9,9. Terhi 5.
karrel
Костомукша
The Karrel
Не помню какая 330
Terhi 5
Салават
Рустам
Ямаха9,9. Terhi 5.
Спасибо за фото.
Я от тахатсу 9.8 ещё заказал на эксперимент.
Размер 12х41х18
По высоте 3мм шлифану,думаю идеально подойдёт.
karrel
Костомукша
The Karrel
Не помню какая 330
Terhi 5
На последней рыбалке еле завел мотор, вообще не хотел заводится.
Разобрал, оказалось провод от генераторной катушки отвалился и коротило на массу.
После ремонта настроил карб заново, теперь заводится в пол тыка.
karrel
Костомукша
The Karrel
Не помню какая 330
Terhi 5
Поправлю - заводился с пол тыка на бочке, на лодке долго пришлось дергать. Схватывало , чуть газу даешь - глохнет.
karrel
Костомукша
The Karrel
Не помню какая 330
Terhi 5
За зиму перебрал двигатель, поменял все подшипники и сальники, кроме подшипника шатуна который на коленвалу. На коленвалу и на поршневом пальце выработка. Поршневой палец заменил, 15мм. Взял с али 4-х тактный поршень с пальцем. После замены сальников и подшипников ушел люфт вала, не надо пластину зажигания зажимать сильно. Пришлось все прокладки вырезать.
karrel
Костомукша
The Karrel
Не помню какая 330
Terhi 5
После сборки завелся почти сразу, и холостые держал нормально. На полном газу еще не проверял,
karrel
Костомукша
The Karrel
Не помню какая 330
Terhi 5
Проверил на воде, на холодную вышел на глиссер. Скорость 20-21 км/ч. Если резко газу давать хватает воздух винтом.
Но после продолжительной езды мотор видимо перегрелся и не вытягивает на глиссер. После остывания выходит на глиссер. Потом попробовал колпак снять - получше стало.
drugoi
петрозаводск
алексей
автобот
терхи 5
может надо кому? есть 2 мотора 5-ки, оба рабочие,
но у одного поломана ручка газа, точнее то место где тросик цепляется.
