Рогачёв Беларуссия
Обь,кяк ANGLER PRO.
Вихрь 30 Ветерок 12 МЕ F30 M GA EFI
Ломать не строить. На верх транца от борта до борта помимо уголка еще лист 3мм дюраля на место зачистки и дырки закроются . Изнутри Z профиль в котором закреплена 20ка фанера ну и косынки . Это минимум для 30ки . А резать лодку дело не хитрое , но вначале семь раз отмерь .
Kotenich
Тверская область г. Кашин
Артем
Казанка- была, сейчас Обь-1, МКМ
Нептун-23 был, сейчас - Johnson 25(35), Салют 2э
Поздравляю с приобретением, хорошая лодка. Удачи в восстановлении. Сам тоже восстанавливаю, есть темка и моя на форме.
максм
пермь
обь 1
в-8, в-20
ТС, где же ты в Катав-Ивановске Обь свою выгуливать будешь? пруд то наверное зарос совсем..
Если что, я сам из Катава родом. Прожил там первые 18 лет своей не сознательной жизни. :)
Artist74
Россия
Ривьера 3200 СК , Обь 1 Зич
Спасибо
Artist74
Россия
Да пруд зарос только у плотины чистая вода осталась. Земснаряда с 80х годов не бывало больше. Ну а на счет большой воды Белая, Павловское ВДХ, озера Челябинской области их тоже не мало.
простоДима
Челябинск
Обь1,
Yamaha 5, Suzuki DF25АRS
Artist74, доброго дня , земеля !
простоДима
Челябинск
Обь1,
Поздравляю с покупкой ! Тоже взял в конце сезона такую лодку. Процесс идет по тихому !
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
Подпищусь, послежу)
Artist74
Россия
Спасибо земляк за поздравления. Тоже удачи в доработках. Завтра прицеп на учет ставить еду
Artist74
Россия
Всем привет и сразу конкретный вопрос Как правильно клепать накладку на форштевень? Как сверлить через лючок отверстия и клепать? Я имею в виду глухие заклепки там ведь не реально подлезть.Я понимаю так что старые заклепки высверливаются, а потом как поймать отверстия в новой накладке если изнутри носового отсека не подлезть?
А вот не надо старые высверливать! Стачиваешь старые снаружи и прихватив новую накладку на саморезы (промазав герметиком) ставишь клёпки в новые места.
:good: Да, Вова, опыт - не пропьешь! Но я бы посоветовал ТС и саморезы (ведь сталь все-таки) вывернуть и поставить болты Ф4 из нержи )))
ps/ Дядя Володя, не кидай в меня какашки - ты такое раньше сам писал на форуме ...
Рогачёв Беларуссия
Обь,кяк ANGLER PRO.
Как сверлить через лючок отверстия и клепать? Я имею в виду глухие заклепки там ведь не реально подлезть. Так как места в лодке мало , лючек вырезаем и ставим нормальный люк.
Саморезы эти технологические, то есть временные, чтобы посадить на место деталь и выдавить лишний герметик. Наверно надо было написать так.
докер сказал(а):
Стачиваешь старые снаружи и прихватив новую накладку на саморезы (промазав герметиком) потом выкручиваешь саморезы по одному и ставишь клёпки в новые места от саморезов.
:pardon: Серёга! Ну я же написал "прихватив"!Естественно временно пока они нужны .Хочу добавить что так как конструкция сэндвичная то накладку достаточно клепать в один ряд,а не в разбежку.Для удобства производства работ ,лодку поставить на бок и через лючок можно всё достать . :yes:Да Алексей.Именно это я и имел в виду.
Artist74
Россия
Спасибо всем за оперативный отзыв в выходные займусь клепальными работами. дюралевые клепки приобрел, полосу 1.5 мм толщиной тоже подогнали, по толще не нашлось буду клепать практически по всей длине. Т . как есть трещины и в задней части накладки.
Artist74
Россия
НиколайАллексеев сказал(а):
Как сверлить через лючок отверстия и клепать? Я имею в виду глухие заклепки там ведь не реально подлезть. Так как места в лодке мало , лючек вырезаем и ставим нормальный люк. Красотка больше и не скажешь
Artist74
Россия
Продолжение следует. Сегодня клепали килевую накладку. Но прежде проехал все магазины в двух городках в поисках полиуретанового герметика. В нашей дыре, что бы что то найти, тем более по ремонту лодок не один километр намотаешь. потерял половину дня. Вчера еще приготовили накладки, подогнали. Глаза конечно боялись, никогда не видели как это делается, но вроде все получилось не плохо. Все сделано как по советовали
Artist74
Россия
А вот и инструмент для клепки, кувалда с приваренным ломиком это для того чтобы достать в бомболюке. И еще фото герметика
Artist74
Россия
Еще приобрел прокат дюралевый диаметр 24 мм, на реактивные тяги усиления транца. К сожалению тоньше нет. Возможно токарь согласится проточить мм на 12 или 14.
Делай на 20 весу не ахти, зато крепко.
Artist74
Россия
Нужно увезти токарю что бы на концах резьбу нарезать. Хочу из этого же проката гайки выточить, потом фаски снять с 2х сторон под ключ.
А вот гайки лучше поставить из другого металла, например анодированные самозажимные(с тефлоном), продаются в крепеже. Дюраль с дюралью не есть хорошо, закусит в раз.
Artist74
Россия
Тезка, спасибо за подсказку.
Artist74
Россия
Небольшое продолжение. Сегодня немного усилил низ кормы лодки уголком 50х50х5. За тем примерил помпу.
