Вот нормально, процесс пошёл. Побольше фото, и описания что и как делается, как Саня-Тугарин сказал. Хорошая тема. Денис про меня не забудь, мне самое главное длину по паспорту. Всех с наступающим Новым Годом!
Лодка55
Омск
Денис
Баджер, Казанка-5
Ямаха 55, Джонсон 6
...после НГ основная работа начнется, весной завал с лодками. Только по вечерам и выходные будем продолжать. И то уже не знаю. Напугали меня сильно, что водой будет заливать палубу, а это грозит затоплением Казано-Титаника.
Денис написал в личку.
Лодка55
Омск
Денис
Баджер, Казанка-5
Ямаха 55, Джонсон 6
Oleg_samara
Семь Рек сказал(а):
Oleg_samara сказал(а):
...буду поднимать весь борт на 80 мм и в носу 500 мм поднятой палубы оставлю .
...Олег, а есть проект? глянуть как это будет и что за конструкция.
Денис посмотри мои темки , а эту постараюсь подробно показать в процессе , вчера борта с гибки привез , готовлюсь в праздники какой то облик получить .
Лодка55
Омск
Денис
Баджер, Казанка-5
Ямаха 55, Джонсон 6
..Олег, есть хоть рисунок При таком большом подъёме не будет ли выглядеть как утюг? тоже подумаваю о подъёме, но см на 20-30, не более. А сможет откажусь от этой идеи вообще. Так попробую, мне в штормы не ходить.
Лодка55
Омск
Денис
Баджер, Казанка-5
Ямаха 55, Джонсон 6
...Александр, вот документ на прицеп. Это все что я знаю о нем. Могу измерить, но только числа 3-4.
Ну вот!А то-открывается,открывается...
Александр добрый день. С наступающим тебя и твоих близких, главное здоровья, а остальное придёт.
Лодка55
Омск
Денис
Баджер, Казанка-5
Ямаха 55, Джонсон 6
...ребята, добрый день. Подскажите, собираюсь делать борта из алюминия. Какой толщины брать? Достаточно ли будет 1,5 мм? Или что посоветуете?
И ещё: закрывать борта планировал 6 мм ФСФ, обшитой карпетом. Может фанеру заменить чем? Пластик или ещё чем? И обрабатывать легче, и вес.
1,5мм. вполне достаточно. Денис, поищи продавца Алюкобонда - хороший материал и цвета разные бывают.
Денис здравствуй. За борта ничего не буду говорить, всё равно кроме рифлёного алюминия крыть нечем, а за обшивку внутри да. Есть такой материал "Композитные алюминиевые панели", так вот говорят они лёгкие и прочные. Ни обрабатывать, ни красить не надо.
Лодка55
Омск
Денис
Баджер, Казанка-5
Ямаха 55, Джонсон 6
...господа, как я понимаю вы говорите об одном материале? Про панели понравилось на борта идея, спасибо. Вопрос насколько он крепкий и стойкий к мех. воздействиям (пнул случайно, задел чем то, судак бошкой ударил и пр). А про листовой алюминий имел в виду обшивка бортов с наружной стороны, сбоку будет металл (алюминий естественно, раз про него говорим), а сверху обшит карпетом, и через уголок переходит вниз на панель борта (в кокпите).
:) На внутреннею отделку можно 4мм ФСФ фанеру под карпет. Стоит и весит меньше ,и прогнуть при монтаже легче чем 6 мм. И под дерево отделка есть. :good: В МОЕЙ ЛОДКЕ ТАК
  • 56,7 КБ Просмотры: 1 081
Лодка55
Омск
Денис
Баджер, Казанка-5
Ямаха 55, Джонсон 6
...думаю да, ФСФ самое то, панели конечно хорошо, легкие, легко обрабатывать, но....минус для меня в том, и нецелесообразность скорее всего в том, что я хочу их сделать в цвет пола, ну и не только в цвет, а таким же материалом, то есть писал выше - в карпет.
Семь Рек сказал(а):
.. про листовой алюминий имел в виду обшивка бортов с наружной стороны..
Зачем обшивать снаружи? Или ты про увеличение борта переднего кокпита?
Семь Рек сказал(а):
...сбоку будет металл (алюминий естественно, раз про него говорим), а сверху обшит карпетом, и через уголок переходит вниз на панель борта (в кокпите).
Зачем алюм, если есть алюкобонд? За ним и ухаживать проще - протер и всё :unknown:
Лодка55
Омск
Денис
Баджер, Казанка-5
Ямаха 55, Джонсон 6
...да, про увеличение борта в носовом.
Я не видел эти панели, возможно они легко повреждаются.
Лодка55
Омск
Денис
Баджер, Казанка-5
Ямаха 55, Джонсон 6
...вот эти части также хочу поменять, криво, мято и косо все (фото не мое, с инэта).
Тогда бери простую фанеру 4ку, покрась и обтяни чем хочешь, сто пудов легче и дешевле.
Лодка55
Омск
Денис
Баджер, Казанка-5
Ямаха 55, Джонсон 6
...да, Александр, наверно так и поступлю. Но далеко ещё до этого, ещё столько надо сделать. Собираю пока материалы.
По совету Дмитрия, собирать раму для пола буду на нержавеющие вытяжные 4,8 мм. И проще и подлазить не нужно в неудобные места. Выходные сейчас, магазины не работают. Надо дюраля купить на пол, силовую раму буду делать из уголка 30*30, а детали не имеющую нагрузку 20*20 уголком из тоже же дюраля. Он крепче алюминия, и не гнется так. Может прямоугольника чуть, на самые напрягаемые места, под сиденья и задний рундук.
Oleg_samara
Денис на внутренние панели очень хорош КАСТ .
Лодка55
Омск
Денис
Баджер, Казанка-5
Ямаха 55, Джонсон 6
...может быть, и тонкий и лёгкий. вопрос где брать его? и не будет ли играть?
Денис! И где этот МАГАЗИН ,где продают ДЮРАЛЕВЫЙ уголок и прочие "вкусняшки" из дюраля?Думаю ,что не мне одному это интересно .Я например людям да и себе любимому каркас под паёлы делаю из Амг тавра трёх миллиметровой толщины 45+30.
Oleg_samara
С консольным или наборным ножом элементарно , только последовательность гибов учесть нужно , можно в ручную отстучать, деталь то мелкая , зажав между двумя мощными стальными уголками, предварительно запилив на них нужный радиус гиба . На днях сделаю фото самодельной гибки , которая служила верой и правдой пока не удалось приобрести и отремонтировать , сданную в металлолом, заводскую на которой еще для Ил 2 детали делали .
