А вот так некоторые делают водозабор
А это модернизация под негражданские винты https://youtube.com/shorts/2BhmGG8dNVg?feature=share
Я так и думал.Вот только у меня вопрос-а что,если на редуктор налепить дополнительный "кокон" и увеличить боковую площадь редуктора-это даёт дополнительный прирост скорости?В плане управления и устойчивости-согласен,но не скорости!
С обычным винтом и традиционным заглублением это ничего не даст, имхо. Твой вопрос формирует мое ТЗ на следующую зиму... Нужно переварить то, что я сейчас наговнякаю.
Понятно-болид будешь строить.
Фотограф
Россия, Краснодарский край
Сергей Анатольевич
Вихрь-30
Александр, а вы посмотрите на морские суда, не все, те, у кого на носу "бульба"... Думаю, здесь попытались установив этот "обтекатель" добиться схожего эффекта.
Однако вопрос спорный, вот выдержка из статьи об этих "носиках" на ПЛМ:
"Гамбургский инженер Манфред Мейнке создал фирму "HDE Meincke GmbH", специализирующуюся на внедрении его, на первый взгляд, незначительного усовершенствования гидродинамики угловых колонок. Предложенное им изобретение "HDE" (сокращенное "Hydro-Dynamic-Extremity") представляет собой вытянутый вперед обтекатель ступицы гребного винта — носик. Можно предположить, что подобное дополнение в отдельных случаях применимо и при модернизации подводной части подвесных моторов, используемых в основном на экономических скоростях.
По сообщению журнала "Skipper" (№ 11, 2000), испытания новинки на колонке "MerCruiser Bravo One" оказались обнадеживающими: в интервале частоты вращения коленчатого вала двигателя 1400-2600 об/мин "HDE" обеспечило повышение скорости хода на 0.7-7.5-0.9 уз при существенном снижении расхода топлива в районе 2200 об/мин — с 0.96 до 0.53 л/км. На максимальной скорости хода (выше 4200 об/мин) выигрыш незначителен — порядка 1.8 уз и 0.5 л/км, в остальном диапазоне числа оборотов существенного изменения показателей не отмечено. "
Ну не знаю,не знаю.Сомнительно как-то,что эта "бульба"обеспечивает прирост скорости,да и экономия-не совсем это подстверждено.Читал,смотрел-ответа не нашёл!
Я имел ввиду-"бульб",монтируемый на редуктор лодочного мотора.То,что этот наросток расталкивает воду,снижая сопротивление на винт,и тем самым увеличивая скорость судна-сомнений нет.А на редукторе-уже есть такая штука-вот ее увеличение и вызывает сомнения.
Все гораздо проще......
Бульба… и тут белорусы…
Беларус главный враг картошки.
С какого это перепугу?
По радиве я сам лично слышал, как батька сообщил, что готов остаться пожизненно на посту.
Ну вот теперь я спокоен за бульбашей, в пидохохляндию точно не превратитесь.
Батька мужик, а мужик сказал /сделал.
Так что щемись в гейропу подальше, если вымирать собрался..... , нам тут такие/не такие, нах., не вперлись. :pirat:.
Ну так ябатьки будут, а беларусы исчезают потиху
Переведи басурманин хренов, или к логапеду сходи уже, хрен тебя пойми, че ты несёшь на своём гейропском языке....
Хотя и тестя своего нихрена не понимаю до сих пор, вроде по русски говорит, а хрен чего поймёшь ?
Вот же басурмане сраные...
Саш, глянь сюды. Иностранный товарищ похоже настоящий фанат своего дела. Эту штуку они называют носовой конус. Так он их столько наделал, что аж жуть берет. Мало того, он еще и снял, как каждый конус работает...
Чтож я могу сказать, ты гомес обезьянос :snimau shlyapu:
Чтож я могу сказать, :snimau shlyapu:
Да ни хера ты не можешь, сам не понимаешь, че метешь.
Тебе черным по русски написал...
ПЕРЕВЕДИ!!!!!!, идеец, бля......, не понимаю я вашего бульбашего наречия....
ПетровиЧъ
Рига
Сарепта 691
Mercury 50 ELPT 4S "Big foot"
Насколько помню теорию :?Бульб (он же "бульба") кроили для пароходов с большим водоизмещением и только для хода в водоизмещающем режиме ! Во всех остальных вариантах это будет в "-" (ИМХО)
Думаю, что "фишки" в плане увеличения скорости хода нужно смотреть на военных кораблях - ибо там это немаловажный фоктор при проектировании.
САВА48
Липецк
Обь
Хонда
Лодка у него зачетная и мотор раздушин. Лодка идёт на одной пятке. Чувак в России тоже Лодки скоростные конструирует по забугорным шаблонам.
