lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
Вот подогнали силиконовые провода с ам форд фокус (америкос), на проводах написано * 8mm * STANDARD * TRIPLE 3 * SILICONE 10
  • 31,9 КБ Просмотры: 2 426
  • 34 КБ Просмотры: 2 423
lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
Alexsey625 сказал(а):
Заменил датчик стало работать точно как IGNAT написал, старый датчик сунул в терморегулятор заработал нормально только после подпайки резистора 4,3к между 2-3 выводом хотя в терморегуляторе распаян резистор 4,7к т.е получилось 2,2к датчики виноваты. Спасибо всем за участвие :good:
Собрал всё на SMD плата размером с индикатор :)
:pozdrav
Алексей, после испытаний на своей тохе сообщи как работает.
AL19
Томск/Северск
СМАРТ 290
HANGKAI 3.5
lapan здравствуйте!
Если есть возможность сделать прошивку под светодиоды с общим анодом я тоже могу поучавствовать в данной теме. Есть интерес использовать ионисторы для зажигания светодиодов на определенное время
lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
На днях сделаю.
AL19
Томск/Северск
СМАРТ 290
HANGKAI 3.5
lapan сказал(а):
Спасибо. Тогда буду заказывать ионистор.
И еще вопрос, какой конкретно нужен датчик температуры?
lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
DS18B20
Alexsey625
г. Асбест Свердловская обл.
VERTA 400 DC
SUZUKI DF9.9BRS
Сегодня собрал в корпус, подключил к двиглу крутил эл. дрелью максимум сколько смогла дрель -800об контроллировал оптическим тахометром обороты совпали, температуру показывает адекватно. Вход тахометра подключен к выводу стоповой кнопки (я немного изменил входную часть) девайс я впихнул в корпус автомобильной активной антенны которая клеится на ветровое стекло, а на моторе вместо резиновой заглушки поставил гнездо джек 3.5 четырёх контактный чтобы можно было снимать колпак к которому прикручен тахометр (отверстия для крепежа несверлил, а вкрутил винты в заклёпки которые держат замок колпака).
Павел огромное спасибо за разработку :good:
Сегодня собрал в корпус, подключил к двиглу крутил эл. дрелью максимум сколько смогла дрель -800об контроллировал оптическим тахометром обороты совпали, температуру показывает адекватно...
Лёш, а гдеж видео работы и фото установленного девайса? :unknown: ... интересно ж :yes:
Alexsey625
VERTA 400 DC
SUZUKI DF9.9BRS
lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
Алексей, скинь отчет после испытаний на заведенном моторе.
В орхиве 1.rar новые прошивки, обновление инфо каждую секунду, а то две секунды многовато.
628-PIC16F628A
DS - DS18B20
tah05 - один импульс за 2 оборота
tah1 - один импульс за 1 оборот
tah2 - два импульса за 1 оборот
mch - счет часов, минут
OA - индикатор с общим анодом
OK - индикатор с общим катодом
  • 17 КБ Просмотры: 1 038
lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
vasilich-hi, в предыдущем сообщении архив, в нем и Ваша прошивка - ..tah05.. .
AL19
Томск/Северск
СМАРТ 290
HANGKAI 3.5
Павел, я так понимаю что в архиве есть и прошивки с общим анодом?
mono
Минск
Марат
Tohatsu ME-330.
Джонсон-6, Прибой-5, тоха-9.8.
Хороший проект, но хотелось бы чтобы схема работала от любого возможного входного напряжения с мотора, не на всех моторах стоят регуляторы. Вроде у 2576 есть шим с максимальным входным 60 Вольт, но хватит ли 60 Вольт, у кого может под рукой мотор без регулятора, померьте плиз, сколько на максимальных оборотах напряжение на катушках. Смена изо через секунду для контроля оборотов нормально, но для настройки карба например многовато будет, пользуюсь похожим тахометром, полсекунды иногда нервируют.
lapan, как селиконовые провода, помогли?, может свечи с резисторами попробовать, как-то я пробовал к яме к катушкам свой тах подключить, фон страшный, не стал заморачиваться, тах нужен только для настроек, но идея поставить коробок стационарно понравилась, и тогда уж точно питать надо от мотора. Вопрос пока только в напряжении, в мотике до 100 вольт доходило, но там и обороты повыше, думаю если катушки. а не генератор, то можно банальными КЕ напряжение ограничить.
lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
AL19
Томск/Северск
СМАРТ 290
HANGKAI 3.5
lapan сказал(а):
Большое спасибо!
Еще вопрос по подключению транзисторов, мне колектора прицепить к плюсу а эмитеры пойдут на аноды?
lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
mono, провода пока не пробовал, они по 10 кОм, нет времени. В разделе электрооборудование я предложил схему стабилизатора, на вход подовал около 100 вольт, на выходе держит стабильно.
Делал термометр на ds18b20, испытывал на мото сузуки 750 - работает, помех нет, провода стоят силиконовые.
lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
mono
Минск
Марат
Tohatsu ME-330.
Я видел эту и другие схемы стабов, но согласитесь, немного грамоздко для 100мА тока, попробую сделать что либо слаботочное небольшое, чтобы тах можно было подключать и на 12 вольт и на 100, правда со временем туго, рыбалка началась.
lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
Alexsey625
VERTA 400 DC
SUZUKI DF9.9BRS
