Димасик
Yamaha 40 VEOS
не увидел я сегодня на винте нихрена...то ли смотрел плохо то ли в гараже очень жарко было
evgen34
волгоград
евгений
южанка-2
ямаха40veos
Дим привет,поздравляю с покупкой мотора! Сам был 2 года назад в такой ситуации мотор лежит,а лодка еще даже не загрунтованная.Родной винт на ВЕОСЕ стоит 13.По высоте мотор немного приподнял сделал 5мм. между плитой и днищем,на любых режимах прохватов воздуха небыло. Шток угла наклона стоит на первом отверстии и даже этого не хватило т.к. иномарки расчитаны под лодки с отрицательным углом транца , и мне пришлось делать клин из-за неправильной развесовки в моей лодке (в корме стоит бак на 60л.,акомулятор + два отсека под вещи) и лодка при оборотах больше 4000 тыс. начинала сильно дельфинировать. Трос рулевой ставил 14,но подходит и 13. Вопрос мелководный комплект так и не ставят?
Димасик
Yamaha 40 VEOS
Неа...про комплект ничего не было сказано!....Вообщем надо ставить дощечку 5 мм...Окей.!!!Спасибо за совет!
evgen34
волгоград
евгений
южанка-2
ямаха40veos
Дим ты меня не так понял, я сделал зазор 5мм. между антикавитационной плитой и дном лодки. Мерил стальной линейкой,кладешь линейку на плиту и замеряеш зазор. Большинство людей вообще ничего не делают,ставят мотор как есть и все устраивает,а я просто полностью переделывал транец и выставил мотор как мне нужно.
ALexus
Архангельск
Прогресс 4
Yamaha 40 VEOS
evgen34
Привет. Скажи, пожалуйста, а какую скорость фиксировал в полную тапку? Может кто-нибудь подскажет какая вообще должна быть скорость при таком моторе? Я кстати вчера когда с дачи возвращался заметил, что при кормовой загрузке на 3/4 газа начался дельфин, причем сильный, но у меня нога на втором отверстии поставлена для эксперимента, на первом отверстии дельфина при такой же загрузке не было.
p.s. винт штатный.
evgen34
волгоград
евгений
южанка-2
ямаха40veos
ALexus сказал(а):
evgen34
p.s. винт штатный.
Алексей привет,скорость не замерял потому как нечем, никак не раскошелюсь на навик. А насчет ноги я не помню какой угол наклона транца у прога-4,но скорее всего как на всех совколодках поэтому только первое отверстие.
ALexus
Архангельск
Прогресс 4
Yamaha 40 VEOS
evgen34 сказал(а):
ALexus сказал(а):
evgen34
p.s. винт штатный.
Спасибо, я почему спрашиваю, т.к. не знаю какая вообще должна быть скорость при таком моторе на такой лодке. Опыта 0.
Я пробовал замерять по навигатору показывает 31,6 в полный газ при загрузке ~ 200 кг., и на второй дырке на 1 - 30 км/ч, но мне кажется это мало. Правда я полный только на чуток врубаю, т.к не обкатал ещё.
Димасик
Yamaha 40 VEOS
Ниче вообще не понял................вообще если я вешаю мотор на транец,то надо ли подкладывать дощечку между торцом транца и подвеской мотора?
Дим, у ВЕОСа транец 406мм., а у Крыма - 380мм. кааца... 2-2,5 см. досочку бы не помешает :yes:
Димасик
Yamaha 40 VEOS
В мануале написано,что разница между АКП и днищем должна быть 0-25 мм............
Ну, так повесь и померий :yes: :D
Димасик
Yamaha 40 VEOS
Вот и буду думать...............мозги уже кипят....! :drinks:
tushev
Я на 4-й Прогресс устанавливал Ямаху 40 GEMK кересинку, транец поднял приблизительно на 12-13 см. так чтоб АКП была ниже днищя лодки на 2,5 см. (как написано было в мануале), результат был хороший. Скорость не замерял, но по сравнению с 30-й вихрем разница была впечатляющей. Расход горючки (бензин + керос) на полный газ литров 17-20 в час, а при равномерной езде не более 15 литров. Только 30-й вихрь с такой загрузкой сожрал бы больше. Я понял одно расход горючего мерить так не правильно, вихрь за час пройдет 25-30 км, а 40 Ямаха это расстояние пройдет на 10 - 20 минут быстрее. Мое мнение мерить нужно так - количество доставленного груза на определенное расстояние и смотреть на количество съеденного топлива. Вот пример то что увезет Ямаха за один рейс, то вихрь за 2 рейса вот и посчитайте разницу в топливе, что будет экономичней. Если везти одну пятую точку, то соответственно 30 сожрет меньше чем 40, объем движка то разный.
tushev
Вот фото той Ямахи
Димасик
Yamaha 40 VEOS
:lodka_5: :lodka_5: :lizhi: ОГОНЬ!!!!!Когда лодку на воду спущу,тогда и буду мерить...хотя еще обкатка и познавание нового! :jokingly:
evgen34
волгоград
евгений
южанка-2
ямаха40veos
Дим чем ниже сапог двигателя опущен в воду,тем меньше скорость,больше брызг.Мастера рекомендуют для Крыма (и других плоскодонных безкилевых лодок) зазор 0-10мм.
Димасик
Yamaha 40 VEOS
Теперь понял...значит надо ставить дощечку по место и выдержать примерно 10 мм...но это уже по месту буду ставить!!!Евгений,а обязательно подвеску крепить доп.болтами?..Струбцин для этого не хватает? Или это как подстраховка? :unknown:
evgen34
волгоград
евгений
южанка-2
ямаха40veos
Дим я думаю хуже не будет,по крайней мере на верхние,потому как на нижние геморойно, там они попадают в короб.
Димасик
Yamaha 40 VEOS
Окей!...А вот мне обязательно вызывать установщиков из оф.дилера? Многие говорят,что поставить мотор проще чем Вихрь! :roll:
tushev
Дим, я поднимал транец и устанавливал мотор сам, для меня ничего сложного не оказалось, транец поднял на 12-13 см. АКП оказалась на 25мм. ниже среза днища, думаю поднять можно до 10 мм., потом опустить проще, чем поднять. У меня брызг многовато было, а так установкой и высотой транца вполне доволен, желаю удачи думаю у тебя все получится, как сделаещь выложи отчет, интересно какие результаты у тебя получатся. Я теперь мотор с короткой ногой покупать не буду, только с L ногой поднятый транец мне на много больше понравился.
Димасик
Yamaha 40 VEOS
Все...26 июня приедет установщик..буду на воду спускать :good: ...фото и видео с меня как полагается! :pardon:
Гера
Георгий
Прогресс 2м
Ямаха 40 веос
evgen34 сказал(а):
ALexus сказал(а):
evgen34
p.s. винт штатный.
Всем привет! А вот теперь о 40 веос на прогрес 2м.
Эксперементы с установкой: высота мотора не зависимо от мм АКП и днища-поднимал до тех пор пока в поворотах на скорости не появились прохваты воздуха, затем опустил на 5мм до их отсутствия.
На 1 дырке нос прилипает к воде идет нормально. Но появляются брызги из под днища. Усановил на 2 дырку, лодка глиссирует просто песня. Скорость по навигатору 52 км/час при 5000 оборотах (лодка упакована топливным баком под задним седением 130 л, фанерными полами и стенками, стеклом триплекс и мет рамкой, всеми креслами (вес примерно 350 кг). Не рыскает, не дильфинирует, рулится прекрасно. Бросаю руль, ухожу на заднее кресло и наклоном туловища подруливаю влево или вправо. При оборотах 4800-48-49 км, 4200-45 км. Расход при 4500-13-14 л. Расход масла в среднем получается 1:50. Масленного бочка хватет при 4500 на 5 часов полета и загорается сначала вторая лампочка, затем через час третья, раздается пронзительный сигнал и мотор сам снижает обороты и через 1-2 мин глохнет. Заливаю поновой масло и вперед! В общем я пока от мотора балдею. Мне нравиться! Если есть другие вопросы задавайте. Гоняю и эксперементирую почти каждый день. Сейчас с водометом.
Димасик
Yamaha 40 VEOS
Супер,молодец!!!
ALexus
Архангельск
Прогресс 4
Yamaha 40 VEOS
Привет!
Здорово, большое спасибо за отчёт.
Теперь есть показания на которые я буду ориентироваться в настройках своего мотора. Я так понимаю Вы ходите на родном винте - 13.
jabaru
Пермский край
Обь-м тюненная, на выносном транце
Вихрь30-доработанный
