andrushok777
пля Андрюх а можно типа фотки че нито или нарисовать?
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
andrushok777 сказал(а):
а винт 13 это грузовой?а то я еще пока не разобрался и несталкивался с импорт.моторами,у меня написано13/100-это как?
По такой маркировке не знаю, у америкосов всё по своему, это тебе Дима модер, может точно всё сказать, но если это 13 шаг, то на Прог в самый раз, если тонну не возить, на лодке. :yes:
andrushok777
я и пиво,))))))))))))))))
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
нет у меня на панели стоят обе кнопки еще к вихрю посоеденялись,просто куда они должны посоеденять в моторе?там 3 фишки вот буду прозванивать че к чему.
По фишкам без толкового электрика, врятли разберешься, только чтонибудь сожгешь, подсоедини как ты его заводил, только чтоб силовые провода до кнопки не тянуть, да и кнопка врятли их выдержит, надо через релюшку жигулевскую подсоединить, такую с 4 ножками - контактами. :yes: По баночке сейчас не смогу что то сделать, на работе я, приеду домой нарисую. :yes:
andrushok777
а зачем жиг.рылюху там родная стоит эти фишки после рылюхи,я думаю найдём без проблем куда чего совать))))))))))))))
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Ну дай бог если так. :)
andrushok777
вот думаю как угол атаки делать(ну высоту)также наверное как вихрь?1см у транца и на расстоянии 1,5м по килю там высота 2см?как думаеш Андрюх?
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Ну да! :yes: А потом посмотрешь на ходу как, поэкспериментируешь, я Ямаху полдня мучил, вернее транец, пока не настроил, не успокоился. :) брусочки возьми, под мотор подкладывать, наверняка его поднимать придется. :yes:
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Вот эта черно-серая коробочка с наклейками на карбе пламегаситель, она воздух сосет снизу, с поддона, вот тебе надо что то подобное сколхозить. :yes: :)
  • 123,4 КБ Просмотры: 1 212
andrushok777
ибатюшки!!!вот система то,а проще?у меня джонсон вообще оказывается чисто тока под дистанцию(румпеля вообще не предпологалось).сеня рулевую от вихря присабачил,пипец конечно,главное рулит так же все легко и удобно,вот тока с газом никак не могу определиться!на вихре лапка на транец тянет,а на джонсе наооборот.может кто че нито посоветует?
andrushok777
Кстити сеня прям легко выставил угол атаки как на вихре получилось!копия прям,думаю поднимать смысла нет,от АКП до киля 1,2 см!
andrushok777
вот я думаю с газом типа такого надо
andrushok777
Андрюха 116,как и говорил проблем не составило подключить кнопки старт и стоп,все в одной фишки,интересно там одна вообще пустая,и еще одна в ней 3 провода,видимо на бортовые или на тах,или еще на что нибудь!
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Это у меня румпельный мотор под дистанцию переделан. :yes: А тебе надо вот это или хотя бы импортный тросик, он и тянет и толкает. :yes: Ну или в край как у тебя на фотке.
  • 123,2 КБ Просмотры: 1 226
  • 152,7 КБ Просмотры: 1 249
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Я тебе говорю, Дима придет, он тебе точно что нибудь умное подскажет. :yes:
andrushok777
у меня система на моторе совсем другая
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Да, система другая, но троса для всех моторов одинаковые, только крепление их разное. :yes: На карбе у вас походу только пластина с сеткой идет, других фоток не нашел, но на этих маленько видно. :)
  • 59,6 КБ Просмотры: 1 234
  • 76,3 КБ Просмотры: 1 230
  • 9,2 КБ Просмотры: 1 231
andrushok777
ну тогда можно просто пластину с отверстиями!!!Андрюх знакомые не продают случайно ду(газ-реверс)БУ?
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
БУ я не встречал, но вот это ДУ однорычажное в магазе стоит 6тр новое и троса к нему 3тр, итого 9тр за новье, работает хорошо, фирма Ультрафлекс, а двухрычажное, почти как Вихревское стоит вообще 3тр, возьми новое и голову не ломай, на долго и не очень дорого. :yes: :good:
  • 98,6 КБ Просмотры: 1 197
andrushok777
кто подскажет как этот комплект установить?Адаптер для подключения тросов газ-реверс к "Johnson"
  • 26,7 КБ Просмотры: 1 185
Андрюх, ОТ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ!!!!! :good: :good: :good:
По винту вбрось фотку места где написано, маркировку такую не встречал. Дюйм = 25,4мм., так-что "по русски" Н13" =~ 330,2мм., вот и смотри по загрузке. У меня на Эвине 4х лапый 10,5" х Н12"(304,8мм.) тяга - монстр! :shock: ... я столько наверное не загружу :D
По дистанции, если повезёт как мне:машинка+кабель+троса=3т.р.), то можно на АВИТО надыбать родную(или унивесальную) за недорого, а, можно с ним "подружить" ДУ от "Москва-25(30)"(двурукую)с тросами если не ошибаюсь - С2 :yes:
andrushok777
Здорова Дим,спасибо!!!да троса с2,с5 класс MachZero.по винту нашел оригинальный номер выдаёт что 13,ну все равно фото кину(приблизь на фото),мне крепленя надо ещё купить на мотор под газ и троса,я думаю и вихрёвскую присабачу как надо,рулёху уже сделал(проговскую родную)!)))))))))))
andrushok777
Дим кстати где эл.схему по Джонсу можно найти?весь инет перерыл не могу найти,я вот думаю суза ДТ30 похожа с моим,с фишками не могу определиться,там их 3 штуки(одна под диагностику,вторая под стартер и глушилка,а третья-?,мне просто очень уж интересно,там стоит краник вкл и выкл подачу топлива ну как на мотоцикле,и от этого краника проводок уходит,значит этот проводок подсоеденяется к эл.магнитному клапану?вот и надо мне наладить это дело).
...по винту нашел оригинальный номер выдаёт что 13,ну все равно фото кину(приблизь на фото)...
Так у него по кругу вокруг отверстия гребного вала отлитая маркировка должна быть :yes:
...рулёху уже сделал(проговскую родную)!)))))))))))
Абсолютно поддерживаю! Прогу нужна "острая" рулёжка :good:
Дим кстати где эл.схему по Джонсу можно найти?весь инет перерыл не могу найти...
Попробуй у Киры на "Некроджонсоне" качнуть : http://necrojohnson.ru/files/index.php? ... 20Manuals/ ;)
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Андрюх, как я тебе и говорил, Дима пришел и сразу столько ценной информации накидал.
