oleglv68
Запорожье
Прогресс
2*В-30 ,Н-23 ,минигибрид
Спасибо за участие дорогой Владимир! Как буду на причале то заберу карб домой и обязательно сфотаю.
Калашников
Междуреченск
ПВХ,Самдельная с тонелем
лодочник217.Саня ну можешь не подключать тогда на холодну будешь рукой держать а может ты при плюс 40 только на воду выходишь.Это я в том смысле ведь не все же в холода ездят.
лодочник217
п.Чертково, Ростовская обл.
Санек
bark290s, 330s
Ветерок-12, В-8; Нептун-23, Электромотор
да уже сделал,с жигулевского...заменил проволку тросиком и укоротил тягу пососа,обточил ручку чтобы поменьше была...
Калашников
Междуреченск
лодочник217.Саня от вихря штатный тросик вместе с ручкой тоже пойдёт.И каой ты всё таки карбюратор поставил?
лодочник217
Санек
bark290s, 330s
к-68д...Сейчас фотика нет(дал отцу на пользование)..позднее усё покажу..
мотор заводил.правда без карба и всей топливной системы.(в глотку брызнул,дернул со второго завелся)
Калашников
Междуреченск
Саня по 68 я тебе всё описывал ну а по Явовскому Бешеный объяснит если чё.Ты главное сам определись ,что тебе от мотора надо,гонки выигрывать или потихоньку моторесурс увеличить.На 68 трубочка с боку ,качай чтобы из неё потекло убирай газ и дёргай ,он должен гыркнуть ПРИ ВЫТЯНУТОМ ПОДСОСЕ.Потом убираешь подсос и запус при не много открытом дроселе.Ну в принципе как все двух тактники.
лодочник217
Санек
bark290s, 330s
а я запаял обратку..не стоило чтоли?да я за то чтобы колпак не снимать..на ветре за 2 года один раз снял колпак чтобы заменить фильтр..на ШЕПТУНЕ тоже нехотелось бы снимать
Калашников
Междуреченск
Саня да пойдёт и запаяная обратка.Это же каждому на свой вкус.И каждый хозяин свой мотор знает и тот его слушается.
андрей
прогресс-4
нептун-25
Можно ли поставить на Нептун-25 карбюратор К68Д?
Калашников
Междуреченск
андрей крылов.Я себе поставил.
андрей
прогресс-4
нептун-25
калашников. ну и как работает мотор? стал ли экономичнее? как заводится? как держит обороты? прост ли в установке? менял ли топливный жиклер?
Калашников
Междуреченск
Ждём отчёта на воде.
Бешенный
Волгоградская обл Светлый Яр
Владимир Валерьевич
Водичка всё поставит на свои места.В бочке выводы делать рано
sever2012
Алдан Саха (Якутия)
Ока-4, Гладиатор D-400КМФ
YAMAHA-30HMHS + водометная насадка
лодочник217 сказал(а):
я поставил назад топ.жикл.(которые шли с карбом) на расверленных заливало..
QR-cR6d8zSo
D6HzGzjffAg
Лет пять тому, был Нептун-23 совковой еще сборки.Три сезона без проблем, но как то осенью на рыбалке, 36-й начал бухтеть, переливать, недоливать, короче снял и пока копался на реке кувырнул поплавок в воду с концами. Спустился к местным охотникам самосплавом. Сдернули карб с разобранного Бурана, без маркировки, но один в один 68-й. Поставил, плюхнул в дыру и поехал. Так катался три года. Поставил трос подсоса на холод, больше ничего не трогал. На штатных, не рассверленных жиклерах экономия 0,9-1 литр. Поскольку постоянно груженый в разной степени, убыль силенок не замечал. Так и продал, теперь жалко. Удачи!
Бешенный
Владимир Валерьевич
на буране К 65Ж ставили
Олег 1974
Ветерки-8 и 12, Нептун-23
Привет сообществу! Сегодня ставил на своего Нептуна К-68Д. Из 6мм дюральки сделал проставку между картером и карбюратором.Проставка дала возможность избежать резкой ступеньки между диффузором и картером.Подпилить картер не представлялось возможным, ибо металла на картере очень мало вокруг дырки на впуске.Проставка представляет собой пластину по форме фланца карбюратора с отверстием 28мм со стороны картера и 31,5мм со стороны карбюратора.Низ отверстий совпадает в прямую линию, сверху переход плавно сглажен напильником и внутренняя часть отшлифована нулевкой.
В воздушном канале карбюратора прямо возле фланца есть проточка диаметром 35мм и глубиной примерно 2мм.Ее назначение мне совершенно не понятно, думаю что это чисто технологическая приблуда.На К-68И( от Планеты-Спорт) смесительная камера имеет диаметр 35мм и там проточки нет уже никакой.Немного подумав, я сделал из старого коренного сальника коленвала колечко, которое выступает за фланец примерно на 0,1-0,15мм.После подгонки прокладок карбюратор был успешно смонтирован.При установке надо поднять золотник и выставить положение всех деталей так, чтобы внизу впуска не было ступенек. И кстати шпильки надо поставить удлиненные на 6-8 мм.
А вот теперь по тросику газа: тросик от К-65 коротковат немного.Укоротил рубашку на 10мм, удалось добиться полного закрывания золотника , но свободного хода практически нет.Нужен тросик длиннее примерно на 10-15мм.Надо попробовать подобрать или сделать новый.Кстати тросик подсоса от К-65 тоже не подходит-надо укоротить рубашку.Еще заметил одну проблему-даже при максимально возможном ходе поводка газа золотник в карбе не поднимается полностью.Не хватает 3-4мм хода.Видимо дело в том, что у К-68 ход золотника до полного открывания на 5мм больше чем у К-65. Не в этом ли кроется причина падения максимальной мощности при установке К-68 про которую говорят некоторые уважаемые люди? Надо будет подумать как сделать открытие дроселя полным.
Калашников
Междуреченск
Олег 1974.У меня тросики от к-36.Ни чего не отрезал и не добавлял.Подогнав жиклёры по совету Бешеного ни какой потери в мощности нету.Замерял с к-36 и к-68д .Ступеньку вылизывал места хватило в притык.Желаю удачи и чем могу всем рад помочь.
Олег 1974
Спасибо Виталий! Гтж какой поставил? И с жиклером холостого хода делал что-нибудь или родной оставил?
Калашников
Междуреченск
Олег 1974.Выше в теме всё описано про жиклёры.Ну а точнее подберёшь только на воде.
sib-strelok
Казанка-М
Нептун-23, Вихрь-25, Вихрь-30, Ветерок-8, Москва-10
Я купил ремкомплект от Бурана (по-моему, К68Ж), там родной ГТЖ на 320. Воткнул его в К68Д, иглу на одно деление вниз переставил, обратку запаял и подсос от Вихря воткнул. В итоге мотор даже на малых работает, как импортный. Всем желаю.
Олег 1974
Всем спасибо за информацию! Вот только про обратку запаянную многие пишут... Дело в том, то что вы называете обраткой является каналом разбалансировки поплавковой камеры и глушить ее категорически нельзя.Это влечет за собой обогащение топливной смеси вследствие подпора топлива из поплавковой камеры из-за пониженного давления в полости над уровнем топлива.Если канал разбалансировки сообщается с атмосферой, то давление в поплавковой камере равно атмосферному и переобогащения не происходит.В К-65 тоже есть такой канал, только его выход спрятан под крышкой золотникового колодца и поэтому не заметен.Это я говорю как бывший карбюраторщик, когда-то давно несколько лет зарабатывал этим делом на жизнь.
Калашников
Междуреченск
Олег 1974.Я про обратку не писал но пробывал запаял и стало хуже.Чуть перекачаешь и суши свечи не заводится и стал богатить как ты описываешь.Можь остальным нравится но я вернулся к первоисточнику.
lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
Вот, привезли из Питера, 35$. В Минске обзвонил все конторы, везде китай 20-25$
