Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Ветерок-8э, Tohatsu M18
Re: Восстановление магнитов маховика. В-25 В-30
Саш,этот эксцентрик отклоняет прерыватели зажигания от "наковальни"... чёб искра стрЕльнула :D :D :D
Спасибо! понял :yes:
Саша, если верить фото, то на торце ступицы маховика какой-то налет. Это, случайно, не побито "искорками, дуги между ступицей и внутренней обоймой верхнего подшипника коленвала. Встречал такое у "просевшего" маховика. Если так, то и конус должен быть далеко не гладкий.
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
реф-мех сказал(а):
Саша, если верить фото, то на торце ступицы маховика какой-то налет. Это, случайно, не побито "искорками, дуги между ступицей и внутренней обоймой верхнего подшипника коленвала. Встречал такое у "просешшего" маховика. Если так, то и конус должен быть далеко не гладкий.
Возможно,не придал этому значения,может оно так и есть,после покупки прокатился на нём,сначала всё работало,а минут через 5-ть второй цилиндр отказал,может это из-за этого,не знаю :unknown:
реф-мех, это похоже просто смазка с подшипника. (когда сальник пускает такая фигня)
И у тебя и у меня только предположения. Последнее слово за хозяином мотора.
реф-мех, насколько смог увидеть. и на других фото видно, что пыльник подшипника тоже в смазке... конуса вроде не сильно раздраконены.
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Вихрь30, Sea-Pro T 2.5 S
Не знаю как насчёт искорок,А вот башмаками точно цепляет!
Александр Бузин.
Если неразбираешся в электрике,лучше закажи(тем кто понимает)зажигание от Дмитрия,или у него самого.Останется установить на мотор и наслаждаться.
Просто тебе так будет проще,и не будет гемору с настройкой и регулировкой контактов.
Поэтому и искорки от того, что цепляет.
реф-мех, если не рассматривать конкретно этот случай, а пока так, чисто теоретически. Там разве киловольты что бы на расстоянии пробивать искровой разряд, от ступицы до пыльника подшипника? когда башмаки цепляет - портит конуса, особенно если ещё и плохо притёрты\слабо зажата гайка,... выгорает всё и маховик прилипает. ну а на фото я в упор не вижу ничего кроме смазки (блестит).
ждём автора, уже и самому интересно стало.
и кстати, если башмаками цепляет, не важно какую зажигалку ставить - толку не будет. (либо будет, но не надолго)
Я написал, что при условии, если маховик "просел", т.е. зазор между маховиком и подшиником близок к нулю. Мы же летом с тобой обсуждали этот вопрос. Многие подрезали ступицу маховика именно из-за этого касания. И почему башмаки касаются магнитопроводов магдино тоже.
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Пока нет возможности посмотреть маховик,теперь только в начале февраля смогу ответить,чтобы разрядить дисскусию)
P.S. теперь и вы меня за интриговали :yes:
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Короче посмотрел я маховик,на нём масло,вытер аккуратно тряпочкой,зажигание тоже с легким налётом масла,пыльник подшипника тоже в смазке,видимо сальник пропускает,магниты маховика держат молоток крепко,что теперь получается разбирать весь блок,или можно с таким сальником еще ездить???
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Лучше разобрать!Работы там не так много.за одно и подшипники замени.
Прокладки все новые!Подшипники выпрессовывать(выбить),только при нагретых крышкаш!
Я грею на газу,до того чтоб капля воды начинала шипеть,около 100 град.
Осенью приобрёл (новый мотор)80-го года,не прошедший обкатку-перестал заводится,причиной тому брак верхнего сальника,слетела пружинка,и двигатель у старого хозяина, отправился в сарай.
Решать тебе.
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Дело в том что я ни когда лодочные моторы не разбирал :roll: ,сейчас он у меня заводиться с пол-пинка :yes: ,но раз такое дело думаю придётся,не хочу где нибудь на Волге заглохнуть из-за пробитого сальника,лишь бы потом завелся после моего вмешательства :jokingly: ...
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Как я понял поддон у тебя уже снят(для покраски)если не путаю,остаётся снять головку,вытащить цилиндры.Крышки картера снимаются легко,несколько болтов.
За одно можно проверить состояние колец,поршней,цилиндров,шатунных пальцев,подрезать головку.
И к сезону будешь точно уверен в двигателе.
у меня было, просто пружинка с сальника слетевшая. мотор тогда херово заводится, стреляет, один котёл отрубается (на нейтралке прорвёт, включаешь скорость - аут). и так же заплёвывает всё, магнето, маховик. проверить можно. снять карбюратор, заткнуть плотно чем нибудь отвертие (можно ладошкой подержать) и покрутить коленвал. лучше за нижний квадрат. если где то утечка будет шипеть. ладошку должно присасывать.
состояние подшипников так же определяется, по звуку мотора, но это опыт надо. на начальной стадии услышать сложно. короче, практически всё можно понять по работе мотора. Но если навыков нет, лучше пересмотреть всё воочую. ...и опять же, не навредить. запчасти качественные ставить, с чем не так то просто теперь.
старый лис
к5м2
Y-60cetl
после всех манипуляций - а горя я с ним хапнул намагничивая - он так же быстро все забыл.... эрекция маховика оказалась недолгой..... а проверяется просто - под нагрузкой в 21св лампочку померьте напряжение со световой катухи у эталоного и намагниченного... стендик - верхяя крышка с парой подшипников и хвостовик колена - оч полезная штука.... крутануть в гайку шляпой болта из дрели
ETI
Республика Алтай
СВП Гепард, Крым, Сарепта, самодел 9мет. Обь-3
2хВ-25, 3хВ-30, Y-40XWS эндуро
Пробовал намагнитить Вихревский маховик сварочным инвертором, намотал по 5 витков медного изолированного провода,определился с полярностью магнитов и сделал сборку по 4 провода, на + и- поставил ток 225 и пробовал варить короткими тычками электродом №4. Эффект О. Отсоединил провода трех магнитов и попробовал пропускать ток через один, таким же методом сваркой прихватками, до тех пор пока не слезла изоляция. Результат О. 225 ампер не хватает. Намагнитил в конечном итоге тычками от аккумулятора 100 а/ч, 4-5 тычков по секунде и магнит готов.
нашёл чем магнитить. там с инвертора такой шлак валит, что здоровый маховик загубить можно.
ETI
Республика Алтай
Не понял про какой шлак ты имееш в виду. Через намотанный на магнит провод проходит только сварочный ток, обоснуй что ты имел ввиду?
осциллографом посмотри что на выходе инвертора (под нагрузой).
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
Слово шлак надо было взять в кавычки.
Дело в том что инвертор не имеет постоянной амплитуды тока,
пока электрод не коснулся металла он практически не работает.
При сварке его амплитуда постоянно меняется в зависимости от состояния дуги.
Потому так и получилось, 225А ноль эфекта а 100А зарядили магниты.
Но не в амперах собака зарыта а в скорости разряда.
Конденсатор заряжается с меньшими амперами и 220V , акум 100А 12V.
Возможно обычный сварочник с выпрямителем подойдёт для этой цели больше так как
во время срыва дуги будет наводится ЭДС на катушке (как на катушке контактного зажигания).
Ну а если скучно то можно приспособить зажигание Дмитрия поставив кондёр 1000 мкф.
Каланчин, точно, кавычки упустил. может ETI пытался понять его в буквальном смысле.
Blackhawk
Прогресс
Вихрь30
А у меня вопрос возник. Я правильно понял, что если подмагнитить магниты маховика то и икра усилится (схема Дмитрия22) и зарядка АКБ возрастёт?
а для чего их ещё магнитят? ;)
но есть предел, если они и так нормальные, то сильней уже не сделаешь.
