нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
puni4andrei сказал(а):
Я хочу заказать токарю,нужна инфа по материалу,толщине,зазорах и т.д.
***** Пожелание , Андрей --найди сначала токаря с головой и с нормальным станком .. Он все поймет и сделает . когда принесешь ему поршень и гильзу малохоженные .. Материал ---шейка коленвала соответствующего диаметра . Такое видел , отзывы положительные.... Другого не встречалось .
puni4andrei
Воронежская область
Воронеж М-была.Фрегат 300е
Ямаха 25 Эндуро раздушен до 30-проданы.....Тохатцу 5 4т
Токарь,станок,материал-не проблема,люди очень квалифицированные с прямыми руками и головами.Просто хотелось делать не из образцов,а по чертежам,ну да ладно,значит разбирать мотор.есть М-м ,которую можно под разбор,но ведь на 12,5 немного другие размеры.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
**** Где их , эти чертежи найти , Андрей ??? Образец , и все дела ... Пожалуйста , отпишись . если что ... Ну а если фото --просто супер . С уважением Анатолий
puni4andrei
Воронежская область
конечно,сообщу результаты
Сергей Днепр
Прогрсс-2
Вихрь-30-25 Москва-10.5
Кольца на Москве 9.5-12.5 одинаковые на Москве 12.5 стоят только 4 штуки на 9.5-10.5 6 штук,размер и если на да сделаю на выход них.
puni4andrei
Воронежская область
Сергей,заранее спасибо,буду ждать размеров!!!!!!
МОСКВОВОД
Питер
Казанка
Москва м
Почистил от нагара поршни 12-й Москвы. Что-то не пойму, как должны стоять стопоры. На одном поршне стопор верхнего кольца как и на м10, а вот у нижнего кольца - отдельно, правее. На другом поршне вообще не понятно где был стопор. Как вообще они должны располагаться? Может у кого-нибудь есть фото?
Кирюха
Кирилл
Воронеж, 250 КГ загрузка, скоростной винт, и глиссер, был сильно удивлён.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
+++ Кирюха ! А че такое -- глиссер ?? Если ты думаешь . что указанное движение -- глиссирование -- то я внук Карла Маркса и Фридриха Энгельса .. Дохлая водоизмещайка -- "петух" то возле транца ... Смех и слезы ! И чему удивился ??? Без обид , пожалуйста !
....ИМХО , конечно .
Кирюха
Кирилл
Да вроде глиссер, 8 км за 20 минут преодолел, скорость примерно 20кмч, да и лодка совершенно носом не роет.
Макс43
Краснодарский кр. Кропоткин
Днепр, МКМ, Норд-Сильвер 390
Какая же это водоизмещенка??? Глиссирующий режим что есть, на 2:07сек. он снимает ногу мотора, там отчетливо видно что АКП на поверхности.
masyak
Ижевск
Корсар 335
Москва,Москва-М,Москва 12.5
Млин,а так и должно быть? У меня глубже сидит :(
bigserpent
владимир
барк
москва
Кирюха сказал(а):
Да АКП должна быть над водой или на уровне воды.
Выше воды она быть не может. Не будет работать.
Кирюха
Кирилл
Макс43
В глиссирующем режиме АКП должна быть 5 - 15мм. НИЖЕ поверхности воды. Если глубже - теряем скорость. Если выше - зае..ут прохваты. Многое еще зависит от лодки и угла наклона мотора, окончательно выставляется опытным путем.
shooot_nv
Нижневартовск
Ветерок
Ветерок
Будте любезны подскажите зазор на поршневых кольцах масквы-м
hariton
Царичанка
барк
москва 12,5
Москвоводы или просто специалисты подскажите, может кто сталкивался с такой проблемкой, как у меня. Суть проблемы: взял электронное зажигание у Дмитрия. Мотор заводиться прекрасно, обороты держит, но через определенное количество циклов появляется звонкий удар, от которого дергается мотор.
Не могу понять откуда может появляться данный удар. Удар есть и на малых оборотах и на больших, на скорости и на нейтрали. Иногда они пропадают при установке зажигания на запоздание, при прогазовке удар опять появляется. Удар звонкий. Любым советам буду рад!
masyak
Ижевск
Корсар 335
Если карбюратор клм100 не доработанный,и ты не крутишь крутилку (обедняя на хх и обогащая на полном газе),то вполне может быть из-за этого.
hariton
Царичанка
барк
москва 12,5
Карбюратор К-36, удар есть во всех рабочих положениях иглы.
Александр60
Казанка , Прогресс.
Вихри.
Бедная смесь приводит к воспламенению в картере , время сгорания ее в цилиндре увеличивается настолько, что продолжается при открытии продувочных окон. Звонкие удары - мгновенно меняющаяся на противоположную, сила действующая на поршень выбирает зазоры в сочленениях деталей (вал - шатун - поршень).
Просто можно прикрыть ладошкой диффузор(типа воздушной заслонки) пока не прогреется, потом должно все работать нормально, а нет смотреть сальники.
Добавлю: - обычно верхний цилиндр, попробуй по одному со снятой свечей, только провод на массу замкни основательно.
masyak
Ижевск
Корсар 335
У меня с К-36Л таких трабл нет,может стоит попробовать отрегулировать карбюратор?
Александр60
Казанка , Прогресс.
Вихри.
Уровень топлива в поплавковой камере, топливопроводы с насосом вместе ртом продуть, с этого конечно начинать нужно.
hariton
Царичанка
барк
москва 12,5
Александр60, спасибо за ответ! Завтра попробую прочистить карбюратор, а то мне показалось, что при регулировке винта качества не происходит ни каких изменений вообще!!! Потом отпишусь!!!
Александр60
Казанка , Прогресс.
Вихри.
Там нет винтов влияющих на работу двигателя, в этих карбюраторах главной регулировкой является уровень бензина в поплавковой камере, если он в норме, то проблемы глубже, попробуй прежде всего поднять уровень кнопкой утопителя поплавка.
Затем посмотри на предмет подтекания прокладок, если карбюратор подвергался разборке, возможна деформация деталей, устранить ее довольно просто, шлифовка на стекле с наложенной на него грубой наждачной бумагой не займет более пяти минут.
Собственно писал с целю предостережения, не нужно лезть туда, где все исправно)))
