Re: Реанимация и переборка Yаmaha 40 JEMK (керосинка)
Продолжение уже с лодкой
topic3794.html
DV77
Таймыр
Данил
казанка5м4
Вихрь30,Сузуки DT40WK
Саня С с Наступающим тебя Праздником!Ты п ишичаще про японокеросину интеремно,глядишь и я напи иш3 промсвою сузу
мотор перебран и готов к эксплуатации...ждем жидкую воду....
tushev
Санек, я уже всеми мыслями у Вас. Начинаю все собирать, чтоб по приезду все у меня было для установки мотора на лодку. Шурик если можно то померь транцевую доску, хочу привезти с собой заготовку (длину, ширину, толщину). А то я транцевую доску менял при покупке, давненько это было, думаю, что под этот мотор не помешает поменять, наверное уже подгнила.
Ну вот и кончился мой сезон :eek: .... 21 августа своим ходом шел на р.Волга. Воды в р.Ахтуба было местами так мало что дном лодки шкряб и тащил как бурлак...
В очередной раз выскочив на меляк моторчик завелся чихнул и заснул.....скинул колпак и обнаружил на глушителе впуска следы ГСМ, залита нижняя свеча. Заменил свечу, завел, поехал...не выходит на обороты...иду на малом!
Ночь, темно как........прошел по сухому метров 150...минут 20 стаскивал в воду. Стартер не крутит, сел акум.
Еле завел (как Вихрек раз 50 дергал :unknown: ) хлопок и мотор пошел...ни появился звук посторонего предмета в моторе....
Короче думаю что оборвало лепесток, отсюда и перелив и выброс поплива. Мотор заглушил и больше не заводил...
DV77
Таймыр
Данил
казанка5м4
А мне пришлось не догуляв половину отпуска выйти на работу,теперь не известно когда вырвусь на несколько дней на рыбалку.Выходной всего лишь сутки,вот и остается ходить вокруг лодки.Правда 4 раза по шторму возвращаться пришлось,нос казы разбил,течет как дуршлаг.Воды в этом году много дожди льют все лето,так что мелководник не пригодиться наверно.На 14 шаге раскрутил только 4700 об/мин-скорость 43 км/ч пустым корпусом,13 шаг-4850 об/мин,скор.-40 км/ч.
Я сжег литров 500 гсм. Мотор умер и ждет реанимации
Эххх,жалко!
Спасибо Москвичам, отбуксировали Прогрессом 4 с 40 веос км 5-6. Скину фотки Хороших людей
ну и мой улов. Взял трех толстолобиков.
фото предпоследних :pardon: пакатушек....
и карта :sorry: с последним маршрутом :(
0104walera
Валерий
Сколько же будет по километражу?
:unknown: карта 5-ти километровка
0104walera
Валерий
поймал три косы....и мотор умер.
0104walera
Валерий
Да с водой у нас тоже головняк :unknown: .
Сегодня снял карб, лепестки.... Домики на нижнем цилиндре пакоцканы, два лепестка зависли в открытом состоянии из за кусочков металла 2-3мм. На ощупь присутствует металлическая стружка. Нижний подшипник крутится. Визуально отсутствуют две шайбы на шатуне (13). Стрелкой выделил что можно поменять и есть в магазине http://www.eastmarine.ru/vcd-87220-2-18 ... sinfo.html Шатун в сборе Yamaha 40 6F5-11650-00 (ТАЙВАНЬ)- 2 718 руб.
Вопрос...нужно ли менять верхний из за разных производителей и разницы в весе???
взвесить. тогда уже думать.
а разобрал уже? шатуну всё?
0104walera
Валерий
Саня! Разницу в весе нужно убрать :unknown:, можно получить дисбаланс.
не знаю еще. Просто по отдельности все дороже и не детали есть по отдельности :unknown:
Саня! Разницу в весе нужно убрать :unknown:, можно получить дисбаланс.[/quote]
шатуны не разборные и надо распасовывать коленвал , и пальцу придет кирдык.
это понятно, Ямахи такие. вал делать - придётся повозится.
пальцы сам делал,... ещё когда Явовские валы рутиной были.
сейчас, может лучше б\у поискать? не?
пальцы в комплекте.....
Шатуны, поставляемые, как ремонтный комплект, включают в себя: шатун, подшипники верхний и нижний, палец коленвала (для разборных коленчатых валов), шайбы шатуна. Ремонт коленчатых валов (разборных) трудоемок и требует специального оборудования. Если Вы не уверены в возможности самостоятельно отремонтировать коленчатый вал - доставьте его нам. Мы имеем опыт более 25 лет в ремонте колечатых валов, качество ремонта - очень высокое.
Раскидал почти голову...нет торцевого на 30(снять маховик), множество мелких зажиров на нихнем горшке, скуненны две шайбы на шатуне. Да еще обнаружил что заклинил термостат в полуоткрытом состоянии. Да еще не продувается шланг конденсата (выделен на фото) :sorry:
нда дела, жалко движок.
как версия почему съело шайбы - подогнутый шатун. но скорей всего со смазкой что то. забитый шланг плохо.
а перекрут при вылете мотора из воды стал скорей причиной. Прошел по мокрому песку метров 150 :crazy: и мот застучал
