vovik703
Набережные Челны
Казанка 5м3
Вихрь 30
Re: Куплю электростартер для Нептун 23 и кронштейн (или чертёж)
вот как раз его и порвало ......заказывал на сайте, они их со складов присылают лохматого года выпуска.....может и от старости.....
Владимир не переживай - все будет нормально,будет работать и заваренный.
vovik703
Набережные Челны
Казанка 5м3
Вихрь 30
надеюсь.....а под вазовский значит пластину делать надо....
Karakul
Сезон стартер с обрезанным колоколом отходил, проблемм не было, но на случай поломок колокола, их на любом автосервисе сгоревших по десятку в мусоре валяется, а пропилить его не долго, за 1 час с преборкой стартера. Я же и останавливался на жигулевском стартере из за того что с запчастями проблемм никогда не будет.
Сегодня отдал маховик ( был откручен :unknown: )на проточку и пластину на фрезер.Как сделают попробую ее сканировать.
Karakul
Жаль не проверил с каким допуском мне точили маховик, но после нагрева на керамической печке, а маховик в морозилку на 30 минут на -15, маховик просто провалился на свое место. Перед посадкой надфилем кругленьким, диаметром 2 мм, проточи на венце из нутри в трех местах разнесенные на 120 градусов друг от друга пропильчика на 1/2 диаметра надфилька (это для последующего сверления и забивания фиксирующий штифтов). Ну и Удачи!
Alan
Сыктывкар
Самоделка-дюралька, Казанка, Обь-М (были), Неман-2 (сейчас)
Ветерок-8, Вихрь-20, Нептун-23, 23Э (были), Suzuki-30 (сейчас)
oleglv68 сказал(а):
Я тоже себе в прошлом сезоне поставил на Н-23 вихрёвский стартер и остался очень доволен. Кронштейн у меня примерно как тут,картер пришлось немного подпилить болгаркой без всяких разборок
В самом корпусе стартера вырез делал? Фоток нет случайно? Тоже собираюсь ставить на Нептун-23 стартер от Вихря-30, был бы благодарен за посильную помощь, так как опыта пока нет.
oleglv68
Запорожье
Прогресс
2*В-30 ,Н-23 ,минигибрид
В корпусе никаких вырезов,а в колоколе расширил дырку в одну сторону.Буду на причале-всё сфотаю.
Alan
Сыктывкар
Давай фотку и размеры расширения дырки, плз. Чем расширял - на наждаке, болгаркой, ножовкой?
oleglv68
Запорожье
Прогресс
Расширял дырку в носке стартера(снятом со стартера) болгаркой затирочным кругом,размеры по месту чтобы зубья венца свободно проходили,а фотки пока нет-извини (забыл фотик).
Всю проводку подготовил, а токарь работой завален.Хуже нет ждать и догонять.
Alan
Сыктывкар
Извини за глупый вопрос - где у стартера носок?
А, вот нашел фото - вырез типа этого?
Бешенный
Волгоградская обл Светлый Яр
Владимир Валерьевич
Я уже писал сто раз.Вихревский стартер с венцом и кронштейном покупал у Сергеева ВИ.
Вырез в стартере есть.Т.е. вырезал я сам.
Заставил таки движок разобрать :)
Alan
Сыктывкар
Все ясно, спасибо.
Slawa
Оса, Пермский край
Слава
прогресс 4
Меркури 45
Готовлю вихря к установке стартера, а на нептуна пока нет маховика с венцом. Хотел сначала десятошный редукторный стартер поставить, а на днях увидел в магазине бензоинструмента стартер от мотоблока за 700р. обьем движка на котором стоит стартер примерно 400 кубов, размер стартера меньше десяточного. зубья вроде те же. буду попробовать мерить. знать бы только когда магазин заказаный стартер привезет. который я увидел, его уже заворачивали покупателю, он на мотособаку брал.
vovik703
Набережные Челны
Казанка 5м3
Вихрь 30
отпишись обязательно как и что если подойдет..
Slawa
Оса, Пермский край
Слава
прогресс 4
Меркури 45
отпишусь, как магазин расшевелится.
oleglv68
Запорожье
Прогресс
Алан-вот эта деталь на стартере которая с вырезом и называется носок(всеми шоферами),и вырез у меня такой как на фотке- эта вырезанная часть упиралась в опору ручного стартера.
Alan
Сыктывкар
Спасибо, я уже понял, Бешенный разъяснил. У него, правда, вырез треугольный, а на фото с w-motors.ru - закругленный. Как лучше?
oleglv68
Запорожье
Прогресс
Просто лишнее не обгрызай и получится я думаю треугольный. Вот может кому пригодится,причем у меня так сделано на Н-23 и В-30.
Alan
Сыктывкар
А без релюх, просто вывести кнопку "пуск" на торпеду что ли нельзя?
А вот реле блокировки зачем?Реле на кнопку понятно,кнопка дольше проживет.
Можно, только тогда она(кнопка) должна быть хотяб от "электромассы" ГАЗели(ещё она на КАМАЗах используется) "силовАя", красная кнопка емнип ампер на 30 или 60(мож ошибаюсь, просто не помню)... у мну "пускАла" стартер на Вихре "на ура"!!! :good:
daryinalexej
Вихрь 30
Судя по схеме, чтобы стартер автоматически отключался после запуска мотора (не включался на работающем). Только кажется мне, что это лишнее ИМХО. У самого стоит стартерное реле, только не под капотом, а в лодке (вынесено на проводах), под капотом жигулевские релюхи разваливались от вибрации и наполнялись водой.
vpelyh
Днепр
Вихрун 30,Нептун 23.Susuki 15
Схему надо исправить, диодные мосты включены (+) на массу, надо (-) на массу, ато может кто то захочет повторить
