Здравствуйте!
Тема про отзывы, вставлю свои пять копеек о Романтике. Фотки и видео пока сайт не разрешает вставлять, тогда на словах.
Была у меня такая лодочка, из минусов это сильный гул под мотором, в сравнении с той же ПВХшкой, транец без наклона и как следствие приличная кобра на старте, зубодробильная тряска даже на мелкой волне, плохая устойчивость в статике.
Из плюсов - жёсткий корпус, широкий кокпит (в сравнении с ПВХшкой при её размерах) небольшой вес, как ни странно довольно устойчива в поворотах на глиссере, скорость под шестёркой - стабильные 30-32 км/час в одну тушку со шмурдюком и по течке и против.
Сваливание в переходной режим с глисса резкий, примерно на 24 км/час она уже не может глиcсировать, то есть почти не планирует. Ну под глиссер её обводы явно не проектировались.
Ей бы повысить остойчивость в статике, например добавив балоны снаружи бортов, на подобие риба, остальное терпимо, для небольшой воды.
Serg
админ
Прогресс-2М, ProfMarineAir330
Suzuki DT30, DF2,5
Андрей, спасибо за отзыв!
Вновь зарегистрированные пользователи могут свободно добавлять вложения (фотографии, архивы и тд. О том как это сделать: topic108.html). Видео можно вставить из youtube (ссылка, либо использование кнопочку
...очень опасная лодочка, сам на ней переворачивался. Ей бы були с пенопластом да дно выдуть. Чайников лучше в нее не брать....
Вроде получилось вставить видио .
Вот про такую тряску я говорил , это видно по тряске изображения , хотя волна минимальна .
И , на мой взгяд , симпатичный след и при выходе на глиссер и сам глисс .
Lenin
У нас по вятке гоняет на Романтике мужичек забавный. Мотор ветерок какой то, сам сидит на полу, гонит всегда на полную. Лодка в жутком дельфине , почти не касается воды, сидит ближе к заду. Вообще носиться. Я много раз его видел и все вызывало улыбку удовольствия за человека. Он себя наверное чувствует пилотом формулы один. Эх втстретиться бы сним на воде и погоняться....
Романтика в нашем городе - дефицит. Стоит часто дороже полноразмерных лодок.
Этой лодочке , вот такие балоны прилепить , только приподнять их от дна вверх , чтобы в статике и на крутых поворотах она на них опиралась , а на глиссере балоны должны выходить из воды и не тормозить .Заодно и непотопляемость подрастёт . ИМХО
Мне нравилась Романтика , для определённых целей , она просто шикарна .
Karakul
Vladd сказал(а):
У меня тоже лодка в размерении Романтики, моторчик - Ветерок. Любит носовую загрузку, т.е. просится или удленнитель румпеля или дистанция. Длинный румпель не нравится, редуктор с тросами - очень дорого, хочу попробовать в этот сезон сколхозить электрическую рулевую машинку, управлять буду джойстиком. Может кто уже колхозил?
электричество в воде вещь очень ненадежная, а такая вещь как управление двигателем в лодке, проще на тросах, троса можно либо от газа ваза 10, либо оболочки от задней двери нивы и тросик на метраж, так в принципе любой длинны трос можно сделать, так что троса надежнее, а вариантов дистанционок тут на сайте валом, мне понравилась обрезанная рулевая рейка от ваза 10. Так что сам выбирай что тебе подходит.
belkin
Igor
parsun 9.8
belkin
Igor
parsun 9.8
belkin
Igor
parsun 9.8
serg78
лодка Романтика
Ветерок 12
Попробую видео вставить
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
на волне опасно на ней такие кренделя выписывать с 12 лошадьми.береженного бог бережот
serg78
лодка Романтика
Ветерок 12
Водномоторный вид спорта никогда не был безопасным (с дуру можно все что угодно ) .Речка у нас небольшая и прошлый год показал что романтика вполне неплохая лодочка . Я был в от нее восторге да и с перевозкой никаких проблем.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
сам от нее в восторге.а еще больше от романтика-2.прошлый год можно было нормальную за10 тыр купить.сейчас 30 -40тыр.не готов стоко выложить.жду может проскочет что.пока на авито автобот увидел не дорого.но романтика больше нравится.а вот при виражах все равно надо очень внимательным быть.видел как на Дону казанка м кувыркнулась.волна помогла.
serg78
лодка Романтика
Ветерок 12
Раньше рыбачил с резинки - дак ужас , встать по маленькому дак беда , прошлый год прикупил романтику и теперь везде только на ней по озерам и на речке .А на счет кувырнуть я казанку ставил в свечку причем зад вместе с мотором был вверху (волной захлеснуло нос и пошла как подлодка ). Думал все песец но обошлось (слава богу ) . На романтике конечно нужно очень аккуратно - но вот ее удобство мне очень нравиться .
На волне всё равно придётся идти в водоизмещающем режиме, а там такая мощность не нужна.....А ещё скорость опасна при наезде на топляк, корягу и т.п., тонкий (1 мм) АМГ запросто пробъёт или будет вмятина с трещиной.
Серов
прогресс 2 м,романтика,кайман330
меркури 50ео, ямаха 15
всем привет,эксперементально поставили на романтику 15 ямаху и рулевое,2 года гоняем,не мерседес ,но радость есть!!!
А видеоподтверждение радости есть? :? :unknown:
Серов
есть..но позже.. фотам поверите??? кстати подкажите,как вставить фото
Серов
мы есть на яндекс фотках ,просто наберите лодка романтика....там есть несколько фото
Серов
как вставить фото разобрался....формат не поддерживает....буду разбираться
Серов
WOW!!! :eek: .... нификасе вы её бедненькую загрузили!!! :D
