RodжeR
Karelia
Саша
Mercury racing,Мираж
Вихрь-30Э,Привет-22,HDX8
Джонни сказал(а):
"Расколол" кое-как редуктор под пиво с матюками( все таааааак закисло). Методично долбил (слегонца), как дятел, по болтам и раскрутил всё-таки все семь. Про восьмой догадался позже, после вскрытия. Что увидел - смотрите...
Не очень видно ,но вроде главная пара себя не очень хорошо чувствует...
fingo
Красноярск
Ярослав
Кайман N-380
Susuki DT30
Это как пример можно и простые но под шестигранник. У меня было пол головки болта отвалилось вот попал откручивать!!!
миша 1976
украина новая каховка
А я просто на обыкновенных болтах резьбу мажу тонким слоем нигрола а головки болтов заливаю силиконом (для обтекаемости редуктора) правда закручиваю и откручиваю спец ударной отверткой (без фанатизма) окисления небыло.
Джонни
Тольятти
Прогресс
Tohatsu 40 EPC, Вихрь 30
Обратите внимание на вал/шестерню. Тааакие выбоины на зубцах, пора на свалку? Ещё фото. Желтым отметил шайбы - это регулировочные? Красной стрелкой - кусок от правой, она из алюмишки что-ли?
Джонни
Тольятти
Прогресс
Вал/шестерня крупно
Джонни
Тольятти
Прогресс
Вот это, я так понимаю, шестерня переднего хода. Износ, думаю не критичный. Если не прав - поправьте. Задний ход как новая, да и не пользуюсь им вообще, разок включил, прибавил оборотов, мотор откинулся
Джонни
Тольятти
Прогресс
Вот эта шайба стояла как упор горизонтального вала, при разборке выпала. На ней маркировка подшипника. Видно, тот кто лазил в редуктор до меня подобрал её в качестве регулировочной. Ход моих мыслей правилен? Темновато получилось на фото
Джонни
Тольятти
Прогресс
А это, я так понимаю, муфта. Если износ критичен (на Ваше мнение), то её, узнал по руководству, можно перевернуть, или я не прав?
Рудольф
Кстово Нижегородская область!
Рудольф
Orionbot 48 fish
Ямаха-F90 CETL
Скорее всего у тебя развалилась обойма опорного подшипника!
Джонни
Тольятти
Прогресс
Шестерня переднего хода крупно
Рудольф
Рудольф
Orionbot 48 fish
Ямаха-F90 CETL
Подшипники с шестерни переднего хода покажи!
fingo
Красноярск
Ярослав
Кайман N-380
Susuki DT30
Развалилась обойма упорного подшипника
RodжeR
Karelia
Саша
муфту можно перевернуть
Vol_K
Мурманская обл.
Днепр
Вихрь-25;30. Yamaha-30HWCS
Да, это регулировочные шайбы. Самая тонкая может быть алюминиевая или медная.
Vol_K
Мурманская обл.
Днепр
Вал-шестерню, шестерню переднего хода и шариковый подшипник8106 - в топку.
Vol_K
Мурманская обл.
Днепр
миша 1976 сказал(а):
и если будет желание точиш новую втулку на тягу реверса с посадочным местом под сальник клапанна ВАЗ 2110, с сальника снимаеш пружинку а на ее место ставиш резиновое кольцо подобранное по диаметру пружинки, и если с сальниками валшестерни все ОК то за воду в редукторе забываеш совсем.
А нет ли размеров втулки - самоточки. Материал - латунь наверно?
Рудольф
Рудольф
Orionbot 48 fish
Ямаха-F90 CETL
Ещё один сезон отходит спокойно!
Vol_K
Мурманская обл.
Днепр
:good: А через сезон опять разбирать.
Рудольф
Рудольф
Orionbot 48 fish
Ямаха-F90 CETL
Пусть тренируется!
Джонни
Тольятти
Прогресс
Разборка продолжилась. Ниже фото деталей на ваш суд.
Джонни
Тольятти
Прогресс
Ещё фото
Джонни
Тольятти
Прогресс
Я чего-то не нашел в редукторе ни сепаратора, ни второй тарелки. Он такой-же как на шест.пер.хода только поменьше?
Джонни
Тольятти
Прогресс
Пусть тренируется![/quote]
Я сопьюсь на этих тренировках :drinks:
