Re: О стабильности холостых мотора Вихрь-30
дмитрий22 сказал(а):
И самое интересное-раздельный выхлоп.Отделяем выхлопные окна нижнего цилиндра от верхнего.
Дим, т.е. ты этой приваренной пластинкой разделяешь выхлоп из цилиндров до их входа в дейдвуд, но у 30ки вроде "настроенный выхлоп", и пластина наверное изменит работу системы... не нужно ли ещё что нибуть доработать для более правильного(в теории) выхлопа? Просто интересно :pardon:
дмитрий22
Украина,Херсон
Да,так и есть,просто разделяю.Падения мощности никакого нет-проверено уже не на одном моторе.Зато холостые-сказка,и звук на холостых немного меняется,мягче как-то.Я ж говорю,типа, на Нептун звук похожим стает.
Буду перебирать 30ку обязательно "внедрю"(вместе с твоим зажиганием)... Руки б только "дошли" :hahaha: ... Эвинруд ждёт "резинки", 25ка "клапанная" в сарае - "немой укор" аж стыдно немножко :oops: :D
Рудольф
Кстово Нижегородская область!
Рудольф
Windboat 47 DC
Ямаха-F60 CETL
Видео ждёмс клапанной с нетерпением!
alexsims
Моск. Область. С.Дединово.
ока-4, казанка
эвинруд-50 ларк 1973 г., вихрь-30
Да примерно понятно! Верхнее окно штатно остается, а от нижнего вваривается перегородка делящая поток выхлопа на два раздельных, с верхнего и нижнего.
дмитрий22 несколько вопросов:
1. какой толщины перегородка?
2. из какого материала, и где брал? (ну мало ли откуда нибудь вырезан)
3. Как со сложностью приварки этой перегородки? какие дребования к сварщику? А то насрут абы как, отлетит от вибрации все это и торба будет(
3. Видео работы мотора хорошо бы послушать! Очень интересно. Реально вихря работающего как нептун не доводилось никогда видеть))
alexsims
ока-4, казанка
О блин...пока набирал, уж сколько настрочили)))))
alexsims
ока-4, казанка
Может стоит и трубу разделить на два потока?!
дмитрий22
Украина,Херсон
Перегородка обычный дюраль 2мм,никаких особых требований к сварке я не ставил-зачистил и приварил.Потом бормашинкой зачистил швы.А видео выложу обязательно,как соберу.Трубу я не трогал-у нее ж,типа,настроенный выхлоп.
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Вихрь30, Sea-Pro T 2.5 S
Вот тут и вспомнишь слова : Pilota,Sarin nos,ribac 666, о настроенном выхлопе-ничего изменять нельзя!
........ribac666-работает для обоих цилиндров, учти форму и объем глушителя, выхлопные газы расширяются вверх при выхлопе нижнего и на оборот при выхлопе верхнего, а насчет разряжения за винтом все верно вытягивает выхлопные газы из дейвуда почему и оспаривается идея срезать хобот как не приносящая пользы.............
topic1820-25.html#p20571
Так и кому верить? Пользователям внёсшим изменения в выхлопную трубу, при этом получив только плюсы,или сторонникам заводского варианта.
Кстати удивляюсь почему до сих пор нет предупреждений;так нельзя там настроенный выхлоп ,всё испортишь ,бензин будет вёдрами жрать!!! :)
ribac666
Россия
Кстати удивляюсь почему до сих пор нет предупреждений;так нельзя там настроенный выхлоп ,всё испортишь ,бензин будет вёдрами жрать!!! :)[/quote]
Изменять можно когда понимаешь как это работает и почему сделано именно так, многие вещи на которые дается негативная рецензия уже были сделаны за прошедшие годы не один раз и не принесли никакой пользы, но когда у человека в руках ножовка он почему то считает своим долгом что нибудь отпилить или вооружившись дрелью сверлит сапог направо и налево и гневно топает ногами когда ему не дают это делать. Каждая грамотно выполненная переделка может приносить как плюсы так и минусы в данном случае попытка разделить выхлопные потоки выглядит в сотню раз грамотнее чем бездумное отпиливание хобота на редукторе, а данный вариант добавит стабильность на холостых обеспечив более правильную продувку для каждого из цилиндров(имеем ввиду равномерный состав топливовоздушной смеси), что явно на пользу для холостых и еще есть шанс что при этом мы укоротим продувочную петлю свежей смеси что может повысить экономичность, сам давно хотел сделать нечто подобное, но именно эти фото натолкнули на мысль как это реализовать с минимальными затратами.
А, мож поэтому(из-за привареной пластинки) и свечи стали одинакового цвета? типа "случайно" исправилась заводская недоработочка.... нижняя всегда ж потемнее была :pardon: Я чёт на ночь глядя ни как процесс не отслежу :?
ribac666
Россия
это не недоработка, причина в принципе работы двухтактного мотора(конструкторы импортных моторов применяют перекрестный впуск для борьбы с этим явлением) свечи стали правильного цвета из за изменения продувки нижнего цилиндра(на лицо что она немного ухудшилась) в нормальных условиях смесь в нем всегда богаче чем в верхнем, при в варенной перегородке мы немного придушили цилиндр, что обеспечило одинаковое наполнение обоих(чисто теоретически, нужны измерения с помощью широкополосного лямбда зонда, что бы принять или опровергнуть) и выровняло холостой ход.
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Изменять можно когда понимаешь как это работает и почему сделано именно так, многие вещи на которые дается негативная рецензия уже были сделаны за прошедшие годы не один раз и не принесли никакой пользы, но когда у человека в руках ножовка он почему то считает своим долгом что нибудь отпилить или вооружившись дрелью сверлит сапог направо и налево и гневно топает ногами когда ему не дают это делать. Каждая грамотно выполненная переделка может приносить как плюсы так и минусы в данном случае попытка разделить выхлопные потоки выглядит в сотню раз грамотнее чем бездумное отпиливание хобота на редукторе, а данный вариант добавит стабильность на холостых обеспечив более правильную продувку для каждого из цилиндров(имеем ввиду равномерный состав топливовоздушной смеси), что явно на пользу для холостых и еще есть шанс что при этом мы укоротим продувочную петлю свежей смеси что может повысить экономичность, сам давно хотел сделать нечто подобное, но именно эти фото натолкнули на мысль как это реализовать с минимальными затратами.[/quote]
А как же ваша цитата из моего поста выше, насчёт расширения выхлопных газов верхнего и нижнего цилиндра!
Насчёт одинакового нагара на свечах при применении пластины разделителя,думаю что при работе на малых оборотах из-за сопротивления выхлопа нижний цилиндр душится выхлопными газами верхнего,а вот верхнему легче . Кстати это наблюдается как на вашем моторе с хоботом, так и на моём без него(редуктор всё равно погружен в воду)
ribac666
Россия
Установленная перегородка значительно не повлияет на объем глушителя, но траекторию выхлопа изменит, насчет того что нижний цилиндр душится выхлопными газами верхнего это чепуха, тогда бы они душились бы в равной степени, цвет изолятора свечей зависит от обогащения смеси, а нижний цилиндр получает ее более богатую, если рассматривать эту проблему с такой точки зрения то тогда на моторе Нептун с его раздельным выхлопом вообще не должено засирать нижнюю свечу и иметь равномерное наполнение цилиндров, но увы этого не происходит и на нем тоже нижняя свеча всегда темнее, а кастрированных нептунов на моей памяти один два не больше, а вот со стабильностью холостых в разы лучше, но все 30 вихристы почему то не обращают внимание, что на 20-25 проблема холостого хода так остро не стоит, и не ищут ответа ПОЧЕМУ НА 30 ИНАЧЕ, а начинают пилить, сверлить и приводить мало весомые аргументы, что проблема в карбюраторе(который штатно ставился на Привет-22 и обеспечивал отличные показатели) хоботе или еще в чем нибудь маловразумительном. В общем Вячеслав ничего не имею против твоего облегченного на вес хобота мотора, равно как и твоих предложений, но все это я уже прошел лет эдак 20 назад, проблема в стабильности холостого хода не там, она намного более комплексная и одной ножевкой ее не решить.
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Не я хотел сказать по теме:о стабильности холостого хода.
Конечно хоботом её не решить!
Но с применением перегородки в глушителе,холостой ход улучшается.А хотел привести пример согласно ваших утверждений что эта перегородка сведёт на нет настроенный выхлоп;........ribac666-работает для обоих цилиндров, учти форму и объем глушителя, выхлопные газы расширяются вверх при выхлопе нижнего и на оборот при выхлопе верхнего,.......
Я решал проблему холостого хода;установкой глухих золотников,доводкой карбюратора,настройкой системы зажигания-углом уоз 4град до вмт. И это ещё до отрезания хобота.
Сейчас доводка впускных каналов блока цилиндров,и может перегородку воплощу, всё равно хобота нет и настроенного выхлопа(правда расход не вырос) :)
есть в запасе 3 корпуса редукторов но вот что-то не охота ставить .
ribac666
Россия
Так идеально как хочешь ты не решишь, не выйдет, когда я пишу что на 20-25 и на 23 нептуне с холостыми все в порядке даже в штатном варианте, а так оно и есть никто не задумывается почему? а наши 30 дергаются причем у всех, у кого то меньше у других больше и мы начинаем изобретать, неравномерность холостого хода видел и у МС-40 хотя там цифровое зажигание+выхлоп через ступицу, все мы пытаемся бороться с объемом цилиндров, а именно от объема и двухтактного принципа работы и возникает дергание на оборотах близких к холостым(был бы наш мотор трех цилиндровым даже с 750 кубами проблем бы не было) и если на иномарках ставят тяжелые маховики с диаметром в 1.5 раза больше нашего, а это кардинально меняет характер работы мотора, а у нас стоит один и тот же маховик НА ВСЕХ МОДЕЛЯХ и у нептуна объем 350 кубиков и маховик отнюдь не пушинка, в общем главная проблема в этом, хотя со всеми остальными ведущими к неравномерности вполне можно бороться.
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Из выше написанного следует что основная проблема не в объёме цилиндров и не в маховике,сначала надо коленвал-и картер другой(я б ещё и форму камеры сгорания изменил).
Но что ж поделать мы имеем то что имеем,так что хоть другие косяки постараемся исправить.
Глядишь коллеги с соседнего форума чего нибудь добьются и у нас появится альтернатива плм-наша отечественная.Удачи им!
Вы наверно читали про это.
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Кстати а от ответа на вопрос будет ли работать настроенный выхлоп с разделительной пластиной так и не было?
ribac666 сказал(а):
....цвет изолятора свечей зависит от обогащения смеси, а нижний цилиндр получает ее более богатую, если рассматривать эту проблему с такой точки зрения то тогда на моторе Нептун с его раздельным выхлопом вообще не должено засирать нижнюю свечу и иметь равномерное наполнение цилиндров, но увы этого не происходит и на нем тоже нижняя свеча всегда темнее...
Володь я тут вспомнил(надеюсь к месту) нарвался на темку(не помню на каком форуме), но было практически(в смысле на конкретном примере) доказано, что одинаковый цвет свечей ооочень зависит от "правильной" системы охлаждения, и дело даже не в термостате, а в разном температурном режиме верхнего и нижнего цилиндров :shock: Если "на пальцах", то один цилиндр охлаждается холодной, а второй уже слегка подогретой водой :yes: ... На иномарках это учли, и "разности цвета" на свечах не наблюдается....Какие мысли? Кстати на Привет-22 свечи одинаковые :pardon: .
з.ы. Сразу говорю,что сам испытания не проводил, но думаю если занятся, то можно исправить и этот "косячёк". Как вариант например провезти самодельную трубку подачи воды от помпы через выхлопной тракт(где конкретно - только эксперементальным путём), и тогда вода будет уже слегка подогретой(блин жалко ссылку на темку не сохранил) :)
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Было дело - грешил рассуждениями на эту тему. Может это мои опусы тебе попадались?
http://rop.in.ua/forum/viewtopic.php?f= ... 3&start=20
Миш, скорее всего да... я эту темку раз мнадцать перечИтывал - шедевр! :good: Уважуха! :snimau shlyapu:
MIK сказал(а):
....Было дело - грешил рассуждениями на эту тему. Может это мои опусы тебе попадались?
100% Просто нельзя не согласиться. Вторая причина нестабильности ХХ-это подсос воздуха через неплотности оси воздушной заслонки карбюратора. Уплотнение оси резиновыми колечками стабилизирует ХХ. Проверено, и уже не только мной: topic2557.html
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Волжанка 46, Казанка 5м2
Honda BF60, Yamaha 50
тоже согласен!
основная причина нестабильных холостых - карбюратор! Когда экспериментировал с карбюраторами К62-65 устойчивые обороты ХХ можно было сделать очень маленькими.
по поводу дополнительных и усиленных возвратных пружин магнето не надо этого делать - многократно увеличивается износ посадочного места, более рациональным решением было бы изготовление планки с пазом когда возврат платы тоже происходит рычагом как на Нептуне.
Ярослав сказал(а):
..... по поводу дополнительных и усиленных возвратных пружин магнето не надо этого делать - многократно увеличивается износ посадочного места, более рациональным решением было бы изготовление планки с пазом когда возврат платы тоже происходит рычагом как на Нептуне.
По вопросу износа посадочного места верхней крышки под магдино: достаточно поставить вторую возвратную пружину диаметрально протволожную первой, закрепив ее концы на секторе магдино и на рычаге стойки. Нашел это на другом форуме, там же есть и нептуновский вариант. Давал я и ссылки в какой-то теме.
У меня на 30-ке всегда в приоритетах стабильные холостые.Душу радует,как иномарка работает.Ко всему сказанному и я предложу.Зажигание одноканальное с контактным или от МБ-22 маховиком(они получше работают в режиме холостых),в заслонке карба отверстие д.2мм,глухие золотники.И самое интересное-раздельный выхлоп.Отделяем выхлопные окна нижнего цилиндра от верхнего.После этого цвет свечей после продолжительной работы на холостых что на нижнем,что на верхнем одинаковый.Вихрь работает,как Нептун.
Сделано почти так же. результат видно на свечах, ну и стабильность холостых. JWCCRufo5C4
