Re: О стабильности холостых мотора Вихрь-30
Вячеслав сказал(а):
Пример. В любой книжке по двухтактным двигателям можно прочесть, что полость картера является продувочным насосом и чем меньше объём картера, тем выше давление при продувке, тем эффективнее продувка, тем больше мощность. На первый взгляд - верные постулаты. Но только на первый.
Давление в картере (избыточное или разрежение) 2-х тактников зависит , прежде всего, от хода поршня. И герметичности полостей картера относительно друг друга, если полостей несколько.
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Вихрь30, Sea-Pro T 2.5 S
Михаил что ты мне хотел сказать?
Re:
Захотел поздороваться. :) И дополнил твои рассуждения. Считаю их правильными. Пока двигатель новый и холостые стабильные. А как появился износ, то начались с ними проблемы. Даже, на первый взгляд, такая мелочь, как разболтанная и не уплотненная ось воздушной заслонки карбюратора.
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Re: Re:
И тебе привет, и здравия!
Только вот рассуждения это не мои,я про сообщение №101,это мик писал №51.
Впрочем и сказать я хотел,о том что воплотил в своем моторе,а именно уменьшил картерное сжатие,увеличил фазу впуска тут обсуждалось topic2983.html ,бензин с кабюратора не кидает!
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
Вихрь 30, Ветерок 8Э
ribac666 сказал(а):
....насчет того что нижний цилиндр душится выхлопными газами верхнего это чепуха, тогда бы они душились бы в равной степени, цвет изолятора свечей зависит от обогащения смеси, а нижний цилиндр получает ее более богатую..../quote]
Здравствуйте форумчане, а не кому в голову не приходило что нижний цылиндр получает больше смеси из за особенности работы 2х такиных моторов, а именно часть смеси которая вылетает при продувке верхнего цылиндра под действмем инерцинных сил выхлопных газов залетает в нижеий цылиндр!
Я согласен что раздельный выхлоп улудшает работу мотора, устраняет этот дефект, но может тогда нам нужно задушить попадание бензина в верхний цылиндр, к примеру для тех кто устонавает два карбюратора, верхний ставить с пропускной способностью жиклера меньше чем нижеий. Вот тогда мы получим еще и экономию.
Я не пытаюсь с умничать просто выдвинул теорию!
победа
Мercury-50 ELPTО
Всё это старо как мир...всё что вам пришло в голову, это Меркури в америке и Вольво Пента прошли в начале 60-х ... и по карбюратору на цилиндр... и про раздельный выхлоп и про всё про всё... Не живите вчерашним днём... выдвигайте теорию про ЭФИшки Мерки, про "Ямины" наработки или про И-теки Эвинруды.... а то так и будете догонять позавчерашний день...
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
Все новое это хорошо забытое старое.)
победа
Мercury-50 ELPTО
Если оно забыто это "старое", значит оно не так сильно и надо было!!! раз его все забыли... видать пользы мало было...
Согласен. Ни когда не ставлю то что другие попробовали и оказались.
FRD-33
нет пока
нема
Скажите, вихрь должен глохнуть при минимуме ручки газа или должен оставаться на холостых?
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Смотря как отрегулирован холостой ход.
Ну и от состояния мотора зависит.
А вообще, оставляй ручку не на минимуме, а на минимально устойчивых оборотах, только если эти мин. устойчивые 1500, смотри редуктор включением передачи не угробь.
