Rybak
Чувашия .Чебоксары
Казанка 2м
Вихрь,Нептун,Ветерок. Ямаха-40
Penta och Archimedes-25hk (Electrolux) -что за зверь?
Вопрос к знатокам импортной техники и просто любителям моторного железа. Нет ли у кого информации по этому двигателю (бензин, масло, свечи, зазор на прерывателях, винт шаг). Может какие ссылки в инете есть? Буду благодарен за любую информацию.
Re: Penta och Archimedes-25hk(Electrolux)??-что за зверь?
судя по первом слову скорее всего это volvo-penta, но вынужден тебя огорчить пента уже очень давно не производит подвесники и информации о нем ты скорее всего не найдёшь (это я тебе от лица официального дилера говорю) так-что у тебя раритет.
Скобарь
Печоры-Псковские
,Янтарь2,нордик 360,
всяк разно.
Архимед-Пента 200
По случаю приобрел интересный лодочный движочек . Архимед-Пента 200.
интересная картинка .ттх 333 куб. 20-25 л\с вес 35 кг. ст. сжатия 12 кг.
стоят два карбюратора. мультирумпель. эл. стартер как опция но весь крепеж присутствует.
Термостат и помпа откачки воды из лодки. Жаль что Вольво перестала выпускать подвесные движки. Да, напоследок год выпуска - 1970.
Re: Архимед-пента 200
Поздравляю с приобретением! Да, интересный моторчик... маховик серьёзный, и два карба... холостые наверное будут ооочень маленькие :) А мощность у него 20л.с. - многие производители практиковали написание мощности с лишним ноликом.
ovaavo
Re: Archimedes Penta 200
Сомнения берут по поводу 20л.с.! А на вид моторчик вроде как и не езженный! Интересно, а сколько отдал $ ?
Serg
админ
Прогресс-2М, ProfMarineAir330
Suzuki DT30, DF2,5
Поздравляю с покупкой! Моторчик действительно интересный!
Кстати 18 сильный Archimedes Penta - это прародитель Нептуна-23
Скобарь
Печоры-Псковские
всяк разно.
Re: Интересный двигатель
Самое интересное в этом моторчике это его вес при имеющихся 20 лошадках. заглянул в редуктор. весьма интересное решение. нет на шестернях пер. и зад. хода ни одного подшипника. стоят бронзовые втулки с опорными шайбами.подшипники только на вертикальной шестерне два роликовых и один опорный роликовый. да для работы на холостых имеется выхлоп в атмосферу. искра от легкого проворачивания маховика. сам двигатель чуть поболе ветерка 12. хотя они и по кубикам недалеко. но компрессия !! чтобы завести надо хорошо покушать. если наши делали нептуна глядя на архимед, то они явно отвлекались и пропустили множество интересных решений(или упростили их за ненадобностью в СССР) если все переняли б то нептун и так неплохой моторчик, был бы просто прекрасен.
Рудольф
Кстово Нижегородская область!
Рудольф
Orionbot 48 fish
Ямаха-F90 CETL
Карбюраторы здорово на вихрёвские похожи!
Скобарь
Печоры-Псковские
всяк разно.
карбюраторы фирмы bing .внешне очень на вихревские смахивают.позже посмотрю что у них в нутре . но глушитель впуска уже радует.тяга обоготителя имеет два положения ,на первом открывает слегка заслонки на обоих карбюраторах ,на втором положении открываются обоготители . простенько и со вкусом.
Рудольф
Рудольф
Orionbot 48 fish
Ямаха-F90 CETL
Причём у меня как то был вихрь 25 с такой крышкой карбюратора!
Место под эл.стартер оригинально отлито "заодно" :)
bethov
У меня такой же мотор. Название monark nautic 20. Сейчас ремонтирую. Пытаюсь восстановить шатунный сепаратор (от вихря с переделкой). А карбюраторы подойдут на вихрь один в один по креплению, потому что они одной конструкции. Вихрь 20, он же немецкий мотор Кениг, на нем такие же карбюраторы. Скорее всего даже один производитель.
pikefish
Минск,Беларусь
Прогресс 4,Беседь
Crescent Monark 18 74', Johnson 4,Evinrude 6,Evinrude Sportser 25
Завелся в хозяйстве такой мотор.
марка Crescent Monark.
Использовался с дистанционным управлением.
Мультирумпель установлен,но,наверное,не хватает пары деталюшек,т.к. не фунциклирует должным образом.
Разобрал механизм.Так и есть.Есть подозрение,что не хватает пары тяг.
Может кто-нибудь разобрать механизм и сфотографировать внутрянку? Попытаюсь восстановить тяги. Сам уже начал придумывать решение,но хочется наиболее близко к оригиналу.
Заранее благодарен всем откликнувшимся.
Фотки
Скобарь
Печоры-Псковские
всяк разно.
Есть такой .постараюсь на днях
сфотографировать интересующий узел.там ничего сложного.
барабан с прорезями и две планки со штифтами которые ходят
по этому барабану в зависимости куда повернута ручка румпеля.
Скобарь
Печоры-Псковские
всяк разно.
Вот собствено фото мультирумпеля в разборе . что не понятно спрашивайте может подскажу.
смотреть с 1 фото.
pikefish
Минск,Беларусь
Прогресс 4,Беседь
смотреть с 1 фото.
спасибо! :good: :)
Мотор для своих годов навернут серьезно.
у меня внутри все именно так,только нет ползунков.
Еще вопрос.точнее просьба.
Не могли бы вы ползунки сфотить порупнее рядом со штангенциркулем.Попробую на станке с чпу выточить.Необходимы расстояния от гнезд тяг до колесиков на ползунках,которые ходят по канавкам,тем самым управляя газом и педредачей.И что за материал позунков? Фторопласт или металл?
На ползунках торчат штифты,куда отдеваются конические колесики,которые заходят в канавки либо они выполнены жестко?
Еще интересно,зачем сделана выточка-гнездо на канавке газа и какую роль она играет.Если это заметно явно.
Если она есть,то зачем-то она нужна. :unknown:
Заранее благодарен за любую помощь!
pikefish
Минск,Беларусь
Прогресс 4,Беседь
Про выточку похоже вкурил из рисунка-повышенные обороты при заводке на нейтрали можно выставлять вручную.Прогазовка! Пипец! :good:
Ка просто придумано. :) :good:
Прогазовка на нейтрали-основная проблема всех мультирумпелей. :pardon:
На мерках мультирумпелных такой фигни нет. :unknown:
а тут есть. вот вам и 70-е.... :)
Lobkor
Беседь
forelle
Приступили к тех. обслуживанию такого мотора и возникли некоторые вопросы. Чтобы не объяснять на пальцах выкладываю фото. Очень необходимы размеры пластины мультирумпеля, а также как выполнен узел 2. Там колесико вращается свободно или оно не вращается
И не могу понять работу тяги дроссельной заслонки. Когда добавляешь газу с нулевого положения у меня сначала происходит доворот по зажиганию, а потом после того, как выбирается зазор по выточке в пластине начинает открываться дроссельная заслонка. Место, где у меня выточка в пластине я обозначил на рисунке номером 1. Прошу глянуть как у Вас, в пластине выточка или обычное отверстие, т.к. я грешу на эту выточку как на выработку в пластине. И вообще, если знакомы с этой системой, расскажите поподробнее. Заранее СПАСИБО
Lobkor сказал(а):
...И не могу понять работу тяги дроссельной заслонки. Когда добавляешь газу с нулевого положения у меня сначала происходит доворот по зажиганию, а потом после того, как выбирается зазор по выточке в пластине начинает открываться дроссельная заслонка...
Интересно как на этом старичке... потому что на моём Эвине именно так сделано - сначала доворот зажигания до определённых градусов опережения, причём это значение регулируется изменяемой, резьбовой тягой, и только потом открываются заслонки карбов(у мну их 3) и опережение остаётся неизменным на весь диапазон газа.
ИМХО наверное всё таки на более позднем зажигании и запуск и холостые лучше, и реверс включается мягко и без последствий :yes:
з.ы.Не ставь плис 150 текст ;) ... на крик похоже :shock: :pardon: :D
Lobkor
Беседь
forelle
Lobkor
Беседь
forelle
...ИМХО наверное всё таки на более позднем зажигании и запуск и холостые лучше, и реверс включается мягко и без последствий...
Не совсем я знаком с конструкцией этого доводчика и даже не знаю в какую сторону он доводит -на опережение или на запаздывание. Но по кинематике видно, что подворачивается там что-то против вращения маховика.
Ну, вобщем то при сбросе газа - попозднее становится(т.е. сдвигается по вращению маховика),.а при прибавлении - раньше(т.е. против вращения) :yes:
pikefish
Минск,Беларусь
Прогресс 4,Беседь
Собстсвенно появилась пара вопросов.
Знатоки должны знать ответ.
Карбики Bing.
Выкручиваешь свечи,чистишь,вкручиваешь,заводишь,мотор работает ровно.На нейтрали если дать газу и подержать с минуту,то на сбросе газа глохнет.Если сбрасывать медленно,то не глохнет,но начинают на холостых плавать обороты. Также обороты плавают на повышенных посде пары минут работы.
Если после этого выкрутить свечи и пару раз дернуть с выкрученными свечами,то ситуация минут на 5 меняется в положительную сторону.Но потом опять начинают плавать обороты.
Карбюратор или же система зажигания?
Может кто из опыта может чего подсказать?
Заранее благодарен за информацию!
Скобарь
Печоры-Псковские
всяк разно.
Вот извините что долго. замерил пластину мультирумпеля.
как размечено по фото.
А-6мм
Б-3мм
С-15мм
5-9мм
2-6мм
4-15мм
3-79мм
если что не понятно спрашивайте.колесико врашается свободно.
pikefish
Минск,Беларусь
Прогресс 4,Беседь
Карбики Bing.
разобрался.
дело было в карбе-пропускал поплавок один,из-за чего был постоянный перелив в верхний цилиндр.
