Игорь Кронштадт
Санкт-Петербург, Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
Не все такие богатые, дайте купива безвозмездно, куплю Яму. Шютка юмора. А вариант для души раритет на ход поставить не рассматриваете? По делу предложите что-нибудь, а понты колотить я и сам умею не хуже других! Обидеть никого не хочу, но и жизни учить не надо.
Игорь Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
Ездил в командировку , некогда заниматься моторчиком было. Стартер купил, подготавливаю потихоньку. Вот что получается пока.
  • 68,4 КБ Просмотры: 1 327
  • 68,6 КБ Просмотры: 1 334
  • 72,9 КБ Просмотры: 1 362
  • 60,2 КБ Просмотры: 1 337
  • 49,9 КБ Просмотры: 1 308
  • 47,7 КБ Просмотры: 1 260
  • 49,6 КБ Просмотры: 1 293
  • 62,3 КБ Просмотры: 1 313
  • 58,5 КБ Просмотры: 1 352
Без обид!Нормальный моторчик получается!
БЛАД
Астраханская обл. Лиманский р-он
Василий
ПВХ Лоцман
, Вихрь-3ц(на базе двадцатки), Sea-Pro, электромотор (самопал).
хорошо получается.сам люблю раритет.неплохо и тему создать,показать свои раритеты.
БЛАД
Василий
ПВХ Лоцман
ovchinnikov 1966 сказал(а):
Василий,думаю не будет проблемы.На Ветра 8 ставят 15 сильную голову (точно не скажу, вроде редукция 1\6).Другое дело ,мне сказали что редукция у Стрелы 1\1,для гибрида выходит самое то.
я тоже так думаю.а пока пусть полежит-поспеет. от стрелки моторчик надо собрать.да и клапан надо найти.
Кирюха
Кирилл
Мужики выручайте я так зол на эту стрелу что выкинуть её уже готов, не заводится!!! Новые сальники новые кольца искра убийственная, даже не хочет хлопнуть, прыскаю в карбюратор на прямую эфекта нет прыскаю под свечу эфекта нет, свеча влажная не сырая, что делать выкину её нахрен!!
Кир погоди... если незаводится мотик, значит:
1)нечему гореть,
2) нечем зажечь,
3) то, что должно гореть поджигается невовремя.
ИМХО 3й пункт напрашивается :yes:
Бешенный
Волгоградская обл Светлый Яр
Владимир Валерьевич
Причин только две
Либо не чем зажечь,причем зажечь надобно вовремя(на это внимание обрати)
Либо нечему гореть.
С компрессией все в порядке?
Ну вот пока отправлял Диман всё и "сдал" :)
Игорь Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
Скорее всего подсос воздуха в полость коленвала. Попробуйте проверить прокладки между половин картера, между цилиндром и картером и между головой и цилиндром и карбюратором. Ну и проверте момент зажигания - искра в ВМТ (с опережением)
Бешенный
Владимир Валерьевич
Проверь шпонку под маховиком
Кирюха
Кирилл
Всё проделано не один раз и прокладки менял, 3 раза полностью бошку перетряхивал, зажигание ставил повсякому, толку ноль да и компрессия от руки провернуть силу надо приложит большую.
А, неможет так быть, что эта "Стрела" - "сборная солянка" ЗиФ + Стрела, и маховик помоему на всё это хозяйство от какого то другого мотика должен подходить... Игорь, Володь подскажите, а то я этим девайсом интересовался только теоретически когда прикупить хотел... :pardon:
Бешенный
Владимир Валерьевич
Маховик у Стрелы свой.
Стробоскоп рулит.
А может есть какой нить секрет :jokingly: Може грешишь?
Кирюха
Кирилл
Да я даже на воздухе завожу, она не хотит работать, возьму полностью переберу до единого шпунтика, и с зажигалкой помучу, может что и выйдет!
Игорь Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
Маховики у Стрелы и ЗИФа одинаковые. Ставят от Ветра с переточкой "дырки", но только из-за большего количества магнитов. Остается только УОЗ выставить, если все остальное в порядке. НО, компрессия в цилиндре не показатель! Если существует подсос воздуха в полость коленвала мотор не завести никогда. Проверь сальники, правильной стороной стоят или нет, я не прикалываюсь. Сам как-то умудрился, правда на личном тракторном движке, коренные вкладыши наоборот поставить. Т.е вкладыши с отверстием поставить не к маслянному каналу в блоке, а к крышке, вроде и трезвый был. :jokingly: Пришлось движок по новой колоть, хорошо коленвал не успел загубить.
Бешенный
Владимир Валерьевич
Если переточен с ветровского могли шпоночный паз не в том месте "пропилить"
Игорь Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
Ну это не страшно, переставить ручку и кулачок карба всего лишь. Выставить искру в ВМТ, плеснуть под свечку бензина, и если все остальное в порядке, то выхлоп должен дать. Да, основание магнето можно в круговую крутить, если ручку и кулачок снять.
Вот вот вот.. а говорил, что неподходят :jokingly: ... я ж помню что какой то другой маховик ставят
з.ы. ...ток позабыл, что с переделкой ставят :pardon:
Как правильно выставить УОЗ на магнето МЛ есть в книге Фишбейна "Моторы "Ветерок" на стр. 71-72.
Игорь Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
С этим Фишбейном отчасти согласен. Мотоциклы, советские, не имели регулятора УОЗ и все равно ездили. Но, наверное, конструкторы не зря связали подачу топлива с опережением.
Кирюха
Кирилл
Вот попробую намертво выставит зажигние выше выложенной картинке, и еще там газ карбюратора надо отдельно сделать.
Бешенный
Владимир Валерьевич
