Кирюха
Кирилл
триА
Ижевск
фрегат
салют, стрела
За 10 т.р.
savik сказал(а):
Описался, кожух под бак. Просто обмерять, может что дома и выстучу.
Прикладывал к поддону Моси. Можно из него вырезать, на стреле он из двух половинок. Выкройку сложно снять, полусфера в двух плоскостях. Будет тепло, буду делать копии из .ст. ткани
nik_roba
СМАРТ-310
разные были
триА сказал(а):
однако!
За год цена на ЛМ-1 выросла в три раза.
Это только ярый коллекционер купит, да и то, если полный комплект и ничего не колхозили.
В прошлом году за 1.5 тыр не взял. Восстанавливать замучился бы.
ЗиФ-5 не смог восстановить, а полустрелу-полузиф делать не хотелось.
Сейчас вообще интерес пропадает возиться со стариной. Дорого и нудно.
Он не является раритетом,до 90х делали.
nik_roba
СМАРТ-310
разные были
ЛМ-1?
Я свою Стрелу за 6 тыр отдаю.Так она у меня Ульяновского совнархоза.
А Ульяновского совнархоза в 1963 году уже не было. Стал Приволжский совнархоз.
Алексей, моя Стрелка раритетнее ЛМ-1? :lol:
Вроде ЛМ-1 до середины 50-х выпускался. Он еще на керосине мог работать. Так тырнет говорит.
Делал с алюминия с рёбрами жёскости,штатная из чернухи. Ни чего сложного.
А у меня родная есть!
ЛМ1 редкий (относительно) с короткой ногой. Их на хрении было оч.много. Комплектовали шлюпки и т.п.
Так что Сергей , Стрела раритетней и уж ЗиФ тем более. НО, только в ПОЛНОЙ комплектации. И конечно только для любителей,коллекционной ценности ни какой, в том числе в денежной. :hahaha:
Алёша, их есть у вас лишние? А кожух нижний? А что в замен хочешь? :D
nik_roba
СМАРТ-310
разные были
У меня бизнес такой: купить подороже - продать подешевле :lol:
Это бизнес по Русски :hahaha:
триА
Ижевск
фрегат
салют, стрела
Блин вот засада. Снимаешь шланг с карба, закрыл краник бензин не бежит, не капает. На карб ставишь бутылочку с бензином, держит. Соединил с баком карб начинает подтекать. И что интересно днём держит ночью бежит или на оборот. Вот уже неделю так.
Dornier
Новосиб
Самоделка катер, Скиф для дачи
Зиф-5
Здравствуйте! Не подскажите, от чего подойдет сегментная шпонка под маховик на Зиф-5? Я даже не уверен, что удалось правильно снять размеры - кажется все-таки 5мм толщина на 6,5 мм глубина?
Dornier
Новосиб
Зиф-5
Ну и сам отвечу. Зашел в запчасти, купил сегментную шпонку на коленвал 402-го двигателя волги. Сделана, правда, не руками, но по месту подошла. Мотор завел.
Старый хрен
Санкт-Петербург, Петродворцовый район, Стрельна
Кефаль, Хантер 320
Вихрь-25, Стрела 2шт., Прибой-5 2шт.
Уважаемые, Форумчане!!! Подскажите пожалуйста от какого мотора может подойти маховик на "Стрелу".
Кирюха
Кирилл
Вроде только родной, подходдит, но можно поставить от иж юпитер, только систему зажигания надо будет переделывать.
Игорь Кронштадт
Санкт-Петербург, Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
Re:
Это вообще об чем? Какой Юпитер? Поршень от ИЖ-Планета - да, подходит. Палец поршневой тоже, но желательно глушить одну сторону.
Кирюха
Кирилл
Re: Re:
Поршень от Юпитера не подходит, не говоря уж от Планеты, палец от Планеты подходит но укорачивать надо и закрывать надо, это верно. Маховик от Юпитера он не конусный но идеально подходит если обрезать основание куда крепится зажигание, получается что маховик будет напорядок ниже родного крепится, и при этом надо мудрить совершенно другую систему зажигания. Но это как вариант, лучше найти родной. У меня была Стрела с самодельным маховиком.
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
Re:
БЛЯ!!! Это МАГНЕТО!!! А не маховик!!! Крик души!
Неее, маховик у него самодельный точеный, если приглядеться...а на него уже захреначили магнето т.к. магниты сложно в самодельный маховик поставить...
Кирюха
Кирилл
Re:
Хаааа Палец от Жопы отличить не можете. Стреловод ещё признанный!
Магнето от трактора, вроде? Помню где то видел такое :)
Игорь Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
Re:
Уважаемый, насколько мне известно, на мотоциклах роль маховика выполняет коленвал, за счет своих размеров. А Вы что советуете от Юпитера ставить, так и не понял. С поршнями согласен, лажанулся. Давно со Стрелой не возился, забыл. Как перебрал, привел в рабочее состояние, так и охладел к ней. Стоит в гараже, ждет чего то, наверное нового хозяина.
Кирюха
Кирилл
На мотоцикле ИЖ Юпитер есть маховик он находится между кривошипами и соединят коленвалы. Вот так он выглядит, ставил такой маховик на Стрелу, но надо обрезать посадочное под зажигание.
levinx
Nissamaran 320 tornado
Амур
Re:
Я тоже такой мотор купил, прочитал в нете что поршень подходит от мотовелика двигатель Д-6, вобщем купил поршень в магазинев слепую второй ремонт но был и поршень и первого ремонта, единствнное отличие на глаз это то что у поршня от мотовелика есть в юбки окна и кольца копрессионные стопорятся а на салюте этого нет, короче посмотрю и напишу позже подошел поршень или нет. А купил я этот мотор для плота что бы по заливам потихоньку хрдить.
