• Автор темы Anonymous
  • Дата начала
ctljd
76 регион
starcraft starfire 19
Фото того что продавал продавал и того что получилось---в СТУДИЮ плиз.или фото нет :jokingly:
Иваныч
Иваныч
сарепта
тоха 50 инжектор
Катер Сарепта
Добрый, день!
Вчера был спуск катера "Сарепта" на воду, на поворотах и на ходу (в лодке сидели вдвоем 190 кг) по гладкой воде хватает воздух на 5000 оборотах в мин.
Что делать?
Re: Катер Сарепта
Для начала(если есть трим) изменить угол атаки АКП на этой скорости, если трима нет, то изменить на стоянке и затестить... Но моё мнение стопудово мотор высоко стоит, опускать на10-20мм. придётся... :yes:
ctljd
76 регион
Re: Катер Сарепта
А как Сара катером стала? :shock:
Рудольф
Кстово Нижегородская область!
Рудольф
Windboat 47 DC
Ямаха-F60 CETL
Re: Катер Сарепта
Я тоже об этом подумал,вроде она мотолодка?
ctljd
76 регион
Re: Катер Сарепта
Два смайлика на посте :drinks: символизируют состояние после которого Сара может превратится из мотолодки в катер.......и Крым....и Прог ....и Коза....И.Т.Д. :lol: Вроде и форум носит название motorka. но всеравно на катера тянет.
ctljd
76 регион
Re: Катер Сарепта
Иваныч сказал(а):
Добрый, день!
Что делать?
Ну как Иваныч одолел непокорную?На сколько заглубил плиту?Киль резал?
ctljd
76 регион
RAT сказал(а):
Обе идеи интересны, но смущает вот что:
Первый вариант: тогда плита мотора не прилегает плотно к транцу :? А это, как понимаю, не есть хорошо!
Второй вариант: беда в том что клина у меня нет (или пока нет), а как твой закреплен я помню, спасибо за консультацию!
Надо мне еще "репу поморщить" и все промерить до мм. А если не попадет крепеж- то остается клин ставить!
Еще хотел фотку попросить, где мотор полностью поджат к транцу и увидеть положение кавит. пластины относительно днища ( как получается при клине) а также ее высоту установки. Ну и заодно прикину свой транец- не "уплыл" ли угол наклона при сварке!
Ну как Паш определился с высотой установки двигателя и как дела с ремонтом Сары ?
skv6410
саратов
кирилл
каз2м автобот обь м
Я55 ветерок 8 вихрь 30
Являясь отцом хозяина сарепты очень внимательно изучаю вопрос о прохватах воздуха.Жалобы слышал и читал неоднократно.Тримаран на больших скоростях загоняет под днище воздух который и является причиной кавитации.Поэтому еще раз убеждаюсь в решении установить выносной транец.С ним можно выставить мотор на нужную высоту без особых проблем не вырезая корму в ущерб лодке.
RAT
Паша
сарепта
ямаха F50 Тоха-3,5
Еще даже не подходил к ней! Фоток ведь от тебя еще нет - как мотор ставить! :pardon: А серьезно, дом на даче весь май ставил. Всякие фундаменты, срубы, крыши, время отнимают кучу! На рыбалку хочу! Сейчас буду быстро нагонять! :D
ctljd
76 регион
Паш я ведь тебе уже отписывался - на 2 см ниже плоскости.Сори забыл отфотаю завтра и ММС закину.
vovik703
Набережные Челны
Казанка 5м3
Вихрь 30
Всем привет!принимайте в свои ряды)))вот детище мое, до этого не видел такой лодки вообще......а тут как взглянул..прикинул возможности...и все....взял не задумываясь, в комплекте с нептуном...
Поздравляю!!! :yes:
vovik703
Набережные Челны
Казанка 5м3
Вихрь 30
спасибо, ребят есть несколько вопросов по ней.... во первых кто как переделал внутри, очень интересно, хоть по одной фото общего вида, может что для себя возьму, потом подскажите какой бак подходит в какое место, бензобак, хочу от авто поставить.....
ctljd
76 регион
Газелевский пластиковый бак от грузового варианта - встает в бомба люк как родной===почитай ветку там и фото выложено.P.S.Нептун слабоват будет для Сары----может если только спарку из двух==но лучше иностранца поискать кобыл на 50.
vovik703
Набережные Челны
Казанка 5м3
Вихрь 30
у меня 2 нептуна... буду второй ставить
vovik703
Набережные Челны
Казанка 5м3
Вихрь 30
а если бак от газели поставить, а прибор на панель от шохи... работать это все будет????
Рудольф
Рудольф
Windboat 47 DC
Ямаха-F60 CETL
Работать будет! И показывает правильно!
ctljd
76 регион
у меня от нивы---такой же как и на шахе.
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
А вот по прошествию времени пользования лодки Сарепта, что скажете, нравится или нет, может стоит на другую поменять.
ctljd
76 регион
Рыба ищет где глубже-Челов где лучше.Лучшее враг хорошему.И.Т.Д. :jokingly: P.S. Человеку свойственно развиватся а не стоять на месте. :?
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Гонку вооружения я уже давно прошел, было немного лодок :) , в том числе и Сарепта с Ямаха50 4тк и Амур с Ямаха100 4тк, но вот пришел к тому, что мне и Крыма с Ямаха25 2тк достаточно. :yes: Вот и хотелось узнать мнение реальных пользователей Сарепты, что да как. :?
vovik703
Набережные Челны
Казанка 5м3
Вихрь 30
с какой скоростью должна идти сарепта с нептуном 23 , белый винт
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Очень грустно, особенно если компрессия на Нептуне не того. :(
