savka74
Казанка 5м3
Ямаха f40bets 2005 г.в.
Очередная проблема нарисовалась. При попытке завести движок стартер еле крутил, потом вообще замолчал. Разобрал - одна щетка развалилась на три части,вторая сломала направляющую в корпусе, две целые. Обьехал магазины,хорошо подходят от эл.инструмента,но проводки тоньше родных в 4-5 раз, боюсь сгорят.От автостартеров щетки вообще ни как, но провод нужной толщины. Может у кого есть опыт замены на не родные щетки, подскажите. Буду звонить в Ямаху центр, но сильно сомневаюсь, что у них есть.
я покупал жигулевские и перетачивал на наждачке
Пока еще темка жива и комментируема - вопрос к обладателям 4Т ямах:
Покажите, плизззз, куда мне подключить провода от аккумулятора на моторе чтобы стартер заработал????
Собрался завтра попробовать запустить в бочке мАторчЕГ, а вот как это сделать - не знаю....
Если есть возможность с фото под колпаком и стрелочкой: "Вот под этот болтик - +, а под этот -..."
Заранее всех откликнувшихся благодарю за внимание и понимание текущего момента)))
gtnz
YAMAHA F40BET
Отвез стартер к первому автоэлектрику- поменял без проблем правда не спросил с кокого авто щетки брал
Заранее всех откликнувшихся благодарю за внимание и понимание текущего момента)))[/quote]
- на корпус стартера...со стартера виходит короткий толстый провод на релюху так вот + на другую клейму релюхи
:unknown: Не понял...
плюс через релюху!!! куда плюс со стартера выходит! смотри рисунок!!!
Kolomoets Vladimir
Подскажите знающие... по своей глупости срезал резьбу в сливном отверстии редуктора, что предпринять ? перерезать, заварить и нарезать по новой ? или может ещё есть какие варианты ? Заранее спасибо!
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Дак по-любому,, следующий размер...Только чтоб сильно не разбабахивать, шаг резьбы надо правильно подобрать,, А как-же так умудрился???? Я даж не представляю,, В другую сторону крутил, что-ль?? :? Варить-то точно не следует!!
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
только не рассверливай под другой размер. пройди аккуратно разверткой и нарезай
Kolomoets Vladimir
то есть, сгладить остатки старой резьбы разверткой и нарезать новую под развернутый размер, я так понимаю..... И по шагу резьбы, я так понимаю, что, чем меньше, тем лучше ?
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
совсем мелкую не желательно опять срежиш
Kolomoets Vladimir
на стандартной идет шаг 1,25.... думаю такую же сделать...
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
Kolomoets Vladimir
да
будем пробовать, главное по центру нарезать, не скосить, чтобы прокладка по всей плоскости прижималась....
Рудольф
Кстово Нижегородская область!
Рудольф
Orionbot 48 fish
Ямаха-F90 CETL
Я перерезал под вихрёвские пробки.причём и заливное отверстие тоже.встают лучше родных.
Поищи резьбовые вставки хеликоил.
Имей ввиду под них свой мечик.
Вдруг пригодиться для идущих следом...
YAMAHA F 30 FET-L выпуск: ноябрь 2012 года
Смотрим фото:
В магазине YAMAHA на Ново-Рыбинской, 19/21, мэнагеры сказали что менять прокладки под сливными болтами при обслуживании мотора - не надо! Мол, так только лохи поступают ))) Цена - :crazy:
Нашел опытным путем куда подключаются провода от аккумулятора... Парни, кто показал как и что - у меня все по другому!!!
Вот кто может сказать для чего это:
Вот это:
И вот это:
После покупки мотора в конторе сделали чип-тюнинг - раздушили мотор до 40 л.с. Вот только нашел надпись на блоке управления ))) На стенде мотор выдал 29,4 кВт
Вот... :sorry:
Подключил аккуму и тахометр, попробовал крутить стартер, посмотрел как работает тримм... (есть видео - попозже)
Остался доволен ))) Бл+ть, в бочку мотор не смог опустить - нога больно широкая... Только дома вечером сообразил что бочку надо было немного сплющить с боков... Попробую сегодня )))
Kolomoets Vladimir
если не трудно скажите какой метчик нужен под эти пробки ?
