Kolomoets Vladimir
Ох давненько я тут не был....
Скоро освежу тему, прикупил Я40, укоротили ногу с L на S, скоро буду перебирать от и до, зима длинная, ждите отчётов
Kolomoets Vladimir
Всем привет! Может сталкивался кто с таким: По мере прогрева двигателя падает напор воды из контрольки, не полностью, но раза в два напор становиться слабее.. При движении напор воды совсем слабый и мотор греется, градусов до 80 примерно, останавливаюсь и на холостых мотор остывает быстро, за полминуты-минуту, но при этом напор воды из контрольки так же слабый. Крыльчатка новая, корпус помпы,стакан и пластина в рабочем состоянии. Каналы в мотоголовке продуваются свободно, на забитие не похоже. Трубка от помпы к мотоголовке чистая. От заборного отверстия до помпы так же всё чисто. Может прорыв газов через прокладку ГБЦ ? Как проверить ?
Проверь еще выход с рубашки на улицу. У меня там кусок ракушки застрял непосредственно на выходе и также пудрил мозг. Работал как клапан, собака. И загляни в термостат. Может там мусор.
Kolomoets Vladimir
Термостат новый, все выходы визуально чистые
У тебя провернула крыльчатка. Струйка из контрольки на этих моторах не очём не говорит. Открути термостат, заведи мотор, из отверстия под термостат должна идти вода. Нет воды- крыльчатке конец, есть немного- крыльчатка провернула но немного на холостых качает.
Kolomoets Vladimir
При открученном термостате, запускаю мотор, сразу струйка из контрольки, секунд через 5-7-10 идёт вода из отверстия под термостат. Крыльчатку установил новую этой весной.
Kolomoets Vladimir
если пробита прокладка ГБЦ или трещина в цилиндре, то по идее при снятой крышке термостата при перегазовках должен идти выхлоп, надо проверить
Kolomoets Vladimir
Не идёт. Предположение, что недостаточный напор воды в системе охлаждение. Попробую корпус помпы, стакан и пластину помпы поменять.
По симптомам, похоже у тебя такая же проблема, передавливает выхлопными газами подачу воды на охлаждение:
Kolomoets Vladimir
Думал про это. Надо проверять, методом исключения
По идее, если пробита прокладка ГБЦ, вода должна попадать в горшок. Выверни свечи, посвети фонариком на поршни. Если нагар на них отличается сильно или один поршень или его часть чистые - вода поступает в тот цилиндр. Трудозатраты мизерные - глянь! Может поможет!
Kolomoets Vladimir
Разобрал мотоголовку, каналы чистые, всё в идеале. Термостат рабочий. Остается копать в сторону помпы, попробую с замены стакана
Kolomoets Vladimir
Прокладка под мотоголовкой пропускал газы в систему охлаждения и корпус помпы был проведённый. Вот такая вот история
Айказ
Сыктывкар
Айказ
Приветствую, какой мотор ремонтировал? Вроде тема с четырех тактника начиналась.
Айказ
Сыктывкар
Айказ
DenisKuz
Петропавловск- Камчатский
Денис
Баракуда
Ямаха 30 4такта
