Рудольф
Кстово Нижегородская область!
Рудольф
Windboat 47 DC
Ямаха-F60 CETL
massergey сказал(а):
Я себе заказал вот такой материал, рулон был 80 метров, разделили на троих, по 2 т.р. получилось. Хватило на тент, на сумку, на штаны, куртку, на походный навес, скоро я наверно, производство открою потому, что осталось его ещё 20м. Он есть разнообразных цветов, тек же разнообразные камуфляжи.
Oxford (Оксфорд) - прочная ткань из химических волокон (нейлона или полиэстера) определенной структуры обычно с нанесенным покрытием, которое обеспечивает полную водонепроницаемость ткани. Также ткань обладает водоотталкивающими свойствами. Нейлоновый оксфорд обладает высокой прочностью, эластичностью, хорошими ветрозащитными свойствами, сверхустойчивостью к истиранию, многократному сгибу и действию химических реагентов, характеризуется малой гигроскопичностью, высокой термо- и светостойкостью.
Полиэстеровый оксфорд по прочности и химической стойкости несколько уступает нейлоновому, но превосходит его по термо- и светостойкости.
Физико-технические характеристики ткани Oxford 240 T (Оксфорд):
100 % полиэфир
Разрывная нагрузка (при норме не менее 50кгс по основе и 30 кгс по утку):
Oxford 600D - 160 кгс по основе, 120 кгс по утку.
Водоупорность (для PU покрытий) не менее 2000мм водного столба.
Морозостойкость Oxford PVC -50°С.
Не поделишься материалом?
Алехандрэ
HDX-30 Вихрь30
Спасибо за ссылку! Но хотелось бы выкройку. Тань палаточная такая же как на ссылке 118р. пог.метр у нас стоит. Супруга на швейной фабрике работает сошьют без проблем.
massergey
Сыктывкар
Неман-2
Tohatsu M 18 E2 EPS
Выкройка на свою лодку делал сам в гараже, как вариант, сметать тент вручную нитками, а потом на производство прострочить.
Романыч163
Хочу сделать дуги для тента сам,нашел несколько видов трубы для этого.Есть возможность взять трубу Амг5М 22х2 L=6000 и трубу Д16Т 22х1.5 L=3000 .Не знаю из какого металла родные дуги у Казанки.Вот думаю-дюралевую можно ли будет согнуть под 90 градусов ,не сломается ли она.А из Амг наверное мягкие получатся,будут гнуться.Как вы думаете?
Hess
С
Алехандрэ, мне в одной конторе сначала сделали лобовое и дуги под тэнт, потом сделали тэнт, через год, при условии хранения лодки на улице под тэнтом в -38 он у меня запозевал, на следующий год заказал два тэнта - ходовой и стояночный (эти тэнты больше зимой не использую). Само-собой присутствовал при замерах и пр. Понравилось как просто люверсы делаются на лодке под тэнт - до элементарного просто, нужен клепочник, клепки и алюминиевая (либо другая) трубка диаметром 3-5мм. Трубка режется на кусочки по 5-7мм., в нее вставляется клепка и приклепывается к корпусу (раме ветрового окна), получается нормальная люверса (или как там ее по правильному называют?). Тэнт тоже - сначала все обмеряют, шьют, а дырки под кольца (которые на люверсы надевают) на месте примеряют следующим образом: натягивают тэнт по месту, цепляют с помощью 3х булавок (не английских а простых булавок в виде гвоздика которые) тэнт за каждую люверсу. Потом фломастером отмечают центр люверсы. Далее снимают тэнт и набивают кольца. Еслиб знал что так все просто, то не стал бы выкидовать столько бабосов на эти тэнты (5+7+2тыр=14тыр)... Пробовал лодку транспортировать со стояночным тэнтом - парусит сильно, напором воздуха может тэнт порвать. Ща буду транспортировочный тэнт сам делать ибо прост он в изготовлении. Планирую сделть тэнт чтоб закрывал кокпит со снятыми и уложенными внутрь лодки дугами. Тэнт собираюсь делать из чего-то типа брезента т.к. оксфорд слабоват по прочности для длительной транспортировки и имеет свойство выгорать на солнце - ради интереса могу фотки попозже выложить стояночного тэнта (который практически все лето на лодке надет) и ходового (которым пользуюсь только когда солнце сильно печет или дождь хреначет) - заметна разница в цвете, хоть и шились оба тэнта одновременно с одной ткани.
mihas
г.Вышний Волочёк
ОКА-4
Ямаха 30 hwcs
Hess --Тезку жалко
LeoStorm
Ставрополь Сити
LeoStorm
Yamaha F40BETS
Доброго дня всем! Подскажите, плиз, какой материал применяется для прозрачных вставок? Мой тент шел с лодкой (покупал с рук), внешне не сильно изношенный, а вот вставки пожелтели и местами даже порвались. Хочу заменить... а то сильно позорно... Заранее признателен всем ответившим.
Hess
С
Приветствую! Как материал называется не помню, но например у нас есть контора которая изготавливает на заказ различные тэнты, палатки и пр. и докучи торгуют всевозможными материалами для этого - тканями, клепками и тд. Вот там я как раз и видел такой прозрачный материал. Посему уверен, что у вас в городе тоже должна быть подобная контора - съездите и посмотрите. Если нет то могу на днях специально съездить у нас в эту контору и узнать как называется этот материал.
mihas
г.Вышний Волочёк
ОКА-4
Ямаха 30 hwcs
LeoStorm
Ставрополь Сити
LeoStorm
Yamaha F40BETS
mihas сказал(а):
LeoStorm сказал(а):
Доброго дня всем! Подскажите, плиз, какой материал применяется для прозрачных вставок? Хочу заменить... а то сильно позорно... Заранее признателен всем ответившим.
http://www.tk-turin.ru/shop/getelement/ ... na_06_mm1/
Спасибо! Понял. это так называемое "мягкое стекло", по указанному адресу ее нет в наличии, но путь ясен!Сенкс!!!
свв
Йошкар-Ола
валерий
воронеж
вихрь 25
Амг , Амц - не пойдут. Мягкие. Д1т , Д16т - самое то. Согнуть можно под любым углом при правильном отжиге. Последующая закалка не требуется. Она сама восстановится со временем.Более подробно поищи ( отжиг ал. сплавов).
ЭлМакс
Н.Новгород
Неман 550 комбинированный
YAMAHA F115ВETL
всем здравия! вообщем искал, узнавал, советовался и всетаки заказал тент. встал он мне- 22500 р. решил -раз лодка новая, мотор новый, то и тент тоже надо путевый. дали гарантию, вообщем думаю лет на 5-7 хватит. выкладываю фото, оцените.
Тент конечно супер! :good: , и скорее всего дешевле не сделать, но цена за "кусок ткани с десятком клёпок и пару люминивых трубок" всё равно шокирует :pardon:
mihas
г.Вышний Волочёк
ОКА-4
Ямаха 30 hwcs
Прошедшей зимой купил палатку 5000 р ЧЕМ??? тент сложней в изготовлении?
ostashik1
солидарен!а ещё видел достойные палатки за 2500.рынок?сговор!
ЭлМакс
Н.Новгород
YAMAHA F115ВETL
согласен. палатки скорее всего шьют в китае и серийно. а тент шьют индивидуально для каждой лодки
LPB
HONDA BF-30
В Великом Новгороде шьет тенты Николай Матанцев. Контора его Называется Тент ПЛЮС. 3 года назад заказал ему тент на прог2 дуги заводские стекла и дополнительные молнии у него по желанию (за отдельнве деньги) Ткань стоит уже 3 года нихрена ей не делается. В простом варианте он просит что-то ок 3000 рублей. Мне с дополнительными молниями и стеклами + пересылка автотрейдом 300р -обошелся в 4500. встал как родной и даже лучше
mihas
г.Вышний Волочёк
ОКА-4
Ямаха 30 hwcs
Вот так он и должен стоить!
LPB
HONDA BF-30
Скорей всего дело в ткани. Наверное у ЭлМакса корейская трехслойка - я конечно могу ошибаться по фото не определить. Специальная тентовая ткань- не такая как на дешевых тентах.Она внутри не отпотевает и С нее не капает в морду по утрам если спишь в лодке.
"Ткань морского назначения, водостойкая, дышащая (выпускает водяной пар), имеет пропитки от гниения, грибка, дополнительную водоотталкивающую обработку с лицевой стороны. Срок службы ткани до 7-8 лет, производитель дает гарантию 5 лет (!) на сохранение цвета под прямым солнцем. Цветовая гамма около 30 цветов."
ЭлМакс
Н.Новгород
YAMAHA F115ВETL
сказали ткань хорошего качества, не выцветает, срок службы 7 лет, вот производитель ткани толи корейская, то ли итальянская, если интересно, уточню
Svist81
Подольск
Tohatsu M40C
Други! Подскажите где в мос.обл. можно купить всякую фурнитуру для тентов,люверсы-уюверсы ,и ткань для тентов? или может кто нибудь знает хорошего мастера,т.к.интересовался в разных конторах ход.тент на П-4 от 20-30.такую сумму не потяну,поэтому готов умерить свои требования к данному изделию,а с фирмачами диалога не получается,либо 20цадку гони либо иди в жопу,некрасивые не делаем!))) Заранее спасибо!
ostashik1
только сегодня купил-оксфорд-в простом магазине по тканям.там же люверсы-шмуверсы,замки и нитки прочные.сами застежки из вытяжных заклепок с трубочкой делают(где то здесь выше описано).дуги из раскладушки.сгибы наращивал трубкой,заклепками сращивал.не дороже 3тыров обойдеться(это с нашими ценами,у вас дешевле будет).вот с прозрачными вставками сложней.удачи.
Svist81
Подольск
Tohatsu M40C
Спасибо.У меня даже трубогиб есть и знаю где всякую цветметовскую вторичку купить можно,а конструкцию как фиксировать? Ремнем(ремнями) к стеклу цеплять?. А что такое этот "оксфорд" прочный и не вытягивается?
Berkut
за область не скажу, но в Москве есть магазин "простор 2000" сайт, кажись www.prostor2000.ru
в районе м Авиамоторная... я там всякие приблуды типа люверсов- застежек- и прочего хлама (про ткань не скажу- было не актуально) видел... ЭТО НЕ РЕКЛАМА!!! :) ногами не пинать:)))) :crazy:
