Немастер
казанка. обь м южанка2
ямаха 25 тоха18
чего-то я не нашел или плохо искал, так что задам вопрос.
Как герметезировать швы? вроде есть проклейки, но я их в продаже не нашел, есть ли ещё какие варианты?
С момента обсуждения данного вопроса прошло много времени.
Кто нибудь может что подсказать что либо современное для пропитки швов на тенте.
Заканчиваю шить тент, надо швы промазать чем либо...Ну как водится, что бы красиво недорого и навсегда :)
Тент из тентовой ПВХ ткани 650 грамм. Цвет белый.....не хочется что бы пожелтело
Плиз....
Плиз....
Надо было ленту залаживать в шов, потом утюгом прогреть, я же где то вылаживал, как текущий тент от лодки 44 при том второй заделывал швы, но я на верх ленту клеел, пропитки для шва я ненашол, текёт там где игла дирочку делает с ниточкой
Далее сильно натягиваем тет, это лучше неделать, т.к.тянется именно шов, хоть гермет бы какой изначально между нанес :hahaha:
саня88
Пенза
Крым, Колибри к-210
Тоха-18
Все швы ведущих производителей непромокаемой одежды всегда проклеиваются герметичной лентой. Так же и тент из ПВХ ткани можно проклеить ПВХ лентой меньшей плотности при помощи строительного фена и прокатки с колёсиком.
Жека2
Углич
П4
В30, Н23, Стрела, Зиф5м, Тохатсу 3.5b2
Если ПВХ тканью Вы называете банер, имеющий разную плотность, качество, то зачем его шить? Я свой тент из банера клеил "Супер НН"-ом. Держит намертво. Правда, давно это было, тогда еще продавались отличные немецкие банеры.
Немастер
ямаха 25 тоха18
Я читал..Дело в том что ткань толстая, машинка слабенькая, побоялся добавлять толщину.
Не вариант. Температура склеивания не маленькая...нитки расплавятся.
Тканью ПВХ я называю ткань ПВХ
Не думаю что получится склеить тент для лодки..Хотя может и есть такие спецы..Я не из них. На прицепе у меня склеенный тент, но там все углы прямые, а вот на лодку....ну не знаю.
Склоняюсь к мысли проклеить сверху шва полоской на клей для пвх ткани.
Может еще кто че подскажет.
Первый свой тент делал склееный, и молнии тоже вклеивал, все супер,
Там тольщина ленты очень маленькая,будет течь на верх закатаешь
Немастер
ямаха 25 тоха18
Уже сшито ..поздняк метаться
Что если просто пропитать шов супер нн или супер зн. Кстати кто нить пользовал оба таких клея, как они в сравнении?
Знакомый промазывал швы силиконовым герметиком.
Только вот не помню, чем он его разбавлял.
саня88
Пенза
Крым, Колибри к-210
Тоха-18
Я себе цоколь дома красил водоотталкивающей краской. В банку сурика залил тубу силиконового герметика и хорошо размешал. Результат превосходный! Вода скатывается шариками, как с гуся.
Клеем пва родственник отмостку пропитывал. Результатом доволен.
Папа стяжку в гараже залил полиэфирным лаком, получилось супер.
MrSeller
Minsk. Belarus
Sergei
Прогресс-2М - был
Вихрь-30 - был
Шили с женой тент, чтобы не протекала, ни чем не проклеивали, она там подкладывала как-то ткань. Не тек.
Немастер
ямаха 25 тоха18
Катался по делам, заехал в Фарватер, спросил что можно предпринять в моей ситуации. Менеджер сказал взять силикон для одежды и залить им шов. года на 2-3 хватит. Погуглил, подумал...пошел купил банку клея Супер нн..840р...0,8 кг. Грамм 50-100 уйдет на тент, остальным замажу дом и теплицу :D
alexandr.nevolin76
Минск
килевая лодка SEA-PRO N330AL
мотор SEA-PRO T 9.9 S (15 л.с.)
Вот так выкрутился) Помню мне как-то клей попал на штаны, отстирать даже не пытался, решил попробовать ткань потереть друг об друга и они поломались... как картонка. Есть в супер-клее такой минус что потом этот тент может поломаться как мои штаны. Надо быть осторожным с пропорциями. Держите в курсе как тент со временем будет себя вести?
Немастер
ямаха 25 тоха18
Ну, кроме того, что я жду ваших советов, я еще и гуглю понемногу. Супер НН это совсем не тот супер клей про который вы говорите. Вы имеете ввиду клей на основе циноакрилатов, он действительно жесткий, а это полиуретановый. Его шов остается элластичным. По крайней мере так заявлено.
alexandr.nevolin76
Минск
Не обратил внимания что НН. Тогда да, хороший варик
Немастер
ямаха 25 тоха18
ВО! Сваял. Неказисто , зато дешево :)
Немастер
ямаха 25 тоха18
Есть такая проблема. Когда тент находится в сложенном состоянии он занимает место ни хрена не мало. Ткань довольно таки жесткая, поэтому приходится связывать его, что бы не сильно топорщился, да и когда на машине прицеп с лодкой волокешь, что бы не раздуло не подняло. Ну и соответственно если дождь и надо по быстрому его поднять, то пока его развяжешь. дождь то уже и закончится :)
Кто нить решал такую проблемку? Думаю сделать стойки типа направляющих??????
Вобщето на дуги слаживается, и чехол на верх, и за задниие сиденья ,у меня есче были разборные дуги, на быстросьемах, надо снят с тентом вместе, а палки остались
dgonios
Киров
Казанка,мечта,латимерия
Сеапро9.9-15,салют-э,минитоха
Бензином хорошо растворяется
Можно ксилолом, но если им надышатся-очень плохо себя чувствовать будешь
Немастер
ямаха 25 тоха18
на дуги это понятно, но проблему это не решает. А чехол делать не вижу смысла, еще больше времени уйдет на разворачивание. Хочется что бы раз...и все:)
Около 2 минут , времени чтлб тент поставить уходило у меня , полностью, слодить в раза два или три дольше, и ткань плотная и прочная ,тяжолая ,испанская , сча на лодке44 такой нет
Немастер
ямаха 25 тоха18
Заливной
Беларусь, г.Мозырь
Днепр 1974 г.в.
Москва-25(30) с ЭСЗ.
Какого диаметра лучше использовать алюминиевые трубы для дуг? Труба диаметром 22 мм с толщиной стенки 1,5мм или труба диаметром 25 мм с толщиной стенки 1мм?
Спасибо!
Этого достаточно для Днепра.Я на Казанке с такими трубами четыре сезона хожу.На Вихре ходил до 40 км,ч. и под ямахой 40 до 50 в час.Всё держится нормально.
