Vitaliy
г.Запорожье Украина
Неман-2
много
Данилыч - Для моторов широкого потребления - третий канал оставляю в заводском изготовлении . После расточки блока - правлю все окна и снимаю фаски . Для моторов которые готовятся к соревнованиям , изменяются все окна ( сечение , геометрия ) , при желании изготавливаю накладные каналы . Были случаи - изготавливал новые гильзы , если желаемое не могло получится из заводских . Как я заполняю коленчатый вал ? , протачиваю наружные щёки , уменьшаю диаметр на 6 мм. Точу стальные кольца , толщина стенки кольца 3 мм . Пустоту заполняю пробковыми сегментами и проклеиваю эпоксидным клеем .
Данилыч
Краснодарский край
ЯКОВ
Ветерки и много других
Виталий спасибо.Я делал точно так, только у ветерка больше 2 мм не снять, рядом палец нижней головки шатуна.Заполнял эпоксидным клеем с алюминиевой пудрой- порошком.Я говорил, вал стал тяжелее, но мне не на гонки, зато мотор стал на тягу чувствительнее.Я в молодости много занимался спортом, но я мото спортом, мотобол, мотокрос, так что приходилось резать валы, делая их легче.Мотобол это резвая техника мы играли на восходах -8 сил, а сейчас 250 кубиков , 32 силы можно играть, но время ушло .
Данилыч
Краснодарский край
ЯКОВ
Виталий, с уменьшением обьёма картера, увеличилось давление в нём,улучшилась вентиляция картера, плюс направление потока третьего канала, вентиляция под поршневого пространства.Всё это ,как отразилось на работе мотора на ходу.
Vitaliy
г.Запорожье Украина
Неман-2
много
Данилыч - мотор стал ехать в пол газа , как хороший стандартный мотор на полный !!!
с494 сказал(а):
Лёш, как вариант подклеить тонкий текстолит к имеющимся текстолитовым шайбам. Вырезать потом. И послать токаря нафик.
Не помню точно где, но вроде в старых КиЯ видал такой вариант.
Поищу, если найду выложу скрин.
Что-то очкую я, Славян :)
Приклеить можно, знаю, что клеят но х.з., я сторонник цельных, вдруг эпоксидка будет некачественная, расползётся, или ещё что-нибудь случится, зима у нас длинная, надеюсь, кто-нибудь откликнется. Сейчас Дмитрию22 написал, на его сайте есть такие, подожду, что он скажет.
Про нагрев в масле с последующим охлаждением - сделаю обязательно.
Текстолит вообще такая штука, если память не подводит, может смазываться даже просто водой.
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Ну да, вот если б впотай винтиками, понимаю, этим клеям .... стремновато как то...
с494
Сейчас Прогресс 4
А дальше если подбавлять обороты набирает? :? :?
Данилыч
Краснодарский край
ЯКОВ
Виталя
. ещё вопрос, на каком зажигании работаеш, и как ставиш уоз, моментоскопом или индикатором.
Калашников
Междуреченск
ПВХ,Самдельная с тонелем
Яков вот и повстречал ты тут у кого и поучиться самому можно.Только мужики такие типа Витали они не очень словоохотные,зато слова их на вес золота.
вих59
Байкал
Виктор 59 г.р.
Приклеить можно, знаю, что клеят но х.з., я сторонник цельных, вдруг эпоксидка будет некачественная, расползётся, или ещё что-нибудь случится,..........
Клеил я несколько лет назад. Эд-20, ПЭПА. Наполнитель в клей ОБЯЗАТЕЛЬНО -мелкие опилки от таких же золотников.
Сопрягаемые поверхности шкурены наждачкой на стекле, примерно 320-й. Сутки под прессом из мощного болта и фанеры 20мм.
Тестовые золотники пытался разломать стамеской по месту склейки - скол уходит вбок.
Золотники прижимались четырьмя цилиндрическими пружинками.
Не руководство к действию, но все Вихри с такими золотниками живы и поныне.
Да заказал я уже новые целые у Димы 22, приедут, буду рукоблудить. :)
Данилыч
Краснодарский край
ЯКОВ
Калашников эту школу, я прошёл ещё в семидесятые, правда на мото сразу, а после. на водно моторах. Пилили точили, но как у Виталия, не получится.Он делает для себя , а нам делал завод.Отливки поршней желали быть лучше, окна на поршнях расположены не так как хотелось бы.Отливка кривая, рёбра жосткости и прочие не доработки.Так что учитесь ВЫ, а нам уже хватит.
Vitaliy
г.Запорожье Украина
Неман-2
много
Данилыч - когда участвовал в соревнованиях в классе судов народного потребления ( СНП-500) , использовали зажигание МВ-1 . Выставляли зажигание с помощью индикатора и тестера. Начало размыкания прерывателя - 5,65 мм. до ВМТ. Фиксировалось жёстко . К такому опережению пришли практическим путём через показания механического тахометра . В 2000 х годах , появилось МБ-22 . Использовал с электронным маховиком от МБ-2 . Практическим путём были получены максимальные обороты . Стробоскоп показал - 30 градусов до ВМТ. . Контроль осуществляли на ходу с помощью механического тахометра через центр маховика . Сейчас широко используется самодельная электроника с механическим опережением . Изготавливает зажигания местный мастер - Сергей . Да , забыл сказать ! Опережение 5,65мм до ВМТ. при оборотах 6100 - 6200 в минуту .
Vitaliy
г.Запорожье Украина
Неман-2
много
с494 на твой вопрос отвечу - добавляет , при чём так , что возникает проблема - где взять винт что бы обуздать мотор и удержать в пределах до 6000 об/мин.
с494
Сейчас Прогресс 4
Лопасти греешь и гнёшь молотком на пеньке. Не всю лопасть, загибаешь конец лопасти.
MotorHead
Обь1.
Интересно посмотреть на такой винт, может он из той серии что мне попался через знакомого,у него товарищ тоже занимался СНП и мне удалось вымутить на три дня винт с его лодки,вобщем была целая эпопея с этим винтом,все долго описывать-в итоге на одном из наших заводов мне отлили несколько копий этого винта.Никакие штатные винты с ним и рядом не стояли ,жаль продал вместе с мотором и отливок больше не осталось.
По моему обычный винт от этого лучше не станет ,тот который был у меня кардинально отличался по внешнему виду от штатного, и все это отличие там было повидимому не с проста.
Vitaliy
г.Запорожье Украина
Неман-2
много
с494 - Сейчас изменением геометрии алюминиевых винтов не занимаюсь , эксплуатирую нержавейку 2х лопастную , а до этого - перегибали штатные . На холодную - лопались , только с хорошим прогревом места перегиба , а точнее периклёпа на пеньке с помощью деревянной киянки . Подходили к нужному результату постепенно ....... ! Начинали с загиба края лопасти ..... ! У ступицы уменьшали ширину лопасти и опиливали , для уменьшения шага . Эта доработка помогала избежать возникновению кавитации и удержанию воздушного пузыря в лопасти и тем самым поднятию КПД винта .
Vitaliy
г.Запорожье Украина
Неман-2
много
Вот фото моего винта - в прошлом чемпионского.
Vitaliy
г.Запорожье Украина
Неман-2
много
Vitaliy
г.Запорожье Украина
Неман-2
много
В 1990 году на чемпионате СССР , проходивший в городе Ростов на Дону , винт имел конечно не такой вид !!! Таким он стал намного позже - плавни ( пеньки ) , камни и прочие не дружелюбные к винту враги ...... ! Но работу он свою выполняет ещё достойно !
Калашников
Междуреченск
Данилыч .Яков шестой десяток учусь и не останавливаюсь.Считаю что всегда есть чему поучиться.
Данилыч
Краснодарский край
ЯКОВ
Калашников. Виталий кто хочет, тот учиться и приносит пользу.Но время своё берёт, приходят ребята, советую показываю, а всеравно тянет к железкам , от этого никуда не уйти.
zloyobezyan
Краснодарский край
ПВХ надувастик,Винрейс
ЛМ-1,Чайка(МЛ-20), ЛММ-6А,Стрела,ЗИФ-5, Рига-125, Прибой,Кама,В-8,В-12, Москва 10, -12,5, -30,В-30
Виталий, приветствую!
Тезка, винт хороший, для легкой лодки под В-30 должно быть очень неплохо. :good:
У меня вот такой стоит.
К сезону проточу и вставлю резиновый демпфер.
P.S. Мой второй движок от В-30 так и ждет отправки к тебе на установку золотников и поршней. (может еще уговорю тебя все таки проточить щеки КВ и сделать их глухими. А если повезет, то и с винта копию сделать).
Как ситуация прояснится, дай знать. моя почта та же: nikishinv@bk.ru
С наилучшими,
Данилыч
Краснодарский край
ЯКОВ
Виталий с какого места в Краснодарском крае.
zloyobezyan
Краснодарский край
Данилыч, вечер добрый!
Сейчас проживаю в Темрюкском районе.
