• Автор темы Anonymous
  • Дата начала
Романыч
г. Ивдель Свердловская обл.
Романыч
Казанка с булями, Воронеж
Вихри много
Баджер.ру интернет магаз, кстати на заявку очень быстро отреагировали. По формуле длина от машинки до транца плюс от угла транца до центра мотора плюс 0,9 метра.
-филя-
Воронеж, казанка
вихрь, ветерок, ямаха
Спасибо Романыч посмотрел, а можете сказать какая длина от места установки руля до места установки мотора, лодка в деревне не могу померять :(
-филя-
Воронеж, казанка
хорошо жду :)
Кирюха
Кирилл
А на воронеже с какой стороны руль и машинку ставить с левой или с правой?
Романыч
Романыч
Вихри много
Это уже как кому нравится, я делаю на левую, да и табличка с номером у меня на правой стороне , мешаться при установке будет.
Кирюха
Кирилл
А лодке как лучше с лева или с права? Чтоб крена не было скороть выше была.
Романыч
Романыч
Вихри много
Что бы крена не было , груз или пассажиров правильно размещаешь, да еще забыл по лево-право зависит от блока газ-реверс. У меня совдеповская можно на любую удобную сторону переделать
Романыч
Романыч
Вихри много
Не знаю как в лодке называется, в машине торпедо, ширина на Воронеже 1,4 м. , длина 2,8 м. , ширина по транцу 1,5 м. получаем : 1,5/2+2,8+ 0,35( примерно прикинул от левого угла до места установки рулевой колонки) получаем == 3,9 м.
-филя-
Воронеж, казанка
Но я буду где то 0.5 метра делать(чтоб ближе в центру лодки сидеть), плюс моторка ямаха (трос крепится к двигателю) добавляем еще где то 0,25 и того получается 14 футов :) Спасибо Романыч выручил :good:
golan
golan
воронеж
ямаха F40
На воронеже руль лучше всего делать справа так как из за отсутствия реданов и большой килеватости в носу мотор с правым вращением винта ощутимо поднимает правую сторону, ладно если в лодке 2 человека и более, а если один то с левым расположением руля очень опасно, ну а трос рулевой нужен 4 метра.
golan
golan
воронеж
ямаха F40
И еще для руля лучше сделать надстройку (поднять повыше) иначе не удобно.
LPB
Прогресс-2
HONDA BF-30
У меня на Прорессе 2 трос 14 Футов! :) Не много насчитали?
ostashik1
я на воронеж поставил 14 футов рулевой.считал по формулам.врезультате оказалось чутка длинней чем надо.но потом он сам как-то улегся и всё работает окей.газ-реверс шли с ямахой их и поставил.просто свернул петлю.всё работает.рулевое слева стоит.когда один намного крен левый.сдвигаюсь вправо на одно полужопие и лодка идет прямо.так даже сидеть удобней,колено в борт не упирается.на иномарках есть фигнюшка под акп(забыл как звать),ею можно от крена избавиться.всем удачи.
-филя-
Воронеж, казанка
А мотор какой? я считал на ямаху 25 2т
ostashik1
А мотор какой? я считал на ямаху 25 2т[/quote]
мотор ямаха30,с эл.запуском,2т.вобщем ,сестра твоей.13 футов на руль всё ж ближе к истине.а с 14 прямо по середине торпедо руль будет.но у меня работает и14.вдруг на прогресс махну,воронежа-то.
Не всякий рулевой редуктор, можно ставить с левой стороны.Уточняйте при покупке!!! ДОКЕР.
Володь, а какой редуктор односторонний? Я чёт не встречал пока... фотка есть? :)
LPB
Прогресс-2
HONDA BF-30
По-моему все редуктора универсальные,- перепускаешь трос с другой стороны и все.
Завтра сфоткаю,покажу. Он становится двухсторонним с переходником за 550 руб. ДОКЕР.
Berkut
Всем мое почтение. Искал- искал, чего- то не нашел.. проблема такая: пробка сливная приказала долго жить на лодке, поэтому вкрутил туда кусок сгона пол- дюйма, и изнутри закрываю накидной гайкой.. сами понимаете- залезать туда под заднюю сидушку хлопотно, тем более с ключём... Может есть идеи у кого как это сделать красивее, и чтоб не лазить под рецесс? спасибо.
sazan
Обь-М, Обь-1.
Мерк-15 4т.
Попробуй поставить слив от ПВХашки, с наружи.
