chif 152
Прогресс-2
HDX35FWS,Вихрь-30, Вихрь-25-2 шт, Салют
Re: Карбюратор для Вихрь 30
Доброго вечера! Вчера товарищ подогнал мешок с цацками для Вихря, который достался ему от старого хозяина лодки. Т.К. он меняет на ино мотор, то мешок ему без надобности. Среди всего, были даже свечи СИ-12РТ 1973г. выпуска причём розовогоцвета. Но речь не о них. За интересовал карбюратор. Полностью металлический(не люминь) с надписью"Сделано в СССР" и знак качества на крышке поплавковой камеры. Есть небольшие отличия от обычного.
Вопрос- карб. Вихревский или с какой-то другой техники? Может кто юзал такой или видел где-нибудь. Кто-что может сказать про сей девайс. Он справа.
знак качесва плохо вышел
Вот ещё
http://s020.radikal.ru/i723/1304/a6/dc90cb09dc6d.jpg
Вот такая фаска с изнутри
Саш, чёт по ссылкам фигня какая то :(
chif 152
Прогресс-2
Бешенный
Волгоградская обл Светлый Яр
Владимир Валерьевич
Это один из правильных копий БИНГа
chif 152
Прогресс-2
Я так понял, что мне достался не плохой карбик(пост о доводке карба до уровня БИНГо прочитал. Теперь вопрос, возможно глупый. В связи с тем, что выход диффузора не круглый, а овальный, то следовательно нужно изготовить переходник с разными сечениями. Дабы не образовывалась ступенька при использовании штатных прокладок. Какой материал лучьше использовать- алюминий или можно обойтись текстолитом? Регулировка карба чем нибудь нибудь от обычного алгоритма?Заранее спасибо!
Бешенный
Владимир Валерьевич
Ничем не отличается.Все тоже самое.Классные переходники из фторопласта.Текстолит тоже,но к нему нужна паронитовая прокладка
chif 152
Прогресс-2
Володь, два отверстия ( в заслонке)родные или самопольные? Два и более отверстия лучше чем одно или как?
Саня С
Badger Duck Line 300 AL
Merkury 8М
я сверлил одно 3- 3,5 мм
Бешенный
Владимир Валерьевич
Родные
ETI
Республика Алтай
СВП Гепард, Крым, Сарепта, самодел 9мет. Обь-3
2хВ-25, 3хВ-30, Y-40XWS эндуро
Посмотри диаметр диффузора, такие карбюраторы выпускались в свое время для Вихрь-М.
chif 152
Прогресс-2
Посмотрю. А они разве не взаимозаменяемые? Имеется ввиду по корпусу,а не по жиклёрам.
ETI
Республика Алтай
25 мм.- Вихрь М, и 26,5мм. Вихрь-30. Такой карбюратор у меня есть, диаметр диффузора 25мм, но изготовлен конечно отменно, даже в распылителе двойной ряд мелких отверстий, недостаток один это вес, видимо какойто цинковый сплав.
sailor82
Томск
Прогресс 2 1972г
Вихрь-30
Здравствуйте уважаемые вихреводы!
Вопрос все тот же про новый карбюратор для Вихря.
Достался мне новый карбюратор для моего вихря (друг брал в интернет магазине "мировые моторы" да так не поставил купил ямаху, а новый вихиревский карб отдал мне).
Немного о своем Вихре. Купил в 2011г с наработкой около 50ч (так сказал старый хозяин). Купил и не разу не пожалел, проблем не было и нет. Правда я его немного модернизировал (все усовершенствования почерпнул с этого сайта), что было сделано: зажигание от Дмитрия, в карбюраторе смотровое окно, отверстия в 3мм в заслонке, разрезная тяга, в редуктор на вал установил подшипник вместо втулку и еще по мелочи кое что. Толкает мой вихрь Прогресс -2 с 3-ми пассажирами + 40л бензина + походное барахло со скоростью 40км/ч. Вроде нормально.
Решил на выходных попробовать ради эксперимента поставить этот новый карбюратор на свой Вихрь. Врезал в новый карбюратор смотровое окно, просверлил отверстия в 3мм в заслонке и установил на мотор. Выехал на речку, мотор завелся без проблем. Немного обкатал на разных режимах, установил в камере необходимый уровень (20мм от верха камеры). Проверил, все работает. Далее решил прокатиться подальше замерить расход топлива и тут началось.... Двигатель постоянно сбрасывал и набирал обороты как ему одному хотелось. Причем это повторяется на разных режимах. На малых оборотах он начинал троить (если этот термин можно применить), дергаться и просто глох. На средних троил, дергался, но работал. При добавлении газа бодро набирал обороты и разгонял лодку, но потом опять обороты самопроизвольно снижались. Через несколько секунд двигатель опять подхватывал и уверенно пер вперед. И так по кругу то самопроизвольно сбрасывал обороты, то опять их набирал.
Потом я плюнул, поругался матом, установил свой старый (родной ) карбюратор и помчался без проблем по волнам реки Томь.
Подскажите пожалуйста в чем может быть причина такого поведения двигателя при установки нового карбюратора. Скажу сразу новый карбюратор перед установкой на Вихрь разобрал, промыл, продул.
ilapnin
В мае этого года приобрел китайский карбюратор в г. Черкассы за 200 грн. в магазине "Мото-Экспресс"и установил на мотор. Пробный пуск - запуск нормальный, холостые в норме. Выезд - пол газа и двигатель глохнет. Подрегулировал уровень топлива (регулировал несколько раз, пока не подобрал необходимый уровень). Включение хода стало лучше - не надо подхватывать ручку газа. Отверстие в заслонке не сверлил.
реф-мех
Мариуполь
Вихрь-30, Вихрь-45
Такое часто бывает из-за свечей, перегрев изолятора центрального электрода свечей (появление калильного зажигания, проверь). Но не уверен, что у тебя именно это.
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Вихрь30, Sea-Pro T 2.5 S
sailor82
Скорей всего,беднит смесь,и как сказал Михаил-как следствие,появление калильного зажигания.
Почитай такой вариант,как уровень выставлять topic3079.html
Надо было посмотреть нагар на свечах.
jeka_vdv
Украина, Черкассы
Южанка-2, ПВХ Bark
МС-40, Вихрь 30, Вихрь М, Ветерок-8м, Прибой, Suzuki df 2.5
Это карб мотора Вихрь-М, я себе такой новый на свой Вихрь-М покупал, он даже по весу тяжелее от карба на 30, так как сделан из иного сплава.
реф-мех
Мариуполь
Вихрь-30, Вихрь-45
У меня тоже есть свечи тех времен и народов. И СИ12, и СИ12РТ, и СИ12РТШ. Среди них есть и самые хреновые- розовые. Они не работали нормально: искра слабая, из-за чего не знаю. Лежат с совершенно не изношенными электродами. Так для коллекции.
sailor82
Томск
Прогресс 2 1972г
Вихрь-30
"Скорей всего,беднит смесь,и как сказал Михаил-как следствие,появление калильного зажигания.
Надо было посмотреть нагар на свечах"
Сначало тоже думал что топлива не хватает, потом установил уровень больше чем рекомендуется (есть смотровое окно в поплавковой камере так что уровень был под контролем) ситуация не изменилась.
А какой должен быть нагар на свечах при калильном зажигании?
реф-мех
Мариуполь
Вихрь-30, Вихрь-45
sailor82 сказал(а):
" А какой должен быть нагар на свечах при калильном зажигании?
О каком нагаре может идти речь, если при появлении калильного зажигания изолятор центрального электрода раскален и сам поджигает смесь, когда захочет. Заглуши двигатель кнопкой "стоп" сразу в момент сбоя в работе и сам увидишь.
реф-мех сказал(а):
О каком нагаре может идти речь, если при появлении калильного зажигания изолятор центрального электрода раскален и сам поджигает смесь, когда захочет...
При калильном раскаленным может быть что угодно(тот же нагар, электрод, даж кусочек лопнувшего кольца когда-то впечатанный в "тело" головки блока) а не только изолятор...
з.ы. Читал, что в войну наши водители немного засверливали головки в камерах сгорания, там набирался именно нагар и машина могла вброд проходить маленькие речки с выключенным зажиганием, лишь бы не залило воздухозаборник...
реф-мех
Мариуполь
Вихрь-30, Вихрь-45
igorM_ сказал(а):
На старом карбе сделал смотровое окно, плекс вклеил на импортной эпоксидке. На третьем выезде бензин разъел эпоксидку и смотровое окно вывалилось... Хорошо, что вовремя заметил. Товарищ 16 км хода держал это отверстие пальцем. Слава богу доехали. Переделал. Не красиво, зато надежно. Стекло прижато бензостойкой резиной и алл. пластиной.
Для того. чтобы плексиглас не вылетал, смотровое отверстие надо делать с уступом: сквозное отверстие д.8мм, а потай д.10мм. И на эпоксидку после обезжиривания, в зазор между стеклом и стенкой карбюратора. За много десятилетий ни разу не вылетали и не пропускали топливо.
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Конечно чистота залог успеха!
Я когда клеил,что б избежать таких нюансов ;;ой отвалилось :shock: ;; после высыхания клея,поместил карб в ёмкость с бензином на пару дней,затем достал и проверил надёжность соединения.
реф-мех
Мариуполь
Вихрь-30, Вихрь-45
Я на пару дней (или недель) погружал в бензин резиновые колечки из магазинов сантехники, для того чтобы узнать сделаны они из МБС резины или нет. Вывод: из МБС резины. :) Извените, что повторяюсь.
что тут узнавать, не мбс они.
