Re: Evinrude 35 ELAN
Саня С сказал(а):
Думаю уже с чассик накатал...можно и нужно сделать протяжечку гаек и болтов.
Уже! :D
Видел вихри без редуктора.Батя с товарищем пришол без бошки.с одним подоном и сапогом...надо делать ТО чтоб потом веслами негрести
Вот и долгожданный ПЕВРЫЙ ПОСЛЕ ПОЛНОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ выезд на моём Эвинруде :
..... :good: :good:
Я поражён расходом!!!!... около 45мин. на скорости 36-37км/ч(по ЖоПСу) + чуть меньше обратно на скорости 41-42км/ч .... и от 20ти литров в баке осталось около 3х-4х :P :D .... будь я на Вихре-25, то потратил бы точно больше, т.к. на много меньшее расстояние уходило 18-19л. при скорости 33-34км/ч. Я в шоке :shock: ... Справедливости ради на Вихре стоял D240 х Н280, а на Эвине 10 1/2"(D266мм.) х 12"(Н305мм.) загрузка приблизительно одинаковая(+/- 10-15кг.)
Вот такая "петрушка" :pardon: Короче ДОВОЛЕН ОФИГЕТЬ КАК!!!!! :yahoo:
з.ы. Потраченные литры приблизительны, т.е. мензуркой не мерил.
ribac666
Россия
Ну что сказать, МОЛОДЕЦ победил, и скорость судя по кильватерному следу на месте, дальше ждем отчета о скорости при максимальной загрузке. 5 Дней сидя на берегу Черного моря наблюдал как гонял второй прогресс на 40 евине с 7 пассажирами на борту и 3 комплектами аквалангов, винт стоял грузовой, честно говоря поражен как легко выходила лодка на глиссер и по скорости тоже все будь здоров, в общем импорт есть импорт и вихрям до него как до звезд.
Володь СПАСИБО!!! :D
ribac666 сказал(а):
.... дальше ждем отчета о скорости при максимальной загрузке...
В ближайшие выходные буду снимать лагерь - вот и будет ПОЛНАЯ... :hahaha:
ribac666 сказал(а):
...5 Дней сидя на берегу Черного моря наблюдал как гонял второй прогресс на 40 евине с 7 пассажирами на борту и 3 комплектами аквалангов, винт стоял грузовой, честно говоря поражен как легко выходила лодка на глиссер и по скорости тоже все будь здоров, в общем импорт есть импорт и вихрям до него как до звезд.
Да, выстреливает - супер... :pardon:
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Дима,! Вот теперь точно мои поздравления!! :D :D :lol:
Как до другого берега стрельнул --- значит допрыгнул!!! маладеца, да..!!!
Бешенный
Волгоградская обл Светлый Яр
Владимир Валерьевич
От всего сердца прими и мои поздравления
МОЛОДЦА
Спасибо Володь :)
Станислав
Павловский Посад
Станислав
.Катран 460
MERKURI 75ELPT 4S
Дим, мои поздравления и чоб оно ходило и не подводило.
DARK
Магнитогорск, Челябинская обл.
Кирилл
Казанка 6
Нептун 23
Я тоже поздравляб с приятной покупкой! Скажи как думаешь, какой бы максимальный мотор вытянул бы твой прогресс!
Спасибо Стас! Как продвигается ремонт твоего моторчика? :)
Станислав
Павловский Посад
Станислав
.Катран 460
MERKURI 75ELPT 4S
Помаленьку.Отдал блок на перегильзовку одной гильзы. Как оказалось выскочило стопорное кольцо пальца и разнесло всю гильзу. Обещали изготовить в течение месяца. Так что ждем.
....Как оказалось выскочило стопорное кольцо пальца и разнесло всю гильзу. Обещали изготовить в течение месяца. Так что ждем.
Блин жаль что из-за такой мелочи :( ... получается что канавку под стопколечко недоточили :?
DARK сказал(а):
Я тоже поздравляю с приятной покупкой!...
Ну, наверное теперь уже с полным восстановлением! :D
Кирилл, думаю что нормальный максимум 40л.с. а, повесить и 100л.с. можно... НО НЕНАДОЛГО! :pardon:
Станислав
Павловский Посад
Станислав
.Катран 460
MERKURI 75ELPT 4S
... получается что канавку под стопколечко недоточили..
Дим, а кто его теперь разберет, недотачили или лопнуло, факт остается фактом, будем лечить!
ribac666 сказал(а):
...дальше ждем отчета о скорости при максимальной загрузке....
Вобщем вот:
Володь, вот только такое качество видео получилось, сорри :pardon: :
Винт 10,1/2" х 11"(3х лопастной) скорость 37км/ч без неприятных ощущений и рёва моторчика - тарахтит потихонку :good: .... по очучениям, еслиб ещё мои девченки - жена и невестка (в сумме - 130кг.) в лодке были б, то всё равно скорость бы ни на 1км/ч не уменьшилась :yes:
Расход продолжает поражать, на 20литрах теперь могу 2 раза до острова и обратно с"ездить причём независимо от загузки :shock: ( под скоротным винтом этот показатель можно думаю легко увеличить до 2,5 раз)
Вобщем получил тот моторчик, который и хотел: тяга + экономия + уверенный запуск и мягкая(3цил.) и тихая работа :good:
Вот так :pardon:
Станислав
Павловский Посад
Станислав
.Катран 460
MERKURI 75ELPT 4S
Мотор работает зачетно, Дим а перекрута на 11 винте нет? Какие обороты выдает на полном газу?
А, вот тах времени поставить та и небыло :oops: ... по звуку вообще не отличался от 12" когда шли пустые на остров, да и скорость 37км/ч... какой там перекрут :pardon:
Станислав
Павловский Посад
Станислав
.Катран 460
MERKURI 75ELPT 4S
Ну значит все испытания еще впереди.
Как твой моторчик поживает? ;)
Станислав
Павловский Посад
Станислав
.Катран 460
MERKURI 75ELPT 4S
Пока никак, ждем, думаю к сентябрю где то, что то нарисуется.
Димасик
Yamaha 40 VEOS
Диман-ТЕБЕ РЕСПЕКТ!!!! ЗНАЙ НАШИХ! ЧИТАЛ ЭТУ ТЕМЫ ЦЕЛЫХ ПОЛТОРА ЧАСА НА ОДНОМ ДЫХАНИИ!!!(И КАК ЖЕ Я РАНЬШЕ НЕ НАТКНУЛСЯ)!!!СРАЗУ ЗАЧЕСАЛИСЬ РУКИ ЧТЕ_НИБУДЬ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ,А НЕТ УЖЕ СТАРИКА ВИХРЯ,ПРОДАЛ Я ЕГО!(КСТАТИ-НОВЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ ОЧЕНЬ ЛЕСНО ОТЗЫВАЕТСЯ,НИКАКИХ ПРОБЛЕМ!___))) ПО ПОВОДУ АВТОМИКСА-ТЕПЕРЬ ЧЕШУ ЗАТЫлОК. Но мот еще на гарантии,до мая след.года,так что пока этот сезон с автомиксом! Создаю новую тему в рубрике Ямаха по теме автомикса....
Всем привет. Сегодня возвращаясь с острова, на полном ходу словил "топляк" :eek: ... обороты "в разнос", сбросить не успел :( ...
результат - сбрасываю, мот "клином"... ни туда ни сюда..
вызываю помощь(Ока-4 + Яма40ВЕОС)
и "на базу"...
Редуктор на л/базе - долой... мот вращается легко и непринуждённо - УРА! :yahoo: ....
ииии - домой!
ВСКРЫВАЮ... ПИПЕЦ.. ВЕСЬ РЕДУКТОР "В КУЧУ"!!!
ГРЕБНОЙ ВАЛ - ОБЛОМАН В ШЕСТЕРНЕ ПЕРЕДНЕГО ХОДА!!!, МУФТА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ - РАЗОРВАНА НА 3 ЧАСТИ!!!... :shock:
ВИЛКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ МУФТЫ - В ХЛАМ, ШЕСТЕРНЯ З\Х - ПОБИТ ЗАЦЕП МУФТЫ, ПРУЖИНКА - В ХЛАМ, ШАРИКИ ФИКСАЦИИ - КВАДРАТНЫЕ!!!
ШЕСТЕРНЯ ПЕРЕЖНЕГО ХОДА И ШЕСТЕРНЯ ВЕДУЩЕГО ВАЛА ВРОДЕ ЖИВЫЕ :?
Вот такие дела :( ... завтра буду разбирать до конца и думу думать где и как быстренько "надыбать железо" для реанимации...
Всем "До завтра"
Rusdis
Руслан
Прогресс 4
Sea-pro 40 ES
Да уж... Небыло забот, да нежданчик такой прилетел... Скорейшего вам ремонта.
