• Автор темы Anonymous
  • Дата начала
Telenkov сказал(а):
да вал точили полностью, только сначала отдал в лаболаторию при заводе узнать марку метала, твердость термообработки (имею такую возможность) но технически это несложно были бы станки
Вал гребного винта должен подвергаться цементации с последующей поверхностной закалкой и отпуском. И шлифовкой шеек под подшипники скольжения. От этого зависит его долговечность.
надо вообще все делать качественно, кстати у меня остался удлинненый вал под вихревский винт (раньше на нем ездил) сделан как ты говоришь правда правда
Msmer54
Длина вала под вин ямахи 265?
про длинну вала вопрос странный, тут все зависит от желания и фантазии, я делал так чтобы перед винтом осталось место под канал выхлопа и площадь его не уменьшелась
Все правильно. При реконструкции под выпуск газов через ступицу ГВ, но при установке ГВ от Москвы-30, длина стандартного вала уже увеличивается на 60мм.
Msmer54
Я вринципе не настаиваю на этой длине. Примерную прикидку делаю. Интересно сколько вы делали длинну вала?
завтра схожу померю и напишу ,померю конечно примерно разбирать очень нехочется
Msmer54
Примерно хотя бы, разбирать не за чем.
viton
виталий
южанка
вихрь20, вихрь30
А как на счёт покрытия от коррозии типа хромирования (коррозия вала, вечная болячка у вихрей)? Я у себя хочу попробовать проточить вал до подшипника скольжения и запрессовать трубку из нержавейки.
Не стоит ослаблять вал ГВ: он и так слабый из-за отверстий под срезаемые штифты. Во время процесса хромирования хром сначала входит в поры хромируемого металла, без увеличения диаметра, и только потом налаживается его слой сверху (поэтому он не обдирается как никель, а истирается со временем). Вот и хромируй конец нового вала с увеличением диаметра на несколько сотых мм до диаметра, чтобы шестерня заднего хода и стакан вошли.. Эффект будет.
Msmer54
Нашел еще один вариант в фотографиях переделки.
Msmer54
Telenkov сказал(а):
на счет заказов надо у дядиньки токаря спросить, унего заказов завались но думаю не откажет, чертежи я не делал но это не прблема,живу я в арзамасе. завтра пойду за карбюратором и спрошу насчет вала
По валику нет пока информации?
извините отвлекся про вал обязательно узнаю. он мне еще карбюратор недоделал, скоро выходной нервничаю. на фото очень маленькое проходное сечение и слишком все усложнено (чем меньше деталей тем надежней конструкция)
Msmer54
Согласен. Меня то же канал выхлопа смутил. Вы удлиняли стакан под валик, где медно графитовая втулка стоит?
viton
виталий
южанка
вихрь20, вихрь30
А какие переделки с карбюратором?
да стакан делал удлинненый, только без втулок, на подшипниках, еще два сальника навстречу друг другу, внутри втулку точил чтобы шестерня задней передачи по подшипнику не скользила. в карбюраторе переделывал все, что нашел умного в интернете, уплотнительные кольца на вал заслонки, распылительную трубку на холостой ход, рассверливал седло запорной иглы(проходное отверстие меньше чем диаметр главного жиклера), окошко сделал. пробовал поставить запорную иглу от от мото с резинкой не держит. сделал чуть увеличенную иглу чтоб не болталась. вот еще один эфект, после установки клапанов бензонасос стал качать как бешенный, раньше постоянно с ним мучился, наверно усилился перепад разрежение-давление,
Разобрал для посмотреть редуктор. воды как и писал не было, в общем все в порядке. Помою соберу. Сфоткал канал выхлопа, там подозрительно чисто.
Telenkov сказал(а):
...Сфоткал канал выхлопа, там подозрительно чисто.
Блин и правда как будто и не работал :? ...
