Вообще то ролики нагрузку держат лучше. Может дождаться пока выкрошится, тогда и шарики? Его немного точить придется, жалко.
dimakoslan
удора
дмитрий
неман
вихрь
ждать не буду шарики уже заказал
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
Опять блин самарское го.но :evil: ....... Всё больше прихожу к мысли, что надо сразу на новый вал ставить шариковые подшипники, а то ведь вся стружка попадает в рабочие зазоры....... задиры..... быстрый износ. Нихрена не закаливают среднюю опору!!!!!!!
dimakoslan
удора
дмитрий
неман
вихрь
правду говоришь :yes:
IGNAT сказал(а):
Опять блин самарское .....Нихрена не закаливают среднюю опору!!!!!!!
Разве только среднюю. К средней опоре вообще должно быть особое отношение, так как она является внутренней обоймой игольчатого подшипника (или беговой дорожкой для иголок) и ее твердость должна быть немного ниже самих иголок или роликов. А это достигается только цементацией на глубину не менее 1,5мм с последующей поверхностной закалкой. Чтобы сердцевина была мягкая. А они делают коленвалы из сталей со средним содержанием углерода. А затем объемную закалку обоих кусков коленвала, с последующим отпуском до нужной им твердости. Поэтому не имеют права сделать сильно высокую твердость всего вала- он просто лопнет от внутренних напряжений, которые снимаются отпуском. Получается палка о двух концах. Идут по пути удешевления и чтобы голову себе не морочить серьезной технологией.
На производстве так всегда. И они это знают. Но если попросить отдельно, сделать могут все что угодно и как положено.
Пермские и в этом плане лучше.
IGNAT
Псков
:yes: Только их (пермских) всё меньше и меньше..... :( . Мужики частенько отдают мне всякое "железо", всегда говорю им: все негодные и годные детали не на помойку, а сначала мне, я сам разберусь, что выкинуть, а что в дело :hahaha: :crazy:
IGNAT
Псков
Тут в башку мою пришла бредовая, наверное, идея....... :? Если средняя опора мягкая, то что если её проточить в центрах до диаметра 30 -0,02 и использовать игольчатые подшипники имеющие собственные внутренние обоймы?
При этом, конечно ослабляется соединение двух половин коленвала, поэтому делать это на древних валах со стяжным болтом М-12Х1 не желательно, да и не надо как правило - качество-то другое!
Вот такая мысль............. :crazy: Чисто теория....пока что.
dimakoslan
удора
дмитрий
неман
вихрь
я бы не стал так делать,почему не знаю?
Калашников
Междуреченск
ПВХ,Самдельная с тонелем
Когда же честно кто нибудь опишет,как работает в практике этот переделаный коленвал с шарикоподшибниками,ведь в теории можно любые поставить а вот сколько это проживёт ,только время покажет.
dimakoslan
удора
дмитрий
неман
вихрь
да расскажите, кто реально на них от ездил хотя бы сезон?
Калашников
Междуреченск
Вот и раздражает что такие правильные теории расписаны про Вихрь а работать он не хочет как надо.
При больших расчетных радиальных нагрузках конструкторы-машиностроители применяют роликовые подшипники с длинными роликами (иглами), так как эти подшипнии расчитаны и изготовлены на большие нагрузки, нежели шариковые. применяют и шариковые, но не легкой серии, а средней или тяжелой. А серия наилегчайшая самая не долговечная. Пример, пожалуйста. Как часто меняете подшипник №305. Редко, он один, но средней серии. А там где повышенная радиальная нагрузка (тяжелый, да еще плохо отбалансированный маховик) меняют часто, хоть и два подшипника. А там где стоят ролики или иглы, очень редко. Как часто их меняют? Правильно, раз за несколько десятилетий. Слабый подшипниковый узел и там, где стоит 202 подшипник, на который заменили медно-графитовую втулку уже советского качества. Изготовителю надо было ставить №302 Поэтому многие ставят два 80202 подшипника (закрытых с 2-х сторон) и один сальник, а не наоборот. У меня перестала болтаться вал-щестерня под помпой много лет назад.
P.S. А установку пакета из нескольких радиальных подшипников узкой наилегчайшей серии на среднюю шейку коленчатого вала (другие просто туда не влезут) делают из-за безисходности, чтобы продлить жизнь коленвалу. Особенно, когда он с плохой термообработкой. Ну или многодесятилетнейлетней выработкой средней шейки.
IGNAT
Псков
Сегодня мало работы..... Заскочил в подшипниковую компанию спросил подшипник 4244906 или он же NA 4906 , ответ обычный: таких не возим...... :eek: . Это означает, что доступ к таким подшипникам у нас есть, но НАХРЕН НАМ ЭТО НАДО. Просто хотелось для начала хотя бы посмотреть как подшипник выглядит, подержать в руках...
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
Ну посмотреть как выглядят не проблема.
4024906 - без сепоратора.
http://www.podshypnik.info/index.php?zi ... ng=4024906
4254906 - с сепоратором.
http://www.podshypnik.info/index.php?zi ... ng=4254906
Ну а подержать в руках ешё такой интер не придумали.
http://www.importrus.ru/search/detail.p ... delta=&pg=
Msmer54
Каланчин, это не те подшипники. Игнат говорит про те которые с внутренней обоймой,под тип шариковых :)
Каланчин
Самоделка джонбот
Msmer54
Каланчин
Самоделка джонбот
Двухрядый ништяк, но я бы не стал уменьшать площадь шлицов.
Верхнее колено считай на болту и двух подшипниках с одного края держится.
Msmer54
Длина шипа у 30 вихря меньше чем у 20. Вроде как не вызвало проблемы. По крайне мере я не слышал.
Возможно и тут все типтоп будет
IGNAT
Псков
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Вихрь30, Sea-Pro T 2.5 S
