рамзес
Новошахтинск
рамзес
Катран
Ямаха 5
Guron сказал(а):
так надо ж знать просто разницу в температурах . Там на головке куча отливов ( для жосткости ) можно там 2-х милиметровым сверлом сделать отверстие зля термопары , ( только без фанатизма не насквозь )
А если взять под болт ГБЦ прикрутить? Или сверу есть резьба там где ручной стартер.
Guron
МС 40
рано или поздно покажет , куда не прикрути . Вопрос насколько позже покажет если через болт , гайку или в дырочку , ни кто ж не засекал . термопара -- самодельная ?
рамзес
Новошахтинск
рамзес
Катран
Ямаха 5
Тогда получаеться нужно методом тыка определить оптимальное место.
А какие нормальные рабочие температуры должны быть?
Минимальная рабочая температура, максимально разрешенная?
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Вы не увлеклись?
В каждой точке двигателя - своя температура. Потому не температурой оперируют, а температурным полем. Там же кругом тепловые потоки от более горячих деталей к более холодным. Или напрямую, или через теплоноситель (воду).
К примеру днище поршня - до 400 градусов, юбка - до 150, головка в районе резьбы верхней свечи - тоже около 150, Под нижним цилиндром - 40. Это нормы.
Лично мне кажется, что не температуру надо измерять где бы то ни было для контроля, а просто наличие воды в системе охлаждения на выходе из двигателя.
Но если контролировать по температуре, то именно по головке над верхней свечой. При перебоях с водой это место начнёт греться в первую очередь.
Кстати о контрольном приборе. В Симферополе на радиорынке за 60 гривасей продаётся цифровой дисплей со встроенными микросхемами. Для автомобилистов. Измеряет обороты двигателя, температуру и напряжение в бортовой сети. Дёшево и сердито. Я себе такой на мотоцикл воткнул. Из недостатков - на солнце не ахти как видно цифры. А в остальном - нет претензий.
Guron
МС 40
доступно объяснено
в головку вкручивать надо
Наличие протока воды контролировать апаратурно гораздо труднее ( и нужно постоянно обслуживать прибор контроля )
Или поставить датчик дождя как на машине ? :):
УНА-0531
Николаев
самодельное 1,2 р.т.
Мотор-Сич 40
А что трудного проткнуть иголкой резиновый шланг боковой контрольки и подключить к этой иголке провод - датчик готов. А дальше - что угодно включать можно.
Guron
МС 40
у меня такие датчики не применяются -- какой принцип работы ?
УНА-0531
Николаев
Мотор-Сич 40
При прохождении потока воды резко падает сопротивление между иголкой и корпусом (не нравится иголка - поставить можно кусочек металлической трубки в разрез трубки). Дальше - дело элементарной схемотехники. В инете полно схем, кажется есть наборы у Мастер Кит
рамзес
Новошахтинск
рамзес
Катран
Ямаха 5
А на МС он пойдет?
Мик, а можно более точное название, и как он подключается.
pasic
Сегодня ковырялся в машине, появилась идея, выношу на обсуждение.Берем датчик включения вентилятора, тот же жигулевский, цепляем его на гбц, и через него подключаем какой то динамик, аля пищалка.При 92 градусах замыкается цепь, динамик начинает пищать, перегрев. Какие будут мнения по теме. Если получится получаем дешево и сердито сигнализатор перегрева.
  • 37,9 КБ Просмотры: 2 806
рамзес
Новошахтинск
рамзес
Катран
Ямаха 5
А не слишком глубокая резьба для ГБЦ??
Может в глушак?
Алекс
а можно не на всю резьбу...
Guron
МС 40
приперебое подачи воды ( при 5000 оборотах и средней нагрузке ), температура с 50 до 100 градусов растет секунд за 3-4 ---- какая скорость срабатывания датчика ? У меня Мишин отключает двигательна 80 градусах --- через пару секунд -- уже 100
УНА-0531
Николаев
Мотор-Сич 40
Может в глушак?
В моем моторе между свечами есть заводское отверстие с конической резьбой под жигулевский датчик температуры. Между свечными. Я поставил ТМ-106
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Прибор. Фото.
Резьбы у ТМ 106 и датчика включения вентилятора разные. К тому же для контроля температуры двигателя место для датчика выбрано нормальное, для аварийного отключения - надо бы над свечой верхнего цилиндра.
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Кстати, на Крыме (там у меня Вихри всякие бывают, в том числе и трёхцилиндровый), использую в качестве контрольного прибора автомобильный маршрутный компьютер. Тоже вариант вполне приемлемый. И количество цилиндров в двигателе для правильной работы тахометра настраивается. От 1 до 8.
УНА-0531
Николаев
Мотор-Сич 40
Как-то попробовал измерить температуру кипящей воды прибором, что на фото. показал около 90 гр. Пришлось калибровать. Если кому нужно покажу как.
вова
Не понимаю одного. МИК предложил идею, наилучшим образом отражающую действительность: сигнализация потока воды на выходе, а не температуры. Признаться, я именно к такому выводу пришел тоже давно, но это не важно. Есть в Теории автоматического регулирования и управления (ТАУиР), кто изучал, понятие регулирования по отклонению и по возмущению. То, что все так долго и безуспешно мусолят, это регулирование по отклонению. Оно всегда замедлено и нам не очень-то подходит, так как когда перегреваться начало, уже надо было отреагировать. Тут два выхода: либо ловить первую производную (сигнализация скорости нарастания температуры, что реализовать просто), либо сделать настоящее регулирование по возмущению, т. е. сигнализацию пропадания воды, что еще раньше сповестит о будущем повышении температуры. Вот над чем надо работать, я так думаю.
mihail
mihail
mihail
вихрь20
Вова, ну написал красиво, но в итоге пришел непонятно к чему... допустим ситуацию когда кулёк попал на сапог, но кулёк дырявый был :): и вода не пропала, а всего лишь уменьшилось давление, что повлечет за собой нагрев... и в зависимости от нагрузки скорость нагрева будет разной...
Поэтому в результате идеальным решением будет комбинация таких устройств, когда есть и контроль за температурой и контроль наличия воды... :a_g_a:
вова
Отчего ж непонятно? Кулек - кульком, никто не против комбинации, но производная по-любому. Абсолютная величина потока воды - тоже проблема небольшая, а сопоставление двух измеренных величин весовым методом, это можно, а можно и отдельно. А может и не стоит усложнять и сделать отдельно и то, и другое. Тогда уж почти на все случаи жизни. Но от сигнализации по потоку уходить нельзя. В этом я убежден.
