pasic
Алекс сказал(а):
правда с ужасом вспоминаю снятие ноги на вихре,
На сиче редуктор снимается вообще без проблем. Ставится тоже.
Вова а где конкретно отверствие сверлил. Потому что у меня после сверловки и перестала адекватно работать помпа.
вова
Там, где воду должно не засасывать, а где она должна выходить. Самая верхняя точка или возле нее, как у Ветерка. Двигатель собран, пальцем не показать. Работает как часики именно после этого. Причем когда винт еще не вращается, на ХХ.
pasic
Та я просто ради спортивного интереса. Я то свой уже продал. Просто у меня как только просверлил помпу так и начались перебои с охлаждением.
Николай83
Прогресс-2м, Каптейн 330
МС 40, Сузуки 2,5
Продолжение эпопеи.
Сегодня снял редуктор, посмотрел на помпу, сальники и масло в редукторе.
Ужас.
Масло в редукторе все белое, как молоко. В общем, воды в нем было не мало. Причина установлена была еще при разборке - сальники. Причем как манжет тяги реверса, так и сальники вертикального вала. Если с манжетом тяги все понятно и ожидаемо - просто не удачное исполнение уплотнения, то с сальниками вертикального вала интересней. На одном из них, верхнем, которое ближе к воде - проржавела пружинка. Второй - был коряво установлен, с загибом уплотняющего бортика во внутрь сальника вдоль вала. Редуктор промыл бензином, сальники заменил, залил новое масло. Позже проверю надежность уплотнения. Да, кстати, замена сальников очень проста, размеры доступны в магазинах за исключением сальников в крышке помпы с внутренним диаметром 12,7 мм. Но он подходит от трамблера ВАЗ 2108 (ремкомплект с одним сальником стоит 14 грн. – в общем терпимо). Манжет тяги реверса заменил следующим макаром. Выбил всю втулку из крышки и на ее место поставил два сальника 8*20*5 один за одним.
Теперь о каналах системы охлаждения, помпе и почему оно все вместе не работает. Взял компрессор. Дунул сжатым воздухом в боковую контрольку закрыв при этом задние конторльки (наличия воды и ту, которая после термостата). В трубке, которая вставляется в помпу, поймал кусок панциря ракушки. Обрадовался, думал причина в этом.
Все собрал, первый пуск и......вода из боковой контрольки идет с нормальным напором. Из контрольки наличия воды - тоже брызгает....... но все это продолжалось не долго.
Через пять минут работы и после очередного запуска, вода из контролек пошла, а потом из боковой контрольки прекратила вытекать. Ждал, запускал, останавливал - результат не предсказуем. Хочет бежит, хочет нет. Самое обидное, что бежать начинает нормально, а потом пропадает и не появляется даже после прогазовки.
Перекрыл выход воды из задней контрольки, той, которая до блока цилиндров. Ситуация поменялась вода начала нормально бежать из боковой контрольки и самое главное так, как должна бежать. То есть если после запуска пошла - то уже не пропадает.
Вывод - думаю, что слабое давление помпы. Когда осматривал крыльчатку при разборе помпы заметил, что нижняя ее часть (крыльчатки) очень сильно изношена. Металлическая втулка в крыльчатке выглядывает (выходит) за уровень плоскости нижней части крыльчатки более чем на один миллиметр. Само собой этим одним миллиметром сделано углубление и в нижнем корпусе помпы. На следующих выходных заменю крыльчатку, если они есть в продаже на заводе. С уплотнительной резинкой тоже не очень гуд. Надо менять.
Может у кого еще какие идеи есть????
Да еще вопрос по компрессии. Замерил: нижний цилиндр - 8,2; верхний 8,7. Разница более 5-ти десятых. Это критично? Надо разбирать блок и менять кольца????
Алекс
На моём это резко произошло,так что больше на резинку похоже,не могла крыльчатка резко стереться,а вот худая резинка вообще на половину лопнула,так что с неё и начну!
Николай83
МС 40, Сузуки 2,5
Да, резинка может быть причиной. Но она не такая уж и худенькая.
Хоть у меня верхнее ее кольцо и оторвалось, но, думаю, что уплотнение так достаточное.
С уважением,
Коля
Алекс
Если верхнее кольцо оторвалось то это уже сигнал,я проверял,трубка совсем не глубоко заходит,на моей кольцо потянуло и само тело трубки,почти до половины!Если не найду резинку,то сделаю лючек как на Вихре,сделал на нём и решение этой проблемы.
Николай83
МС 40, Сузуки 2,5
Сегодня заказал на заводе крыльчатку, прокладку головки и даже уплотнительную резинку (между помпой и трубкой подачи ох.жидкости).
Резинок заказал про запас 4 шт. две старые с бобышками по бокам (по 11 грн.) и две новые (по 16 грн.). Сказали, что есть в наличии. Так что если кому надо резинки - обращайтесь на завод.
С уважением,
Коля
Алекс
Я заказал одну старого образца по12грн и прокл головки
Николай83
МС 40, Сузуки 2,5
.......заказал одну старого образца по12грн ............
А два часа назад было дешевле на 1,00 крб. :hi_hi_hi:
А вообще-то "ценообразование" загадочное. Заводской прайс не помешал бы.
На мое возмущение касательно явно завышенной цены на "кусок пластмассы" (стоимость крыльчатки 190,00 грн.), получил в ответ вопрос - "А в середине пластмассы что?". Подтвердив наличие в центре крыльчатки металлической втулки - стоимость не оспаривалась :) .
С другой стороны - какой вопрос, такой и ответ :du_ma_et: .
С уважением,
Коля
Алекс
Мда уж,а какие были бы цены в случае совместн пр ва? Ясно что стоимость той же крыльчатки завышена в разы,да и резинка тоже,там той резины почти как в презике,дай и бес с ним,главное что есть,а то пришлось бы колхозить,да и они тоже выживают,было бы моторов больше так и цены на запчасти были бы лучше... :)-(:
Guron
МС 40
в Прайсе там цены ,, мама не горюй ". бензонасос 600 грн.
Николай83
МС 40, Сузуки 2,5
Товарищи, а кто снимал блок цилиндров? Это сложная процедура?
Подскажите, пожалуйста, порядок действий.
Что снимать да что крутить надо?
С уважением,
Коля
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Совсем не сложная процедура. Снять заднюю ручку. Снять (открутить и отодвинуть) боковые пластмассовые кожухи. Снять электростартер (пусть на проводах висит). Снять ручной стартер. Открутить снизу два болта крепления глушителя к плите. Открутить восемь болтов крепления блока спереди, со стороны злектростартера. Открутить от головки и блока зажигание. Разъёмы на проводах разъединять не нужно. Снять шланг с контрольки. Снять блок с глушителем. Всё.
Операцию эту можно проделать прямо на транце, дистанционку и электрику при этом отсоединять не надо.
Николай83
МС 40, Сузуки 2,5
МИК, спасибо большое за детальное описание процесса.
Разрешите Вам еще вопрос. Собираюсь снимать блок для замены колец, так как компрессия, возможно в результате перегрева мотора, составляет на одном цилиндре 8,2, а на втором 8,7.
Надо ли выполнять эту операцию или же разница в компрессии не критична?
Спасибо!
С уважением,
Коля.
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Допускается разница до 1атм. Но если был перегрев, я бы точно кольца менял бы. Да сами по себе цифры 8,2 и 8,7 - не ахти. Должно быть в районе 10.
Николай83
МС 40, Сузуки 2,5
Спасибо!
С уважением,
Коля
Алекс
Должен всех успокоить,у 2х тактных моторов компрессия--не основной показатель.....
Николай83
МС 40, Сузуки 2,5
А какой основной? Все же, наверное - все показатели важны и все показатели нужны! :):
Вопрос, собственно, в другом. Как избежать более дорогостоящего ремонта в случае проявления последствий перегрева двигателя? А уменьшение компрессии вроде бы и является таким проявлением, проявлением нарушения целостности или правильного расположения колец.
Вот взвесив все «за» и «против» я и решил снять блок, осмотреть состояние гильз, стопоров и, конечно же, заменить кольца (комплект колец SM-200.00 грн., прокладка ГБЦ - 80). Ведь это гораздо проще и дешевле чем проводить капиталку (в начале темы Саша (Pasic) приводил в пример стоимость поршней и работ по замене гильз).
Ну, как-то так.
Если заблуждаюсь, прошу направить на путь истинный.
С уважением,
Коля.
УНА-0531
Николаев
самодельное 1,2 р.т.
Мотор-Сич 40
Я менял перед сезоном кольца. Но зачем снимать головку? А вот прокладку между БЦ и картером придется вырезать. Ее к комплекте не было. Я вырезал из 0,5 мм паронита. Муторная работа. Снимается БЦ действительно не сложно.
Положительно в этой работе и то, что как оказалось все болты на заводе закручены на сухую. Позже могли бы появиться проблемы. Собирал уже с графиткой.
Алекс
Не стоит разбирать мотор из за перегрева,конечно если не клинит.А кольца можно увидеть и без особой разборки.Если прокладка не прогорела и нет воды в цилиндрах,то можно смело ходить,а если решил обновить кольца,то другое дело,хотя не факт что новые долго проходят, тк эллипс возможен и замена--массаж деревянной ноги.....,лучше что бы спец глянул и дешевле будет(если нет навыков и практики)
Guron
МС 40
не знаю , я бы сезон докатал ( если Вашу лодку нормально тягает ) , потом бы мучался с разборкой .Масло 1 к 30-35 лейте и будет все гуд
Николай83
МС 40, Сузуки 2,5
Лазил по мотолодке, нашел отчетик одного форумчанина - гуру МС.
...Позапрошлым летом под Херсоном поймал клок травы на шпору, проморгал это дело, мотор перегрелся и заглох. Расплавились крепёжные проушины у бобины, краска на головке и блоке потемнела. Искра исчезла. Пока .......... у местных мужиков нашёл литол, снял головку, просмотрел всё. Никакой катастрофы не случилось. Обмазал прокладку литолом, поставил головку на место, мотор остыл, появилась искра, завёл, прошёл с полчаса тихим ходом, потом добавил, и продолжил путешествие. Зимой перестраховался, кольца заменил. Правильно сделал. От перегрева хром подустал. Да и упругость колец уменьшилась. На цилиндрах никаких следов этого "приключения", на поршнях тоже.....
Вот, думаю, что похожая ситуация и у меня с кольцами.
С уважением,
Коля.
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
А какой основной?
Николай83
МС 40, Сузуки 2,5
МІК, раз уж Вы на форуме, прошу Вашего мнения по следующему вопросу:
Будет ли последовательный поток воды (как в новой системе), если в глушителе (при старой-последовательной системе охлаждения) выполнить следующее действие:
"Глушим ТОЛЬКО ОДНО, НИЖНЕЕ отверстие глушителя, из отверстий, соединяющих глушитель с блоком цилиндров. То есть, верхнее отверстие (то, которое указанно проволочкой на нижеприведенном рисунке оставляем (НЕ ГЛУШИМ)), а такое же нижнее отверстие (в низу фотографии заглушено болтом) – ГЛУШИМ." ?
Прилагаю фото, ранее опубликованное Вами.
С уважением,
Коля
  • 39 КБ Просмотры: 2 151
