РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
был в гараже, проверил, на голове наплыв есть.
Отверстие в писялке 2,8 мм.
Просверлю 4 мм и проверю догадку.
Игорь сказал, что если это не поможет, тогда скорей всего не правильно собрал редуктор, не совпадает трубка подачи воды. Другого быть не может.
УНА-0531
Николаев
самодельное 1,2 р.т.
Мотор-Сич 40
Лучше проверить то, что Игорь сказал. А сверлить всегда успеть можно. Тем более, что 2,8 это заводской диаметр.
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
Заводской диаметр 4 мм.
Думаю если довести температуру двигателя при нагрузках до 65 градусов, то это оптимально.
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
Mihail сказал(а):
А у Дмитрия как раз на холостых при малом сечении контрольки 45 градусов было. Тот же эффект, но проблема что термостата нету :): , чтоб и на полном тоже такая температура была.
а чего мотор должен работать на 45- 50 градусах?
он же все таки должен прогреваться до рабочей (какой то определенной) температуры.
mihail
mihail
mihail
вихрь20
Да потому что 2т мотор греть сильнее нет смысла... и это должна быть рабочая температура на всех режимах, что обычно достигается использованием термостата... теплый мотор работает стабильнее на малых... более стабильная температура, полагаю, вызывает меньший износ поршневой, из-за опять таки более стабильных условий работы, ну там расширение поршня/гильзы и прочее... и тем более мы ж говорим о температуре снаружи головки и в одной точке, а правильнее наверно рассматривать еще и весь мотор в целом...
Повторюсь, я не есть гуру в вопросах работы моторов, я лишь пользователь как и многие, ну опыт некий есть... и каждый горазд делать что пожелает... :wink:
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
Понял Миш, благодарю за разъяснение... :drinks:
Планирую в выходные на воду выйти и буду рассверливать до нужного диаметра на месте :)
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
Только с воды, на часок вырвался семейство покатать....
Рассверлил контрольку до 3,5 мм. 4200 об. на тахе, 5 минут хода, температура 58 градусов. :ya_hoo_oo:
Максимум до 61 градуса поднималась. Забортная вода 17 град.
Думаю 4 мм. и летом будит все ок. :eek:k-:
не думал, что контролька принесет столько геморроя. :cry_ing:
mihail
mihail
mihail
вихрь20
хорошо что всё в норму пришло... интересно как предыдущий владелец ходил с такой контролькой, постоянный перегрев, не удивительно теперь что повело головку и вода в цилиндрах была...
Vasiliy
катер Bass Boats
мощность от 60 до 200 л/с
Скажите, может ли при севшем аккумуляторе напряжение доходить до 17 вольт? Эхолот с жпс выключаются, а мишин прибор пищит и моргает красный светодиод.
mihail
mihail
mihail
вихрь20
А эхолот с жпс сами чтоли выключились? (после этого они включились хоть?) на каких оборотах такое произошло? и приходило ли в норму напряжение ниже 13В после остановки мотора? после этого клеммы аккумулятора и выключатель массы проверялись на нормальный контакт?
Я за это расказывал, такое возможно если клемма с аккумулятора слетела/ослабла и в цепи питания была ёмкостная нагрузка... но нада больше информации для установки диагноза :du_ma_et:
Vasiliy
катер Bass Boats
У меня эхолот со встроенным жпс, начал выключаться сам, а в конце перестал включаться. На малых оборотах всё нормально, на средних напряжение повышается максимально до 17в и свыше 4000 об ситуация улучшаеться 13,7-15в. Может действительно всё дело в контакте на массе. От вибрации пропадает масса. Может ли это повлиять на увеличение напряжения? Почему сигнализирует прибор? это перенапряжение или пропадания массы? К чему это может привести?
mihail
mihail
mihail
вихрь20
если устройство не защищено заводом от перенапряжения, то всё может кончится плачевно/дорого...
А эл.стартером пользуешься? С плохим контактом стартер будет через раз крутить, а то и вовсе не будет, это первый признак плохого контакта в цепи. И выключатель массы какой (если таковой имеется)?
mihail
mihail
mihail
вихрь20
если прибор пищит и моргает показание напряжения выше 15В, значит перенапряжение действительно есть. Тем более эхолот вырубается, что подтверждает проблему... и это возможно только при отключенном аккумуляторе при определенных условиях, если исключить возможную неисправность стабилизатора.
Vasiliy
катер Bass Boats
Спасибо Михаил за подсказку, я проверял контакт на аккумуляторе чисто механически (не сознательно), а на кнопке массы даже не подумал. Завтра посмотрю.
Vasiliy
катер Bass Boats
Сегодня снял контакт с кнопки и прикрути прямо на клему аккумулятора. Всё заработало. Спасибо Михаил сам бы не додумался, собрался новый аккумулятор покупать. С эхолотом, слава богу, пронесло,работает. Заметил рабочая температура мотора упала почти на десять градусов и сейчас 38-41. Это нормально?
mihail
mihail
mihail
вихрь20
Так а как же теперь в случае чего разорвать массу? пусть это и придётся раз в жизни, но всё же обесточить возможность должна быть...
У меня тоже на 5000об. до 41 градуса доходит максимум (в выходные выезжал), температура воды около 8 градусов. Ну и фиг с ним :): , на холодную завёлся без проблем, тянет как обычно... с 3-мя человеками выдал +-5600об и скорость до 48км/ч, винт 330мм.
ASA
Черкасы
Прогресс 4
МС-40
Я был в прошлые выхи(27-30 сентября), ездили на о.Ореховое(напротив с.Сокирно) около 20км, то температура была 32 гр. при оборотах 4500-4700 и винт 330. В лодке сам был. Завелся нормально, но при вкл передачи глох. Пришлось чуть карб крутануть, что б стартануть. На острове все взад вернул и нормуль. В суботу охотились , то заводились и ехали нормально, а по приборам уже не смотрел бо :drinks: .Назад вообще под градом ехали.
По поводу прерывателя массы, купил на авторынке самый обычный и стоит в лодке в 20-30см от аккумулятора ,а толщина провода, вот и не помню, но точно сечением не 3мм.
Про те выше описаные симптомы подходит банальный не контакт. Пройти по всей цепочке. Если вышли на прерыватель, то для начала зачистите контакты где провода подсоеденяются. Или банально замените если что. Стоил в автолавке в пределах 20-40 грн.
УНА-0531
Николаев
Мотор-Сич 40
Михаил, а где ставится датчик на твоем приборе?
А то цифры не о чем.
mihail
mihail
mihail
вихрь20
Вот фото с датчиком...
УНА-0531
Николаев
Мотор-Сич 40
Понятно.
На моем двигателе есть штатное место между свечами под жигулевский ТМ-106. Я его и использовал.
УНА-0531
Николаев
Мотор-Сич 40
Подскажите, какой диаметр штифта тяги реверса МС. Вчера выпал штифт, пришлось заводить на ходу, на причал доехал уже темнело и не до измерений было.
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
Гвоздик 40- ка :)
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
Нет ничего более постоянного чем временное :))))
Мне этот штифт мозг вынес, думал в редукторе какая то лажа.
ivan
Кременчуг
МС-40
Уточняю. Размер штифта: ф3мм, длина 12мм Вчера делал таковой.
Гвоздик для этого чудесно подходит. Стопорные кольца применять обязательно! Единственное что меня смущает, а не согнется ли этот гвоздик? В случае изгиба вытащить его будет весьма проблематично.
