ASA
Черкасы
Прогресс 4
МС-40
В дополнение. Температура на малом ходу 33, а на оборотах 4000-4300 было 42 градуса.
Алекс
Guron сказал(а):
Алекс
А Вы писали про то как чистили термостат от накипи .
Явление не обычное -- не ужели в Вашем двигателе вода прогревается до 50-60 градусов ?
Я добиваюсь температуры (по Мишиному измерителю ( и месту измерения )) 56-60 градусов ( своими манипулящиями в системе протока воды ) при этом сама температура воды не поднималась выше 45 , при температуре забортной воды 24 градуса ( 45и 24 градуса мерялись ртутным термометром ). Термостат , как термостат в этих двигателях ни когда не работал , так как должен открываться при 70градусах . Я себе поставил от меркурия ( покупал в сервисе меркурия в Киеве -- тот на 58 градусов по моему ) , то же далеко до открытия . Думаю если у Вас образуется накипь -- что то не то с системой охлаждения ( или морская вода дает накипь при 40-45 градусах ? )
Да не совсем накипь,а соль откладывается и какая то известь,это всё таки море,а не Черкасские реки...На Южном буге Вихрь 30,так там и речи нет об этом,что лодка не обрастает и движок тоже,а на море всё коррозирует и днище спец краской (необрастайкой) покрываю.
ASA
Черкасы
Прогресс 4
МС-40
Вчера был третий выезд и как говорится "пририехали" :sh_ok: редуктор сдох. Прошлые выходные шось клацало но потом перестало, а в этот раз
клацанье повторилось и мотор начало "колбасить" при увеличении оборотов. Наостров дотянули на галстуке. С заводом созвонился, буду отсылать редуктор.
Так что недели три будем карасей на причале ловить.
Guron
МС 40
Что то мне страшно стало ездить , наверное куплю докатку
ASA
Черкасы
Прогресс 4
МС-40
Докатку обязательно к августу куплю. Парсун 3.6 в планах. Это хорошо если друзья рядом отдыхают, то помогут, а так веслами махать неохота.
Guron
МС 40
я ставил рядом парсун 2.6 ( 4 такта ) то очень жвавинько тянул . Ставил со стороны рулевого троса( под тросом ) не очень удобно поворачивать . но можно . На кронштейн не решился --- далеко до переключателя передач и краника бензина
Алекс
Это правильно,но отодвинуть тоже не просто,не говоря о том что снять на воде,на море вообще супер,если заглох,я однажды так вёслами намахался,что неделю чувствовалось.. :)
ASA
Черкасы
Прогресс 4
МС-40
Докатку надо на транец вешать, чтоб в любой момент можно завести и ехать.
Бо если на воде да еще в штормину начинать вешать моторчик ....
Алекс
А что он такой лёгкий ?
Алекс
ASA
Черкасы
Прогресс 4
МС-40
15 кг вес парсуна 3.6. В обще сумме с МСкой 85 кил будет.
rkey
Черкассы
Да не нужна эта докатка, если о этом думать может и лодку еще одну таскать за собой,вдруг основная развалится или течь даст,Все бывае ,все ламается и иномарки тоже.
Серый а ты не расстраивайся,я как от вас уехал ,то две иномарки тянули на причал на галстуке,одну даже водный мотоцикл буксировал :wink: ,какие моторы были не видно было все в камуфляже,так что отаке :)
А твой редуктор по гарантии поменяют и это большой плюс :drinks:
Да как я лодку поронул посреди днепра я уже молчу :sh_ok: :sh_ok: :sh_ok: ,ну это уже давно забытая история :): :): :):
rkey
Черкассы
ЛУЧШЕ УЖЕ ПАРУС ССОЬОУ ВОЗИТЬ :) :) :)
ASA
Черкасы
Прогресс 4
МС-40
Да это может плюс что косяк вылез сразу, пока гарантия есть можно не сильно растраиваться. Но зараза тяжелый редуктор.
Кстати, когда мы выехали на остров в субботу на углу второго причала полузатопленный гидроцикл два мужика и женщина.
Мужики на проге женщину вытянули из воды и пытались буксировали к берегу мотык. Мы еще спас жилет ихний из воды им доставали.
Что там произошло даже не знаю.
Алекс
Это точно,особенно на море.Если один цилиндр не работает,мотор будет работать или начнёт греться и нельзя эксплуатировать? :ne_vi_del:
Guron
МС 40
купил вчера паруна 2.6 ( 17 кг вес )для дорожки самое то - установил на транец -- пробовал --пока гут . раньше было пару салютов --то конечно дыма было много ( 2-х тактник ) . Недостаток-- нет задней скорости
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
Первая радость.... наконец то ПОЖЕНИЛ!!!
подключил ДУ , оказывается машинка нужна не Тяни, а Толкай... но не беда, мы рождены в СССР, и нас этим не напугать.
в спинке заднего "дивана" появился "элегантный" пропил... иначе башка не помещалась....
Алекс
В смысле-при подъёме двигла?
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
при откидке, мот залазит в салон примерно на пару см.
а спинка мешала, пришлось часть ампутировать
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
и сегодня запустил, в бочке.... завелся в 3- го пинка стартера, на смеси 1/30, от Нептуна.
и тут же пришло разочарование...из под прокладки головки (прокладка на герметике), гонит воду, причем по периметру, в 7-ми местах.... не сильно, но прилично, и это на холостых.... болты затянуты по максимуму.
Алекс
По виду мотор не старый,он что размороженный? Я смесь делаю 1к 40-50
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
мот 2006 года, как выяснил после покупки, мот как раз из экспериментальной партии, которую покупать не советовали, так как были проблемы с охлаждением... вот такой я "счастливчик"
мот побегам много....
я покупал с условием, что мот рабочий... мне гарантировали, что заменили коленвал, блок и головку блока на новые, по виду похожи.
на "рятувальном" как раз мой монстр
Алекс
Да не представляю как это топорно поставить голову,что бы щели были!всё менялось и вот,ужас конечно,что делать,придётся ставить на герметик заново,трещин нет?
