mihail
mihail
mihail
вихрь20
МИК, посмотрел только что их сайт - http://www.camozzi.ua/index.php?lang=en
Очень интересно.
Интересно тем что всё миниатюрное... Цен на сайте не нашёл пока, но думаю не дешевое...
Раньше интересовался, но почемуто подобного не видел... хочу такое в руках подержать!!!
Guron
МС 40
rkey
Значит и сам буду так ставить
Dobermann
Guron сказал(а):
Dobermann
Прошу совета
Весной в Мае начну обкатку мотора .Читал ,что нужно рассверлить с 2.7 на 2.8 отверстие куда заходит игла в карбюраторе ( у меня стоит VDC ) . .
Завод на новых моторах рассверливает эмульсионный канал.
Просто проверь диаметр, мало ли :wink: . Иглу мерять не нужно.
Dobermann
Guron сказал(а):
rkey
Не спеши... На днях повешу свой вариант, может понравится :a_g_a:
Dobermann
Я сейчас разобрал мотор для спортивной подготовки :) , сделаю отдельную ветку, фотки тоже будут :smu:sche_nie:
ЗЫ: пошел крутить гайки :)
Guron
МС 40
Денис
температура 70 градусов ( тот что точно подходит в размер ) , но сечения при открытии расчитано на стационарные 4-х тактные двигатели мощностью 200-350 лс . Так как температура и производительность мне не походила то цену я не спрашивал. Но эмперически видно ,что открытие Термостата 200-300 лс примерно соответствует патрубкам автомобиля (50-150 л с ) .А термостат от мерка 20-60 лс (2 такта )соответствует диаметрам отверстий что идут к термостату . Повторюсь про сброс давления -- Кто знает--это сброс воздуха сверху ( в самой верхней точке двигателя ) и соответственно подсос воздуха при остановке двигателя и сброс воды с целью , чтоб не осталось воздушных и жидкостных пробок ----или сброс лишнего давления воды от помпы . ( в тайхатсу термостат и сброс совмещены в одном корпусе , но фото не четкие --не понятно )
Денис
А как организована контролька,в смысле ,откуда внутри мотора шланг резиновый к контрольке идет?
У меня с верхней точки ГБЦ.Вот и получается развоздушка и сброс воды из блока.
Guron
МС 40
Денис
Самого мотора не видел , что откуда идет , не могу сказать . Но вряд ли оно и нужно --не применимо к МС 40 .Тут уже насверлили дырок , чтоб не ориентироваться на термостат , а ориентироваться на сливное отверстие в верхней части головки .
Денис
В смысле"самого мотора не видел"????????????????????????
И кто насверлил дырок???
Guron
МС 40
В смысле Меркурия не видел из нутри . А дырок насверлили в МС 40
Денис
Ну не знаю,ты имеешь в виду на заводе уже сверлят дырки(водяные каналы)?
Guron
МС 40
высшая точка в МС 40 это --- крышка термостата . И ,чтобы сошла вода нужно ,чтоб полости двигателя всосали воздух ( атмосферное давление ) из слива с термостата и верхней части головки ( соответственно головки и рубашки блока цилиндров ) обе полости достаточно оЪемны . Третее -- контрольное отверстие --- не знаю как устроено ( еще не разобрал до туда ) . По идее от туда вода должна идти всегда -- но возможны ньюансы .Может у кого есть фото -- дайте пожалуста .
Guron
МС 40
наберите в бутылку воды и переверните ее --- будет булькать и сливаться медленно , а побейте дырку вверху --потечет гораздо быстрее .. Потом из гидгавлики -- при одном и том же давлениии в начале трубы ( насос ) --- скорости течения будут высокими в каналах зауженного сечения при этом давление будет заниженным , и соответственно при увеличенных сечениях каналов будет завышено давление и уменьшены скорости течений . Что то похожее происходит и при развакуумировании .
Денис
Да это понятно все.
Guron
МС 40
Денис
значит не плотно подогнана помпа . Если там все нормально то дожна воздух сосать при 2000- 3000 оборотах
Денис
Guron,это ,как я понял,нормальная работа данной помпы.Этот мотор отслеживаю по постам с 2006 года на мотолодке.У всех так.Напомню,при глушении с хода и повторной быстрой заводке-вода не идет.Если после глушения дать 1-2 мин постоять,то вода идет.
Guron
МС 40
Если кто экплуатировал насосы ( в том числе и центробежные -- вихревого типа) там есть характеристика -- вакуумметрическая высота всасывания ( зависящая от геометрии крыльчатки линейных скоростей движения жидкости ( диаметра и угловой скорости движения крыльчатки ) и эта характеристика вплотную зависит от зазоров и утечек через них . Зазоры нужны для прохода через них загрязнений и соответственно безпрепятственной работы насоса . Вообщем то чем и хороша резиновая крыльчатка роторного ( поршневого - по классификации -- типа ) . Относительно более стабильное давление при разной производительности насоса . Минусы -- увеличенное давления на подшипники -- соответственно потеря мощности ( не знаю на сколько ).
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Guron, это всё так, но при условии, что вода полностью заполнила полость насоса. А если этого нет, то на первый план выходит то, что вихревой насос не самовсасывающий. И какими бы ни были обороты крыльчатки, если полость насоса завоздушена, ничего он не втянет и никакого давления не создаст.
Guron
МС 40
MIK
Он то самовсасующий , но видимо не хватает ему линейной скорости . Самая маленькая крыльчатка у серийных ВК-- 130 мм на 1500 об мин. , то с одного метра всасывает , а чтобы глубже -- есть приспособа для заливки ,конечно для мотора не годится ( думаю резиновая роторная помпа бы всосала ). Видимо на помпу сверху давит сильнее , чем она может продавить . Может есть у кого нибудь фотки каналов ( снизу по блоку --где идет разветвление ). Не хочу до обкатки двигатель разбирать .
Guron
МС 40
Фото термостата от меркурия
Guron
МС 40
Фото
Guron
МС 40
Фото
Черномор
Анапа
Черномор
Quintrek 455, Крым
Mercury 50
Хороший термостат. Я такой же паяльником впаял в кольцо штатного термостата, но отверстие 3мм надо в кольце сделать чтобы воздух уходил и был проток в глушитель. Отверстие из камеры охлаждения выхлопных окон надо закрыть. Из него идет достаточно холодная вода в полость под термостатом и не дает ему нормально работать.
Guron
МС 40
Dobermann
Саша спасибо , проверил Эмульсионный канал карбюратора 2.8 входит свободно 2.9 не входит ( сильно не давил ) . Ставлю обратно .
Dobermann
Guron сказал(а):
Dobermann
Да не за что :): , всегда рад помочь!
Guron, а вопросик по термостату можна? На пакете написана температура 143... Я так понимаю, это в фаренгейтах, то бишь приблизительно 61 грд. С, я прав?
