qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Значит с углом на транце у Сарепты все нормально. Если клин не понадобился.
Возможно только Джон так встал... другие то моторы с тримом я не вешал. Обе 35ки были без тримов :pardon:
Прогрессу тоже клин не нужен.
nzJzFFtsHSM[/url]
NED
Rostov na Donu
Денис
КАЗАНКА была, ПРОГРЕСС 4
ВИХРЬ 25, 30. EVINRUDE 15 были, TOHATSU 50
докер сказал(а):
А с клином лучше!
:) А я про что!!! Привет Денис! Как зимуется?[/quote]
Владимир привет!
Жду тепла чтобы опять занятся покраской : :shock:
Поднял свою лодочку из воды а там все что ниже ватерлинии пузырями :unknown:
Причем все что выше даже не процарапаешь, на лодочной стоим плотно лодки друг от друга трутся, за сезон всего пару царапин появилось!
Думаю фосфогрунт подвел!
Вообщем придется днище перекрашивать!
Лёш, может всё таки "плиты" помогают? :unknown:
Конечно помогают, для этого и ставили. Любим когда мотор правильно выставлен, и ни чего не мешает лодке идти.
Мне тоже кажется что до 60 кобыл прогу клин не нужен.
lincs
Архангельск
Миша
BoatMaster 300HF был,Кайман N300, Прогресс 4 есть
Dynamic 2,5 был,Tohatsu 9,8 есть.Mercury 40 elptefi
Дак правильно это транец с наклоном(клином), а плиты это уже решение если нет выше обозначенного. Да и по цене дешевле клин поставить...
Правильно это когда двигатель стоит правильно. Тогда и скорость максимальна и экономия. С таким же успехом в место клина можно просто газ не давать, дельфина не будет, лодка будет идти легко и бензин сэкономишь.
lincs
Архангельск
Миша
Дак да! Купил себе 40 л.с. и ездишь в "пол тапки"... А на вёслах тогда, вааще экономно! Без обид! :lol:
Все правильно, хорошо что все понимаешь. Так зачем тебе клин?
lincs
Архангельск
Миша
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Михаил.Я бы клин поставил небольшой 3.5 см за глаза хватит. У Лехи функцию клина выполняют плиты. Как то так.
lincs
Архангельск
Миша
Да я поставлю конечно, чтоб потом не переделывать. Просто смотрю в инете и вижу там в районе 2-х см есть. З,5 даже не попадаются. :unknown:
AlexS 83
Питер
Ямаха 50
Правильно - это когда КПД выше. А правильная установка мотора - это краеугольный камень повышения КПД :lol:
Когда мотор поджат к трацу (чего вы наверно добиваетесь устанавливая клин) нос начинает опускаться и "рыть" воду создавая дополнительное сопротивление. Это по вашему способствует увеличению КПД? Вы боретесь с излишней мощностью мотора создавая ему дополнительную нагрузку. Откройте любую схему по установке мотора, там есть описание что будет если установить не правильно.
Алекс(Telenkov), отрицательным углом еще и добавляется выход на глис при перегрузе.
Клин лучше не делать для моторов без гидроподьема(или делать его эксперементируя по мм. т.к. очень часто стандартные отверстия регулировки двигателя не дают того самого макс.КПД),с гидроподьемом в любой момент можно достичь желаемого результата при помощи кнопочки.
Так я по этому и задаю вопрос, зачем вы ставите клин? Хотелось бы услышать "потому что не хватает регулировок двигателя", а слышишь только это
NED сказал(а):
А с клином лучше!
А что он улучшает когда регулировок хватает?
Oleg_samara
nzJzFFtsHSM[/url]
Для лодок клин это хорошо , а для моторов - лучше бы их не было .
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
с494 сказал(а):
А классная полурубочка получилась!
А помнишь я тебе говорил не торопится продавать рубку? :D
AlexS 83
Питер
Ямаха 50
Так вроде речи не было о том, что надо ставить клин, максимально поджимать ногу к транцу и больше никогда ничего не делать.
Если в межсезонье есть желание подготовить баркас к сезону, навесить мотор на лодку, которая куплена недавно и не опробована в предыдущем сезоне, можно поставить клин под мотор. А потом уже, в сезон, либо с помощью трима (при его наличии), либо путем поднятия мотора на следующее отверстие, понять, нужен он (клин) или нет.
Купить заранее клин, разметить и поставить - занятие по деньгам и трудозатратам не сильно напряжное. Снять клин в сезон - дело минутное, а подпрыгивать в суете, когда нужно искать клин "срочновотпрямщас" будет не очень приятно :)
Вопрос в том, какие могут быть минусы при наличии установленного клина? При условии того, что мотор установлен правильно и его откидка по отношению к транцу отрегулирована.
Можно не ставя двигатель посмотреть нужен клин или нет. Просто глянув как поджимается струбцина-транец относительно ноги.
с494
Сейчас Прогресс 4
Думаю, что никаких. При условии что он не разрушится и мотор не начнёт болтаться.
Я бы отталкивался во первых от лодки,во вторых от мощности и в третьих если мощность меньше 60 на П-4 и 40 на П-2 сначала бы испытал на воде,затем подкладывая по одной шайбочке или щепочке вычеслил бы оптимальный клин и потом его изготавливал,искал,устанавливал......
