Мужики, первая тема topic992.html стала "тяжелой" :pardon: ... так что продолжаем обсуждение в новой ;)
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Саш..Я переделал по Максу уже 4 карбюратора , и все нормально работают.А у меня двигатель глохнет сразу как только начинаешь давать газа после включения винта.
Юрий штиль
Енисейск
Уфимка 22, Смарт SMK-310 LE
Ветер 8, Москва М.
Бедновата смесь, либо уоз маловат, по отношению к заслонке. Может надо уоз пораньше, а газу поменьше, то есть длиной тяги порегулировать.
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Углы проверял и выставлял по стробоскопу...В гараже в бочке газую нормально реагирует на газульку..На большой воде глохнет.
bosya
Украина
Я за регулируемый ГТЖ. Переделки не понравились. Виной всему может быть уровень топлива в поплавковой камере или большой дифферент на корму и топливо ниже жиклера оказывается.
Юрий штиль
Енисейск
Ветер 8, Москва М.
Я тоже, это же отличная штука, настроить можно индивидуально под мотор, поршневая ведь бывает в разном состоянии, а так же и сальники кв, и топлива может требоваться разное кол-во, а тут на тебе, постоянный жиклер.
Моя Москва М 70 лохматого года, сальники новые поставил, и карб клм-100 просто помыл и уровень отрегулировал, мотору не нарадуюсь, и жиклер раз установил и не трогаю, не требуется.
https://youtu.be/KwcBTP9_N_k
Tatinpapa
Алтай
Станислав
Фрегат 310 ек
Ветерок 8
Сделал приспособу для изъятия подшипника из редуктора. Понадобился анкер диаметром 8мм, болт м6 или шпилька и высокая гайка м6 и пару шайб.
Вставляем анкер в подшипник и подтягивам гайку, чтоб цанга разжалась в внутренней обойме подшипника.
Затем накручиваем на анкер высокую гайку, в нее вкручиваем болт м6 или шпильку, предварительно закрутив на него гаечку и накинув шайбы. Затяжкой гайки на болту вытягиваем подшипник из посадочного места.
Конструкция в сборе.
Так расклинивается подшипник анкером.
Tatinpapa
Алтай
Станислав
Фрегат 310 ек
Ветерок 8
Возник вопросик, при регулировке редуктора, между шестерней переднего хода и шестерней гребного вала, без прокладки получил зазор 0,8 мм., что вдвое превышает допустимый зазор. Что делать? Подложить шайбу между подшипником и шестерней на гребном валу или подложить шайбу между шестерней переднего хода и бронзовым корпусом игольчатого подшипника? Шестерни все новые, корпус игольчатого подшипника новый. Корпус редуктора поставил с другого мотора, предпологаю что из-за этого вся эта проблема.
Юрий штиль
Енисейск
Ветер 8, Москва М.
А погреть и долбануть об деревяшку не выходило?
Tatinpapa
Алтай
Станислав
Фрегат 310 ек
Ветерок 8
Наверное выходило бы, но я такой метод не применил по одной простой причине - все покрашено.
Tatinpapa
Алтай
Станислав
Фрегат 310 ек
Ветерок 8
И еще вопросик к Алексею Овчинникову, вы как-то начинали делать глушитель на Москву и что-то умолчали о результатах, хотелось бы узнать получилось что или нет?
Фортовед
С-Петербург
Лидер Тайга 320К
Прибой, Ветерок 8, Москва, Москва М
По опыту ветерка глушитель мало что даёт, больше толку от сверления мелких отверстий, неплохо бы сделать накладку как у Макса 43.
Tatinpapa
Алтай
Станислав
Фрегат 310 ек
Ветерок 8
Что за накладка, что-то, где-то, упустил :? Мелкие отверстия на сапоге или на проставке?
Фортовед
С-Петербург
Лидер Тайга 320К
Отверстия сверлил в сапоге. Большое штатное заварил. Это на ветре, на Москве не делал.
lesk
Златоуст
Ривьера 320
Mikatsu 9.9
Фото в студию!!!
Tatinpapa
Алтай
Станислав
Фрегат 310 ек
Ветерок 8
lesk сказал(а):
Фото в студию!!!
Бессмысленно на москве сверлить отверстия в сапоге, на ветерке есть карман, из-за него образуется гидрозатвор, на москве его нет, покрайней мере на москва-м и 12,5.
bosya
Украина
Tatinpapa
Алтай
Станислав
Фрегат 310 ек
Ветерок 8
pollop
Минск
паша
прибой
Собрал на днях очередную моську. Зажигание от бензокосы, карб клм100 развязаный, все остальное то что было в гараже(по большей части штатное). Завёл в бочке, работает как часики, и запуск лёгкий и обороты держит. Но смотрю по трубке перекачки кондсата (смазки от нижней опоры к верхней) ни чего не бежит, не порядок... Отсоединил трубочку, а от нижней опоры не сасется, толи забито толи капец клапану. Ковырял, ковырял проволкой, ни фига. Делать не чего, надо колоть блок. Разобрал ... Вроде все в порядке, может гермета кусочек попал, а может ещё что. Вобщем клапан промыл, продул и собрал обратно. Блок разбирал не снимая голову с ноги. Ну собрал назад и в бочку... Мотор как подменили.. Пердит чихает, обороты не держит, капец какой-то.
Вот вопрос к бывалым москвоМастерам, может это быть из-за клапана? Или кривая сборка и где-то воздух подсасывает?
Причём первые пару минут работал нормально
bosya
Украина
Может сосать по стыку картера от этого такая работа. Или воду сосет через сальник.
pollop
Минск
паша
прибой
Сальники новые, да и три часа назад работал как положено.
pollop
Минск
паша
прибой
Да, заработал
