Дед 58
Пенза
Казанка М
Москва 10,Вихрь М,Вихрь 30
kav75 сказал(а):
Да, очень похожа. Снизу должно быть 4 контакта, т.е. две рабочие пары.
Всем привет.Лёша я бы дополнительное реле стартера поставил (ДРС),размер мизерный,цена не большая,три проводка по 10см от старой автопроводки,установка слева от стартера на один стяжной болтик картера чуть отогнув реле вниз,чтоб влага не задерживалась,любая красивая кнопка,а не этот пускачь от станка,любой проводочек с маленьким током по корпусу лодки и душа спокойна.
Думал я про релюшку, но и так у меня проводов там достаточно, а кнопка исправно работает с 2014-го года.
А вот ток по корпусу лодки пускать крайне нежелательно. Я наоборот всю массу прикинул отдельным проводом, чтобы через корпус ток по максимуму не шел. Есть примеры коррозии дюралевых корпусов, причем за один сезон.
Дед 58
Пенза
Казанка М
Лёша,но у тебя опыт есть,а у Сани как, я понял,не очень.Передержит кнопку при плохом пуске и может быть не очень хорошо.Я сам ДРС на лодке никогда не ставил,но горел разок,по буху.Загорелся на двойке моторный отсек,а там два бака на оба мотора.Повезло,капоты были сняты и лежали в кокпите-использовали как вёдра.Быстро среагировали и отделались лёгким испугом.ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЕЗДЕ должен быть минусовой провод и не хилого сечения.
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Здорово Борис! Минусовой провод на что должен идти? :?
Дед 58
Пенза
Казанка М
Саня, везде где где цепь замыкается через "массу"по корпусу.Обратись к Танкисту,он тебе доступно всё объяснит.Я то на делетантском уровне.
levani8022
Грузия батуми
Леван
Минусовои от Акб?
Перво-наперво, синька на воде большое зло!
На всё масса у меня идёт отдельным проводом. От минуса на корпус с наличием электростартера никуда не денешься, но все потребители, в том числе на стартер, а также минусовой выход с выпрямителя у меня идёт отдельным проводом, чтобы по корпусу лодки ток не шёл.
Дед 58
Пенза
Казанка М
Ну вот,ты излогать можешь лучше меня. :good:
От АКБ у меня идут два жирных провода обрезиненные от сварочного аппарата на 14 или 15 квадратов, точно не помню, прямо на стартер. От выпрямителя два провода + и - распределяются на потребители и на зарядку аккумулятора. От основания МБ-22 массовый провод идет отдельно в коммутатор и на массу мотора. Мотор естественно контачит с корпусом лодки, но ток идёт только по отдельным проводам, не через корпус.
Да уже язык заплетается, полвторого ночи у нас:) всё, всем до завтра!
Дед 58
Пенза
Казанка М
Чтобы ток не шёл по корпусу лодки это возможно,но замысловато,а вот по пути наименьшего сопротивления это реально,ну как я понял сделано у тебя.
Дед 58
Пенза
Казанка М
Леван привет.Минусовой я всегда запитывал на крепление стартера,и только.
Дед 58
Пенза
Казанка М
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Всем привет. Конечно, на клёпанной лодке отдельный провод минуса (массы) необходим.
И... я вот ранее думал, что это важно для коррозии корпуса. Что с отдельным проводом лодка меньше корродирует. А потом прикинул - представляешь минусовой провод, который в одном месте толстый и наполовину погружён в воду. Разве ток идёт лишь по верхней его части? Так издесь, лодка вся является таким проводом, вместе с отдельно кинутым, эдаким утолщением провода. )
Что ни делай, корпус лодки под напряжением ВСЕГДА (всё не уследишь, масса будет), а для усиления коррозии пофигу забирается ток с другого конца лодки или сразу рядом с местом подключения, рядом с мотором.
Но на клёпанной лодке отдельный провод всё-таки очень важен, важно, чтобы контакт не передавался через склёпанные листы, через клёпки. Чревато подгоранием в этих местах.
Как-то так думаю.
Дед 58
Пенза
Казанка М
Как-то так думаю.
Юра,ток всегда идёт по наименьшему сопротивлению.Как сдесь я не знаю,не копенгаген,но при первой возможности я выложу фото результата когда я этим принебрёг.(не умею сюда вставлять фотки)
levani8022
Грузия батуми
Леван
Зажигание у меня стоит Мб-2, От АКБ у меня идут провода от авто минус стоит приама на подоне мотора а плиюс на стартере!
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Всем привет! Просверлил отверстие в главном топливном жиклёре Вихрь-20, сверлом 1мм. Другого сверла не было. Или мне искать сверло 1,20? Или от каких Жигулей подобрать подходящий жиклёр 1,20? Нарезав резьбу в пробке жиклёра под жиговский жиклёр. :unknown:
с494
Сейчас Прогресс 4
Ну да, совершенно верно, поэтому с отдельным проводом клёпки остаются целыми, току проще по проводу пробежать чем искать себе дорогу между листами дюрали. :D
Но корпус то всё равно под напругой, и это усиливает коррозию. :(
И никуда от этого не денешься, хотя есть один вариант: поставить аноды, чтоб разрушались они, а не корпус. :good:
с494
Сейчас Прогресс 4
Будет не хватать топлива , мотор не разовьёт обороты. По книжке надо 1,2, ищи его.
А сколько же было, если говоришь "просверлил" ?
с494
Сейчас Прогресс 4
Так и должно быть! :good:
А на все остальные потребители (лампочки, прикуриватели, эхолот и музыку) тяни два провода от аккума.
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Юра жиклёр ХХ со старого карбюратора.
levani8022
Грузия батуми
Леван
Юрий здраствуи ето всио проведено и заводица мотор на замке спереди а магнитафон мне не нужен мне лодка тока на охоту утки, у тебя какая зажигание?
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
с494
Сейчас Прогресс 4
Понятно.
Далеко ты, я б тебе задарил пару-карбов от 20ки.
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
