leshyalex
СПб
Мнёв S-360
sailor-2,6 вихрь-20, 25.
Всем добра! Восстанавливаю 20ку.
1. Вопрос к тем, кто занимается, или занимался ремонтом вихрей. Я последний раз разбирал собирал, лет 15 назад (и это были не 20ки и насколько помню резинки не разу новые не ставили, они были вроде покороче и по жёстче.). И сейчас при сборке возникло сомнение, при соединении редуктора к дейдвуду. Резиновая втулка
между помпой и трубкой охлаждения, внутреннее отверстие конусом, и её длинна оставляет зазор более 10мм между редуктором и дейдвудом на стягивание.
Это не многовато? Не разойдётся она "розочкой"? Я почему то, этого момента не помню, думаю, что, если бы это было так, запомнил. Втулка новая, старой не было. Что подскажете инфы не где не нашёл.
2. На блоке цилиндров внедрена некая "хрень",
я полагаю, что доработка охлаждения, возможно термостат, пока не смотрел. И датчик,
полагаю температуры. Кто нибудь сталкивался с подобными примочками?
Заранее благодарю.
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Re: Вихрь 20 восстановление.
В качестве резинки всегда ставили кусок шланга типа кислородного.
Лёшик
вихрь30,20 Ямаха-2
1. Вопрос к тем, кто занимается, или занимался ремонтом вихрей. Я последний раз разбирал собирал, лет 15 назад (и это были не 20ки и насколько помню резинки не разу новые не ставили, они были вроде покороче и по жёстче.). И сейчас при сборке возникло сомнение, при соединении редуктора к дейдвуду. Резиновая втулка между помпой и трубкой охлаждения, внутреннее отверстие конусом, и её длинна оставляет зазор более 10мм между редуктором и дейдвудом на стягивание. Это не многовато? Не разойдётся она "розочкой"? Я почему то, этого момента не помню, думаю, что, если бы это было так, запомнил. Втулка новая, старой не было. Что подскажете инфы не где не нашёл.
2. На блоке цилиндров внедрена некая "хрень", я полагаю, что доработка охлаждения, возможно термостат, пока не смотрел. И датчик, полагаю температуры. Кто нибудь сталкивался с подобными примочками?
Заранее благодарю.
Это втулки от Вихрей с съёмной трубкой подачи воды к голове.На В-20 (моём)трубка несъёмная и этой втулки нет.Уплотнение осуществляется резиновыми колечками.
leshyalex
СПб
Мнёв S-360
Между помпой и трубкой? Колечки?
Как это соединить при помощи колечек?
  • 37,8 КБ Просмотры: 2 160
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Я и говорю-кусок армированного шланга 9мм вн диаметр.
Лёшик
вихрь30,20 Ямаха-2
Вспомнил!Тут втулка но короче и без конуса.Колечки на поддоне.Вечером замеряю длину.Втулка не далеко.
leshyalex
СПб
Мнёв S-360
Вот вот, и мне припоминается, что покороче и без конуса. За длину буду благодарен.
Шланг, согласен, тоже вариант. Но покупался комплект уплотнителей именно для 20ки :)
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Трубка залитая в корпус-это делалось на пермских моторах..шланг или самодельная резиновая втулка ставИтся..размер желательно брать индивидуально,такой чтобы редуктор "висел"на втулке оставляя между плоскостями редуктора и сапогА щель в 3-4мМ.стянется болтами сапог с редуктором и резинка будет стоять как надо, плотно и ,без деформаций.
Лёшик
вихрь30,20 Ямаха-2
Замерял-17мм,но можно сделать как говорит Вячеславович длиннее на несколько (2-3)мм.
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
На старой,ссохшейся втулке,можно подложить пару колечек,одев на трубки выхода из сапога и редуктора(помпы) .Прижим и герметизация восстановятся.
leshyalex
СПб
Мнёв S-360
Спасибо. Опытным путём, я уже сообразил, что 20мм нужно. Старой втулки нет, так что буду подыскивать маслобензостойкий шланг нужного диаметра.
leshyalex
СПб
Мнёв S-360
Тут ещё один вопросик образовался, не как не могу вспомнить узел этот не разбирал не когда точно. Кронштейн подвески дейдвуда, вернее ось, сверху не чем не фиксируется?
Фото не моё.
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
Вихрь 30, Ветерок 8Э
Нефиксируется! Разбирается просто, вытаскиваешь ось с верху, или пириварачиваешь, должна сама выпасть, и все подвеска в руках, дейдув на полу).
При сбоке обратно рекомендую подложить под нижнию резинку подходяшию шайбу- мотор жеще подвеске станенет.
leshyalex
СПб
Мнёв S-360
Александр.Спасибо.
leshyalex
СПб
Мнёв S-360
Други, При более тщательном осмотре, ( сразу не заметил))), выяснилось что на моторе отсутствует амортизатор. Может, кто в Питере или области, Готов поделиться данной штуковиной, за толику малую?
Да, и про тему, "шланг и две шпильки" я в курсе)))
  • 56,6 КБ Просмотры: 2 066
avk648
Сарепта,Казанка-м
Эвинруд 30, Нептун-23, Ветерок-12 , ЗИФ5
Посмотрю,результат не обещаю, не помню :)
P.S.эта шняга одинакова на всех Вихрях.
leshyalex
СПб
Мнёв S-360
Спасибо. Буду ждать.
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
на авито посмотри..в питере найти быстрее будет..
czech
Антон
Диана-350
Посмотри на этих фото topic7692-525.html#p314803. Если есть то, что нужно, вечером попробую скрутить. Сапог в багажнике валяется.
leshyalex
СПб
Мнёв S-360
Всем спасибо! Вопрос закрыл.
avk648
Сарепта,Казанка-м
Похоже нет,не нашел.
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
если есть ещё вопросы)))
Смотри чего там ещё что тебе надо по таким мелочам....в выходные жена приедет с питера на 2 дня..с ней отправлю..во вторник на ул.смоленской (м.фрунзенская)заберёшь.
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
попадалась 20 ка первых выпусков(с плоской головкой)на ходу ниразу не разбиралась свечи закручены на ворсе(слесарной)-резба уже подношена.......
leshyalex
СПб
Мнёв S-360
Александр, Спасибо. Ну пока вроде, уже всё нашёл. Даже может уже на два ))). Разве, что медно-графитовые втулки у кого завалялись на редуктор старого образца. Хотя зарекаться не буду, за выходные попробую полностью собрать. Может что ещё и "вылезет".
leshyalex
СПб
Мнёв S-360
