leshyalex
- Возраст
- 58
- СПб
- Алексей
- Мнёв S-360
- sailor-2,6 вихрь-20, 25.
Всем добра! Восстанавливаю 20ку.
1. Вопрос к тем, кто занимается, или занимался ремонтом вихрей. Я последний раз разбирал собирал, лет 15 назад (и это были не 20ки и насколько помню резинки не разу новые не ставили, они были вроде покороче и по жёстче.). И сейчас при сборке возникло сомнение, при соединении редуктора к дейдвуду. Резиновая втулка
между помпой и трубкой охлаждения, внутреннее отверстие конусом, и её длинна оставляет зазор более 10мм между редуктором и дейдвудом на стягивание.
Это не многовато? Не разойдётся она "розочкой"? Я почему то, этого момента не помню, думаю, что, если бы это было так, запомнил. Втулка новая, старой не было. Что подскажете инфы не где не нашёл.
2. На блоке цилиндров внедрена некая "хрень",
я полагаю, что доработка охлаждения, возможно термостат, пока не смотрел. И датчик,
полагаю температуры. Кто нибудь сталкивался с подобными примочками?
Заранее благодарю.
Заранее благодарю.
43,8 КБ Просмотры: 2 329
73,1 КБ Просмотры: 2 189
57,9 КБ Просмотры: 2 230
103,8 КБ Просмотры: 2 272
57,6 КБ Просмотры: 2 276
