Android62
Рязань
Bester 400
Mikatsu 30 FES
Может я неправильно написал. У меня коэф меняется от 1 до 250, а не от от 1 до 10.
Это означает что тахометр способен работать с коэффициентом выше 10.
Например 74 в моем случае.
Настройка коэффициента на тахометре согласно количества полюсов в инструкции на мотор.
Либо из списка в первом сообщении темы, если там имеется марка нужного мотора.
Android62
Рязань
Bester 400
Mikatsu 30 FES
Не нашел пока информацию по кол-во полюсов. Если кто владеет информацией по mikatsu 30 fes чирканите плиз
Android62
Рязань
Bester 400
Mikatsu 30 FES
Коэф оказался равным 4. Теперь другая проблема. Иногда стрелка живет своей жизнью, даже на хх. Дёргается до 2000 или более. При увеличении оборотов тоже происходит такое дергание
На первой и второй странице темы есть "рецепты" от этого "недуга".
Кроме того есть и кардинальное решение вопроса. https://forum.motorka.org/threads/10362/post-280493
S_auto
Прогресс-2, 2М, Вьетнамец (было), Вятбот 460Про.
Было: Вихри все; Seanovo SN30FHS. Сейчас: PARSUN T40FWS-T.
Подобная проблема у меня имеет место быть, причину установил - такое происходит когда идет перезаряд на аккумулятор с выпрямителя, т.е., выпрямитель не тормозиться на напряжении 14.4 В, а продолжает слегка поднимать, предел 14.7, но с 14.6 стрелка таха начинает жить своей жизнью, решил вопрос включением нагрузки, помогает - помпа, магнитола, даже бортовые огни забирают слегка ток и тах начинает работать корректно. Ну это чисто для понимания куда копать. Но, в моем случае это только на высоких оборотах, когда напряжение идет по полной. Мое мнение - надо бы поиграть с параметрами конденсатора и резистора (установлены на входе в тах), но честно нет ни времени, ни желания. Резюме - надо ставить RC-цепь на вход таха!
Android62
Рязань
Bester 400
Mikatsu 30 FES
Ну тогда неверно не буду заниматься полумерами, а буду делать заявку на кардинальное решение проблемы
VVS2177
Альтаир HD-380 KS, Неман-2пнд
Подскажите, как такой тах правильно подключить? Мотор сузуки дт9,9. Жёлтый провод таха к одному из выводов генераторной катушки подключаю, на низких оборотах показания адекватные, выше средних оборотов зашкаливает выше 6000.
S_auto
Всех приветствую! В наличии самый обычный нонейм тах с Али, аналог KUS, быть может кто-нибудь знает, как обнулить показания моточасов? Новый двигатель, хочется начать историю с чистого листа. :?
simply man
Попробуй кнопку установки режима подержать подольше.
Никак. Я брал КУС у форумчанина, на нём уже были моточасы, тоже спрашивал как сбросить. Никак, просто записал цифирки, и отсчёт пошёл свой.
S_auto
Попробую обязательно, но это уже на воде...
Ну это самый простой вариант. :)
В общем, понятно.
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
Всем привет. не получилось у меня завести тахометр с али ни по катушке генераторной ни по сигнальному проводу от стабилизатора-"приблуды".
хх более-менее показывает, а вот что-то выше начинаются скачки с разбросом в 500 об.
Причем у меня 2 разных тахометра ведут себя примерно так же.
Решил идти по схеме ДПКВ из 1 поста.
Я ж правильно понимаю что в этом случае 1 из контактов ДПКВ кидаю на массу (любой?) а второй к прибору?
И выставляю множитель равный кол-ву зубов маховика.
Какой зазор выставлять между датчиком и маховиком?
Датчик зделай чтоб регулировался,по зазору ,
Датчик может быть и холла и индуктивности, мне попался индуктивности,
VVS2177
От скачков кондер помогает.
254945254946
Доставка дней 10. Зазор 1-10 мм регулируемый
254947
Сигнальный провод притянуть резистором 470 Ом как здесь рекомендуют к +12. У меня заработал, когда притянул к выходу с гены
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
чет хочу 2-проводный ДПКВ чтоб плюс лишний не раскидывать.
3-прводный ДПРВ лежит уже, на всякий случай.
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
Холла есть. его не хочу, там плюс который надо отдельно мне тянуть.
Заказал от ВАЗ индуктивный ДПКВ.
Крепеж буду на 3д-принтере печатать.
Если память не отшибло, с датчика индуктивности один провод на массв ,второй к тохометру, там что то в раене 5 вольт появляется, когдато танкису посылал эксперемент, и работает тоже,
Василий Любов
Чайковский, Пермский край
Василий
Пассажир на лодке: К5М1
...хх более-менее показывает, а вот что-то выше начинаются скачки с разбросом в 500 об.
Причем у меня 2 разных тахометра ведут себя примерно так же...
Это значит, что на тах наводятся помехи в пучке проводов от мотора до консоли.
Прямо на выводах таха между сигнальным и минусом поставьте резистор 5..10кОм и конденсатор 0,33..1мкФ не электролит.
254948
UPD 22.09.2026
273338
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
спасибо попробую. не электролит знач не бочка? СМД пойдет?
S_auto
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
но влияние косы под вопросом, так как я напрямую подключал прям под колпаком там такое же поведение было.
Василий Любов
Василий
