Leshii
Ковров
Лидер-330 был, солар-310 был, лидер-260-был, Бестер-390был, Виндбоат-45EVO Fisher-был,Виндбоат-45EVO Fisher новый
Ямаха Ф40В,Ямаха-30Н-был,салют-был, ветер-12-был,меркури-15М был, эвинруд-25 был.
Продолжение уже началось :)
Решил сегодня заняться редуктором.
Шестерни,втулки и посадочные места,можно сказать в идеале.
Когда кручу рессору есть некоторый рокот. Присутствует небольшой люфт в зацеплении ведущей с обоими шестернями. Если слегка прижимать ведущую к шестерням,то рокот сильно усиливается. Вроде напрашивается уменьшить люфт,но становится сильно шумнее. Я редуктора плм не разу не перебирал. Вопрос,так и должно быть или это очень плохо что рокотит?
Под вечер решил выпрессовать втулку штока переключения передач,для замены уплотнительного кольца. Не могу её сдвинуть с места. Даже грел горелкой и тянул болтом. Не поддается. Может есть секрет какой?
Ещё вопрос,как разобрать блок в котором стоит сальник и втулка гребного вала? Хочу заменить сальник. Можно подобрать?
Ещё вопрос,кто нибудь приладил нептуновский винт на шпоночный редуктор? Много читал,видел промелькивала информация что можно,но не видел не одного отчёта что кто то приладил. Доступ к станкам имеется. Всё таки город мой это город военных заводов.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Небольшой ,,рокот,, и люфт-нормально. При работе ведущую шестерню(пиньон) по понятным причинам давит вверх,потому и ставят упорные подшипники. Изменять заводскую регулировку я бы категорически не стал.
Не знаю какой редуктор,но если старого образца,то колется нижняя часть.6 болтов(винтов) кажется. Такой?
Leshii
Ковров
По редуктору понял,спасибо.
Осталось много вопросов :)
В шестеренках должен быть люфт и его нужно смотреть не прижимая, а поднимая вал вверх.то что он может туда- сюда ходить не страшно., по остальным вопросам не скажу... Фото бы помогло.
Leshii
Ковров
Фото не делал,так был увлечён процессом,извините.
Гребной вал имеет свободный ход в перёд назад,примерно 2мм. То есть каждая шестерня имеет ход по 1мм. В принципе можно его выбрать шайбами. Сам контакт зубьев шестерён по всей длинне зуба.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Не нужно выбирать люфт
Вал это вал, а шестерни это шестерни. Люфт гребного вала не должен отражаться на ведомых шестернях
Leshii
Ковров
В этом редукторе нет подшипников качения,только скольжения. Когда вал перемещается в одну из сторон,он ожимает ведомую от ведущей.
Leshii
Ковров
Старее,такой же,но без шлицов со шпонкой.
Выпрессовал сегодня злополучную втулку штока перемены передач.
Дело было не в бобине,дурачок сидел в кабине :lol:
Болт на шесть,у которого я сточил головку почти полностью,залазил во втулку,а не упирался в неё. Сегодня,у такого же болта сточил головку,но оставил чуть больше буртик. Прогрел горелкой и уваля....за нескольго ударов молотком,всё вылетело :)
Спасибо завсегдотаем за много подсказок :unknown: ,такое ощущение,что сюда ни кто не заглядывает.
Отдельное спасибо ледник и луха за моральную поддержку :good:
Продолжение следует.........
Leshii
Ковров
Сегодня выпрессовал все сальники из редуктора. Буду менять.
Примерил румпель от нептуна. В принципе подошёл,только смотрит в низ. Надо нарастить упор.
Подскажите,критичен ли износ шлицев на вертикальном валу? Это со стороны коленвала,со сотороны редуктора всё ок.
Надо ещё подварить редуктор.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Думаю износ шлицов не критичен.
Andrey64
Свой
Suzuki DT50
А где румпель от "Нептуна"?
Leshii
Ковров
А на фото разве не он?
Он явно не родной. Я подумал что от нептуна,так как читал что его можно примастырить.
Посмотрел картинки. И в правду не с нептуна и не с вихря. Значит от какой то более ранней модели эвина :)
Извините,ввел в заблуждение :unknown:
Andrey64
Свой
Suzuki DT50
Точно не "нептуновский", а вот чей - даже интересно.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Знакомое что-то.На Приветовский сильно похож.
Leshii
Ковров
Leshii
Ковров
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Да..,чудны дела твои :) Я думал Привет 22 полностью наша разработка.
Leshii
Ковров
Пытался сегодня закупить сальники для редуктора. Для вертикального вала взял 12*26*7. Пришлось чуть обработать наружный диаметр,а то не влазил.
Для гребного вала взял 16*30. Так и не смог засунуть. Заказал какой то кортего в емексе с дюймовыми размерами. Обещали привезти в понедельник.
Оказалось проблематично найти колечко во втулку штока перемены передач. Подобрал от каких то форсунок. Пришлось наружный диаметр подточить,все встало отлично.
Чуть шлифанули корпус помпы. Получилось не очень,но всяко лучше чем было.
Вопрос,от чего можно подобрать уплотняющую резинку трубки,которая вставляется в корпус помпы?
Где взять,или лучше от чего подойдет термостат? Мой мёртв.
Крульчатка должна плотно прижиматься медду корпусами,шлифанул внутрянку нужно было и плоскость терануть( или проверить что все ок.)
Andrey64
Свой
Suzuki DT50
Кира говорил, что за основу "Привета" был взят германский гоночный "Циммерман".
Leshii
Ковров
Я знаю,что плоскость надо притирать. Просто это я никому не доверю и буду делать сам. Будет крыльчатка и я подгоню под неё.
Leshii
Ковров
Скажите,пожалуйста,гребной винт от ямахи 8 подойдёт? Тоже шпоночный и тоже 9х9.
https://gals52.ru/p30666543-grebnoj-vint-yamaha.html
Так же интересна переделка нептуновского винта,может кто то переделывал уже.
Так же хотелось бы услышать мнение о шаге винта. Мерк 15 с винтом 9х9 толкает мою лодку 35км/ч при 5700об/мин. При 25-ти лошадях вроде напрашивается 12 шаг,но редуктор сдесь 1,75 ,а у мерка15 2:1. Получается на эвине и девятого за глаза.
Какие скорости у вас на ваших лодках с эвином 20-25л/с?
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Видимо не весь. :) Глянь на ручки..-как близнецы.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Алексей,сальники ищи по диаметру вала.Не надо в минус по внутреннему. Сделай оправку из шпильки и двух шайб,межкоторыми зажимается сальник и..- в дрель и по шкурке
Кортеко хорошие сальники вроде. На гребной вал тебе нужен такой,если не ошибаюсь:
19034379B Corteco
