Re: Выкройки на катер
Вау. Это можно подсесть. Даже проектирование и расчёт винтов есть. Паш , а эта прога выдаст в кривых для резки или печати?
LPB
HONDA BF-30
Я знаю, ты это любиш! :D
Да, есть плагин для раскроя
"Вопрос 3: Как сделать развертки поверхностей в FREE!ship Plus?
Ответ: Во-первых, для разворачиваемых поверхностей (слоев) надо включить это свойство в "Диалоговом окне свойств слоев" (Ctrl+L)
Во-вторых, эта поверхность должна быть действительно разворачиваемой на плоскость. Затем действовать как на видеофрагменте получения развертки переборки из предыдущего вопроса - 0,5 Мб http://www.hydronship.net/download/Prin ... pPlate.avi.
При необходимости печати развертки на бумаге лучше пользоваться принтерами с функцией "Печать постера" или с установкой драйвера виртуального принтера с этой функцией (их много можно найти и скачать в сети, и даже бесплатных)."
Есть очень давняя мысль- мечта сваять с китайским дизильком - http://akva-ex.ru/page16
Калашников
Междуреченск
ПВХ,Самдельная с тонелем
Алексей я давно в этой програмке проэктировал и всё рисует как надо и выкройки.Но на больших резать не пытался так как нету у нас такого оборудования.На мотолодке есть темка по расширению этой програмы поищи.Можь что пригодиться.
спасибо огромное, сейчас все по изучаю, если будет непонятно, уж извеняйте, вопросами помучаю. я кажется какую то программу недаделанную скачал.
Вот из за не знания новых технологий наш автопром в ж...., как и всё другое. Почему они клепают так быстро? Потому что нарисовали и на 3D принтер или 3D фрезер , от кузова до двигателя печать возможна, про пластилин там забыли десятилетия назад.
DrBB5wS5kT4 сейчас - это уже обычная работа. Что тут сказать про обычный раскрой лодки, катера :)
Не как не могу начать. Программа всегда выдает водоизмещающие обводы. пытаюсь из них сделать глисер, фуфел получается. Что нужно нажать чтобы сразу проектировался глисер с плоскими бортами и обводами (под листовой алюминий). Везде потыкал, ни чего не нашел
Забыл написать что я пытаюсь сделать катер с гидролыжей. Специалисты с лазером ждут меня с выкройками, а у меня ни чего не получается
не ужели не кто не может работать с этой программой?
Очень и очень мало людей работающих в этой проге. В основном "рабочие" проги, это Кад и Корел. Последние и заточены под резку,печать....
Я чувствую что она слишком сложная для меня. Если не трудно подскажите как их можно скачать (с компом как и с электроникой не очень) может там инструкция есть как с ними работать
Нашел подходящий мне проект, с выкроиками и размерами. По размеру он мне велик. Размеры указаны в милиметрах. Как мне его уменьшить в размерах, чтоб сохранились пропорции и все выкройки сошлись?
Vaduxa
Орел
Влад
Темп
Johnson 115
Вы бы показали что "проектируете", картинку там или файлик шиповский. Программа проста до безумия. Вот несколько статей
http://boat-zone.ru/index.php?option=co ... 1&Itemid=7
DEN DD
Денис
катер
Ямаха
Как можно связатса с Игорем Седельниковым?
И сколько стоит проект катера Север 600?
Надо сварить днище для риба, обязательно с гидролыжей. размеры днища ширина 1100мм, длинна 2900мм , высота в носу около 500-600мм, на транце примерно 250мм, килеватость около 14 градусов, гидролыжа шириной 250-300мм. Как раз с гидролыжей в програмах не чего не получается. Завтра сын набросок скинет. Помогите с выкройками и благодарность не будет знать границ, в разумных переделах.
Калашников
Междуреченск
А почему сам не можешь гидролыжу нарисовать?Там вс ё точками делается.
александррнд
катера, лодки
всякие, но пользуюсь дизелями
С Игорем можно связаться через форум катера.ру.
Кстати, там и про фриишип очень много расписано.
Свой проект совершенно не обязательно начинать с "0". Достаточно взять готовый и переделать в нужный.
В программе все инструменты для этого есть (просто вечер-другой покурить мануал, а что не понятно - спросить на катера.ру)
DEN DD
Денис
катер
Ямаха
А можете кинуть ссылку на этот форум?
Vaduxa
Орел
Влад
Темп
Johnson 115
Telenkov, ну где набросок? Пока впемя есть можно набрасать вам выкройки.
Из вините отвлекся строю дом и работаю в одно и тоже время. Вечером сделаю набросок от руки. Алюминий уже куплен.
Нужен именно такой раскрой, без жестких бортов. только дно. Баллоны будут от готовой лодки, поэтому наружные размеры изменять нельзя.
Car_As
Казань РТ
Suzuki DF6 был, вихрь30 был, yamaha 30 есть)
вообще то есть на север 420 и 600.. я по ним димлом делал, если ещё актуально и не можешь найти могу скинуть, даже в автокаде есть.
Car_As
Казань РТ
эмм.. но похоже я не дочитал и уже не актуально, но все же.
Зеленоград
Георгий
Север 420 стац.АМГ.
Вебер 850 (155 л.с.)
Car_As можете мне на почту smallgeorge@rambler.ru Север 420 а автокаде скинуть?Буду сильно благодарен.
Car_As
Казань РТ
