вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Есть два способа как фонари уберечь от воды.
Оба они стОечные и в изготовлении копеечные.
Но есть засада-если установить фонари на стойки капитально,то это некрасиво, да и ещё изменение конструкции и требуется согласовывать с гайцами.
Однако есть простой способ:
-на американских прицепах стоят стойки для удобства заводки лодки в прицеп.Типа:
Удобная штука,на самом деле.(и лучше не приваривать,а на стремянки крепить)
И если сделать фонарь быстросъемным(а это не сложно)и немного удлинить провод,-то когда надо фонарь просто отщёлкивается и вешается(хоть на крючок :) )на стойку.И заезжай в воду как угодно.
Есть второй способ,посложнее.Сделан у нас у одного умельца на торговом лодочном прицепе.
Дотошно близко не разглядывал,но суть увиденного попробую изложить:
-за колесом наверх профиля рамы прикручен на стремянки п-образный профиль длинной см 15.К нему горизонтально в сторону приварена ось диаметром 18-20мм.
На нее надевается профиль с приваренной на конце втулкой.
Длинна профиля как раз до конца рамы прицепа.
Суть в чём-профиль на оси, поднимается горизонтально в вертикальное положение и ложится по раме горизонтально.На конце профиля закреплены фонари,практически на своём родном месте,от фонарей провод внутри профиля и у оси выходит и идет по раме.
Я видел как он поднимал свои стойки-не дольше минуты.
Как они стопорятся в вертикальном и лежачем положении к сожалению не разглядел из далека.
Но это думаю не сложно.
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
По фонарям. Не парюсь. Заезжаю и выезжаю. Вилку не вынимаю. Проблем нет. Не 220 вольт. Не @банет)))
Мы кажется повторяемся. Спор не о чем, фонарям за короткое время в воде ни чего не бывает, лишь бы была вентиляция, это проверенно годами эксплуатации и не одним человеком. Многие, как и мы, вычеркнули это из списка проблем, расслабились и даже перестали вилки выдергивать. Другие, в основном новички, стали жертвами продавцов и рекламы, и воспринимают эту заморочку как плюс. На самом деле это лишние детали и лишние проблемы.
nik52nn сказал(а):
. Фонари при спуске лодки в воду снимаю. Если как у Ильи приятель их оставил на берегу и уехал я при спуске лодки всё : тент, третье колесо, фонари, рогатку-упор убираю в авто, а когда домой всегда проверяю работу фонарей даже на другом прицепе где фонари не сЪёмные. Немного под себя переделываю мелочь. В прицепе хорошая лебёдка, хорошое третье колесо всё Al-ko
Очень спорное решение по креплению, особенно цепи и крепление цепей к пластине. А крепление цепей к лодке это вообще... но лодка твоя поэтому нам должно быть по..поралельно.
nik52nn
Нижний Новгород
Неман 1
Suzuki DF-6
Алексей, цепи и талрепы на на нашем форуме увидел мне показалось удобней чем стропами. Рым гайки через пластины которые из нержи 3мм. толщиной проходят через усиление на прицепе.
  • 84,5 КБ Просмотры: 1 445
Что они удобней тебе именно показалось, но попробовать ты имеешь право. Якобы надежный тонкостенный профиль, который ты обвел кружечками, очень не надежный вариант крепления. И удлини ложементы чтоб транец на них лежал, раздвинуть их надо к бортам ближе (там жесткость побольше) дно целее будет. В дорогу я бы все таки взял ленту, когда эксперимент с цепями надоест чтоб нормально закрепить лодку. В натуре получается что лучше покупать самый дешевый прицеп, все равно что дорогой что дешевый переделывать.
nik52nn
Нижний Новгород
Неман 1
Suzuki DF-6
Алексей, спасибо за советы, а ступеньки правда удобно.
А кто спорит?
nik52nn
Нижний Новгород
Неман 1
Suzuki DF-6
Алексей, если в сезон носки понравятся заедешь в гости по прицепу чё покажешь. Я фонари хочу поднять выше и не снимать.
вЯчЕславович говорит проблемы с ГАИ узнаю если так то оставлю как есть.
А так видели ????
Уже понравились, заеду куплю штук десять. Да хрен с ними с фонарями, пусть стоят где стоят. Ты лучше ложементы назад удлини, они как раз будут над фонарями, прикроют их, фонари тебе перестанут мешаться и ты про них забудешь. По высоте они у тебя и так нормально стоят. Проблемы с ГАИ будут если от самой конечной точки (винта мотора) до фонарей будет больше 80 см, и то это решается повешенным на эту дальнюю точку треугольником.
Вот еще полуфабрикат пригнали. Как на нем лодки возить производитель походу вообще не задумывался. Развесовки нет и не предвидется, ложементы под лодку не отрегулируешь. Такое можно купить только по незнанию и чтоб дешевле всех была.
nik52nn
Нижний Новгород
Неман 1
Suzuki DF-6
Это чьё чудо?
Ты не знаешь? Это же брендовый производитель LAKER. Мы этому инвалиду не долго думая "костыль" приварили. Ну и ловушку под ПВХашку. Хозяин покупал его с "четким" знанием вопроса, начитавшись интернета. Не передраться, оцинкован, подвеска рессорная.
nik52nn
Нижний Новгород
Неман 1
Suzuki DF-6
Алексей, LAKER не моё. Человек спросил за МЗСА у меня такой. Я выбирал себе и выбор пал на МЗСА мне показался ИМХО лучше других. Купил "C" цена 45т .
А меня прям бесят МЗСАшные Локеры ( крылья ) как их ещё назвать .?
Ну какого хрена они внутри открыты ? Вся лодка как свинья от дорожной грязи .Оцинковку что ли прицепить ?
На втором моём прицепе ( Трейлер ) , эта простейшая хрень есть , но зато насколько всё приятнее ...... :eek:
Крылья это мелочи, хотя из мелочей складывается общее впечатление.
VMA
Saratov
BF 40
Ставят что дешевле, чтоб снизить стоимость на выходе.
nik52nn
Нижний Новгород
Неман 1
Suzuki DF-6
Андрей, привет ты про эти открытые места писал? Чтобы потом не беситься сегодня сделал так.
  • 54,3 КБ Просмотры: 1 260
  • 74,3 КБ Просмотры: 1 272
  • 57,2 КБ Просмотры: 1 237
  • 53,5 КБ Просмотры: 1 215
  • 38,6 КБ Просмотры: 1 249
Да да . про них самых . Классно получилось у тебя , я себе так же сделаю из оцинковки .
У меня ещё брызговики на "Трейлере " стоят , без них (на МЗСА) задние фонари и подъёмные колёсики заштукатуривает толстым слоем глины , да и песком пескострует эти фонари по трассе ..
VMA
Saratov
BF 40
У меня на атлетике так же нет брызговиков, и отверстия в колесных арках, которые тоже надо будет закрыть.
nik52nn
Нижний Новгород
Неман 1
Suzuki DF-6
Не брызговики при покупке были. Сейчас по совету Алексея (Telenkov) смещаю лодку вперёд, приходится резать упор на котором лебёдка для моей лодочки он велик.
А чё регулировок не хватило? Я так то предлагал ложементы назад удлиннить. Сразу фонари были бы под ложементами, так они целее будут и мешаться перестанут. Там надо то брус и немного ковролина.
nik52nn
Нижний Новгород
Неман 1
Suzuki DF-6
Алексей, привет. Ложементы удлинять не буду, прицеп для лодки с максималкой 3900мм. мой неман 3580мм подвинул упор вперёд до максимума, высота упора с лебёдкой высокая я его обрезал теперь транец 2см.свисает это как? Передвинул вперёд колёсную балку на весах 25кг что скажешь?
