Sabitov
Вольск
Обь 1
Вихрь 30э
Re: Обь Газисо. Доводим.Испраляем.
Спасибо, с пеноплексом знакомы) По моим расчетам в борта влезет 4-5 листов максимум, при толщине пен-са 50мм, а этого я думая маловато будет? И толщина рефленки на бортах какова?
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Я бы так не сказал.литров 150 минимум пеноплекса зашло в 2 борта + були вот и посчитай. Утонуть не должна. Рифленка 1.5 мм Как то так.
Мирик
Минская область г. Столбцы
Кайман 330, Прогресс 2, Вельбот 37, Прогресс 2М- были. Есть :ПрофМарин 380 и Салют 430 NL
Honda BF20, Suzuki DF 25 RS- были. Есть: Tohatsu MFS 20 CS
Стекло хорошее, но без рамки слабовато. Как ни крути, кто-то забудется и ухватится за него. А если этот кто-то под 100 кг?
Я бы сделал рамку, или трубу не толстую из нержавейки пустил. Мое имхо.
Хорошая лодка.
Топить на испытаниях будешь ?
ИМХО Этого мало , мотор зальёт .
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Кто Нибудь знает как правильно рассчитать блоки плавучести из пеноплекса.
Вот на свою я считал ....
Кино испытаний блоков плавучести , я показывал .
Впритык надо 180 литров , правильно разместишь , останешься на плаву .
Умножишь 180 на два , останешься на плаву + ход сохранишь .
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
180 литров всего?
2 буля на Обяхе это 60 литров плавучести, то есть остается разместить 120 литров?
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
В бомболюк пару листов пеноплекса придется все-таки положить. Как не хотелось мне этого делать . Но как говориться Безопасность превыше всего.
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ сказал(а):
180 литров всего?
Был бы я теоретик , то сказал бы ДА .
Но теоретики , пусть в очередной раз покурят на диване .
У Обяхи кроме булей , ещё 200 литров в носу за переборкой . Уже 260 литров получается. Но эти 260 л . не удержат лодку с мотором на ровном киле при затоплении и хомяк и мотор неизбежно окажется в воде , а лодка встанет вертикально или почти вертикально . Очень сильно хомяку - теоретику повезёт , если будет штиль и вода не ледяная .
Основная задача - это удержать лодку с мотором на ровном киле .
Корма с мотором значительно тяжелее носа , к тому же на ходу , вся вода будет скатываться в корму .
Для удержания мотора над водой , в самое выгодное для этого место , под ванну рецеса , необходимо уложить не менее 6 листов пеноплекса (5см х 60см х 120см ) . То есть уже 216 литров , плюс були в районе рецесса сколько то там дадут " автоматом ".
У меня вот так ...
Почему не меньше 6 листов ? , да по тому что воды в затопленной лодке будет вровень с задним диваном . Что бы блок плавучести работал , он должен быть в воде , а не в воздухе ..
Сколько нужно минимального объёма в нос ? Да х,з, решайте сами , вот киношка с полностью залитой лодкой , то есть сливная пробка открыта , лодка больше не принимает воду . Пеноплекса в носу должно быть выше ватерлинии , как минимум .. В киношке , носовой отсек полностью заполнен пятилитровками .
Для сравнения , вот осадка лодки до затопления ...
Вот собственно само затопление .... Лодка больше воду не принимает , стоит на ровном киле , приобрела устойчивость к опрокидыванию , за счёт массы воды внутри лодки . Мотор безопасно выше воды .
Вот испытание затопленной лодки на ходу .... Лодка очень уверенно входит и выходит из крутых поворотов в полный газ . Нет даже намёка на опрокидывание . Прекрасно отзывается на резкие и плавные крутилки рулём .
Лодка стабильна и предсказуема .
Мах. скорость в затопленном виде 11 км\час .
Тоже самое вид из кокпита ....
Погрузка залитой лодки на прицеп ....
И не забываем оставить пространство вокруг блока плавучести свободным , для вентиляции и просушки , дабы не разводить там плесень , и слизней с тритонами . У меня там всё высыхает за 15 км пути до дома .
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
Лодка и так миниатюрная, каждый сантим на счету, куда там столько пенопласта распихать, ума не приложу...
В моем случае видимо под пайолы придется закладывать...
У меня носового отсека нет, ну может литров100 выкрою... там лебедка будет стоять
https://youtu.be/VIDlru0ijCw
Sabitov
Вольск
Обь 1
Вихрь 30э
Все правильно под пайолы суй как можно плотнее, еще не забудь стыки пенопласта монтажной пеной задуть, так через пару сезонов дно переклепаешь потом будешь знать, что под пайолами должен быть только воздух!!
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
Ну так глобально не планировал :)
Центральную часть оставить пустой, по бокам заложить, и естетвенно без пены.
Дык , а я разве яхту Абрамовича показывал ?? Вроде Обь у меня . :crazy:
Запихаете под пайолы , обязательно кино испытаний покажите .
Вместе поржём . :eek:
А в конце сезона увидите вот такую картину под пайолами.... нет не так , сначала её носом почувствуете .....
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
Так тут строительной пеной задуто все, я планирую пеноплекс.... у него и центральная часть задута, я не планирую. Ну не делайте из меня уж совсем идиота.
Под рецессом бак на 33 литра ( куплен но пока не установлен), доступ к отливной помпе перекрыт...
Прикинул, при всем при этом туда можно всунуть литров 70- 80.
Sabitov
Вольск
Обь 1
Вихрь 30э
А ты настырный я смотрю, ну посмотри на это с практической стороны- ты положил пеноплекс в бока, закрепил пайолы используеш лодку в обычном режиме туда попадает песок, грязь, вода - результат тот же.. Если не сложно брось мне в темку(Обь1 точим под рыбалку) фото передней части, а я с тобой поделюсь мыслишкой одной..
Фишка не из чего делать блок , а как его делать . Всё что лежит на полу и не проветривается , по любому пропитается водой и протухнет .
Второй момент , блок под полами , повысит центр тяжести залитой лодки , волне раскачать и опрокинуть лодку будет намного легче . Та вода , что внутри лодки , будет помогать волне перевернуть лодку при раскачке "в борт ".
