qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Re: Хвастанусь своей лодочкой
Borisych сказал(а):
Проверять винты это правильно, проверь Хастлеры, Соласы эталоном покажутся.
Как пример видео qwertym. 64 км/час, редукция 2,0, обороты 5800-5900. Посчитаем, получаем - на 14м винте этой скорости достичь невозможно. А вот на 15м возможно. Таху не верить причин нет, либо винт все таки отличается от заявленного шага, либо Лорик врет(скорее всего), либо автор ролика с направлением течения ошибся, а ведь может быть и то и другое вместе :)
Повторюсь обороты 6000 винт 11 1.2 на 14 редукция 2.0. Новая самая скоростная серийная лодка времен СССР КРЫМ с идеальным днищем.тут помойму не сложно все посчитать . Скорость проверял туристическим навигатором показатели те же. У меня хоть видео с показателями есть . Покажи мне свои видосы с цифрами :hahaha:
Borisych
Саров
Я40НЕРО
qwertym
"Покажи мне свои видосы с цифрами :hahaha:"
w6SLlsrwDXs[/url]
У меня как раз все с расчетами совпадает :)
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Ну давай вместе тут посчитаем что б все видели все посчитаем. Начинай подробно мы тут все послушаем думаю все интересно как на 5400 можно 70 поехать на 14 винте.
Borisych
Саров
Я40НЕРО
qwertym
редукция мотора какая, или хотя бы мотор какой?
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
А какая по расчетам и формулам должна быть у моей лодки скорость. Ред. 2.0
Borisych
Саров
Я40НЕРО
qwertym
"А какая по расчетам и формулам должна быть у моей лодки скорость. Ред. 2.0"
При условии мотора с редукцией 2,0, на оборотах 5400 с винтом 14го шага теоретически можно достичь скорости 57,6 км/час. Ни о каких 70 разговора вести нельзя :). Реальная скорость будет не более 55,5 км/час.
Правда и тут есть варианты - на трейлере, за машиной :crazy:
Так же добавлю дегтя в мед, ни Крым, ни Крым М, в стоковом исполнении, не смогут по скорости конкурировать с Ока4 на моторах свыше 40 л/с и объемом более 700 кубиков, однозначно Крымы проиграют.
Давай теперь добавлю меда в деготь, зато Крымы смогут надрать задницу "суперлодкам" Викинг 420 с моторами от 25 л/с и менее. Думаю даже от 30 :)
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Причем тут 5400 и 70 км.ч. начнем сначала посмотри мой видос еще раз . Винт у меня 11 1.2 на 14 обороты 6000 редукция 2.0 . АКП в уровень с днищем. какая должна быть скорость по твоим формулам.
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Да и могу поспорить хоть на что. Ока проигрывает Крыму на одинаковых стоковых Лодках и одинаковых моторах.Плоскодонка поедет быстрее и горазда. Вот лодка Ока тут думаю показатели будут примерно одинаковые Крым чуть быстрее. :)
Borisych
Саров
Я40НЕРО
qwertym
"Причем тут 5400 и 70 км.ч."
отвечаю - "мы тут все послушаем думаю все интересно как на 5400 можно 70 поехать на 14 винте." Вроде ты писал выше? Нет?
отвечаю дальше - ты определись, какой же у тебя винт? Диаметр 11 1,4, или 11 1,2? Опять же десятые(сотые) и дробь вещи разные, так какой диаметр в итоге? Заранее скажу, более 11 и 1/8, или 11,1 не в коня корм, для твоего комплекта уже великоват :)
Вот тоже, кстати, при диаметре 11,25 уже возможно практически нулевое проскальзывание на твоем комплекте в одну тушку, сам это проходил, но тут другая проблема, не факт, что ты его крутанешь! На твоем тахе нет 6000, 5800-5900, не более.
А поделись ты фото дна лодки, и, если есть, фото(лучше видео) твоих рекордов со стороны, хочу глянуть как лодка идет.
О преимуществах и недостатках килеватых и плоскодонных лодок давай чуть попозже поговорим.
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Вот именно позже поговорим. И только после твоего видео. Только с цифрами . А пока твой разговор не о чем. Мифические рекорды . Незнаю Дима про чью Оку 4 и 67 км.ч ты говорил. Напомни пожалуйста...
Borisych
Саров
Я40НЕРО
qwertym
я нашел причину твоего скоростного достижения. Все оказалось банально просто - твой Лорик берет сигнал с датчика скорости типа "крыльчатка" на транце - http://lowrance-shop.ru/datchik-skorost ... -tu-detail . Вот он на твоем видео -
QssvhlYv2-E[/url] . Не верь ему. Чему же верить? - "Тугарин - Я верю навигатору Гармин."
Borisych
Саров
Я40НЕРО
"Попробую выше поднять на 3 см. Выше точно не смогу у меня килеватость всего 8.5"
не стоит сразу дергать мотор на 3см. Очень можно пролететь нужную высоту. Я подкладывал нарезанные заранее рейки из фанеры 5 и 10 мм. И что интересно, на одной из реек отлетело пару слоев, так вот - подкладываешь рейку целую - прохваты на резких поворотах, срыв винта с упора, а подкладываешь рейку с отлетевшими слоями - все хорошо. Разница то 2мм, а ощущается. Видно как извращался.
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Этот датчик врать не может в принципе он показывает скорость относительно воды. Сравнивал с туристический навигатором. Разница по показателям 0.9 - 1.3 км.ч Видимо разбежка из за течки реки это все легко можно откалибровать. Так что читай Матчасть :hahaha:
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Пробовал меня Крым сделать, с таким же движком как у меня, Яма 30. Не то, что "не сделал", но и не догнал. Я вышел на свои максимальные 51 км/ч и "до свидания" :D
А вообще так заявлять, как вы, не корректно. Для сравнения должны быть одинаковые лодки, с одинаковым весом, одинаковым состояние днища, одинаковыми моторами и винтами.
Тезис "Плоскодонка поедет быстрее и горазда" тоже не верен. Если площадь смоченной поверхности больше, то скорость больше не будет.
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Саша без видео с цифрами я тебе не верю.
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Считаем. Макс теоретическая скорость 64 км/ч. С к-том попутного потока 0,04 и отн скольжением 14% расчетная макс скорость 57,3 км/ч.
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Я теперь принципиально видео делать не буду. Не хочешь, не верь. Просто "буду делать" на воде Крым с 30-кой :D и прочих.
sashka858
прогресс 2
вихрь 25 был , нептун 23 был , сузуки 30 есть
iiyama сказал(а):
sashka858 сказал(а):
Автор а , старого хозяина лодочки не Анатолий случайно звали ?
Ну, ты же видишь всё сам...
Я серьезно :) уж очень знакома лодка ! забирал ее с базы у речпорта - юбилейная ?
Borisych
Саров
Я40НЕРО
qwertym
"датчик врать не может"
а я говорю может :) и врет. Понятия "туристический" можно применить практически ко всем навигаторам. Только вот корректность отображения скорости у них разная. Я проводил эксперимент в движении запустив одновременно 5 устройств. Что интересно, все они с какой то погрешностью показывали разную скорость. Однако если брать среднее значение в течении какого то отрезка времени, выходило что наиболее реальные показания у Гармина. Так же я общался с изготовителями различных устройств с функцией ЖПС. У всех одно и то же мнение - наиболее корректный алгоритм обработки сигнала у Гармина.
Каким образом данная таблица может разрешить спор?
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Саня я не хочу не скем спорить и сраться. Но я больше верю этой таблице а не твоим сомнительным расчетам. Возьми открой и почитай про Оку 4 там и с твоим мотором есть показатели.
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Боря. Посмотри название темы. Спор на 1странице начался что Ока 4 на 40 силах и 14 винте едет 66км.ч. А в таблице совершенно другие данные .
Borisych
Саров
Я40НЕРО
qwertym
По поводу таблицы - она построена СО СЛОВ форумчан! В ней есть реальные, а есть не сильно реальные данные. Аркадий физически не может ни проверить, ни подтвердить показатели. Написал кто то на форуме есть такой результат - он заносит которые ему попадаются на глаза. Как человек измерял, все ли факторы учитывал - неизвестно.
Можно в таблицу добавить еще пару строк - твои на Крыме, и Викторовича на Оке4, с его 66 км/час. И опять ты не первый :crazy: Я, кстати, могу это устроить :)
Ну еще добавлю, что некоторые мои результаты по моей личной просьбе из таблицы убраны.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Скажите,а какой винт будет оптимален для Оки (3 человека в среднем) с 2т, 2ц, 740 куб. 50л.с. Джонсоном?
Borisych
Саров
Я40НЕРО
qwertym
"Спор на 1странице начался что Ока 4 на 40 силах и 14 винте едет 66км.ч. А в таблице совершенно другие данные ."
Ни Ока4, ни Крым, на 40 силах и 14 винте без переделок не поедут ни 66, ни 64 км/час. Не зависимо от винта их предел 59-61 км/час. Но при прочих равных на 40л.с. Ока4 будет шустрее. Если не ко мне, прислушайся к Лыжнику, он уже все тебе разжевал.
Так что твои 64 не реальны.
Но ты сильно не переживай, я могу подсказать, как получить эти 64 и более км/час на твоем комплекте :)
