William
Wiking Seetörn 410, Крым-М
2 это срабатывание соленоида заслонки ( электрозакрытие)
1 Иногда надо и на холостых подгазовать, не все моторы на нейтралке на минимальном газу заводятся и работают
Pashko
Русь Киевская!!!
Есть
Есть
Дмитрий75 сказал(а):
"..."кочерга" становится от авео..." а можно код запчасти? :roll: И еще... Возможно ли при установке дистанции сохранить румпельное управление?
96391875 это каталожный номер тяги стабилизатора Авэо Т200, Т250. Право - лево как в валянках :) т. е. нету.
По поводу румпеля при дистанции есть масса вариантов, на Ютубе поищи.
William
Механически ДА, но на практике нужно смотреть на самой лодке, иногда румпель не дает двигателю войти в полный поворот
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
На Нептуне в колпак просто внедрял резинку для фиксации.
Дмитрий75
Воронеж
Nissamaran 320, YAM400S
Johnson 30, Evinrude 18, Hidea F5
А рулевая тяга за счет 2-х шарниров не будет давать люфт-свободный ход?
".."подтормаживатель" самОй ручки газа, что бы на ходу не сбрасывался газ" - это как это? :shock:
От обычной мелкой вибрации потихонечку газ сбрасывается :yes: . На волнах попрыгаешь - поймёшь :D ...
А на фига нужна ручная подгазовка на холостых? :?
Пока не приоткроешь слегка заслонку - упАришься крутить стартером :pardon:
Без 2х шарниров она вообще работать не будет :D ...
У автотяги из-за "шаровых" рассчитанных на мнОго большие усилия - люфт минимальный :yes:
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Да я про фиксацию румпеля в вертикальном положении,чтоб не мешал:)
А я про ЭТО:
:hahaha: :D :lol: ... Ну, не то сообщение скопипастил :pardon:
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Кстати,уменя тоже кочерги нет :(
На 30ку и не надо, штатного штуртроса заглаза :yes:
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
На 40-ку
Дмитрий75
Воронеж
"...Без 2х шарниров она вообще работать не будет.." Вообще то родная тяга вроде как с одним шарниром, который к двигателю крепится. А какой на 30-й джоник рулевой трос необходим? Интересует резьба гайки, которая накручивается на трубку движка. И еще... Обнаружил вот такие проводочки выходящие из под маховика: желтый, желтый с синей полосой и желтый с серой полосой, что это? :?
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Переменка с двух генераторных катушек
"...Без 2х шарниров она вообще работать не будет.." Вообще то родная тяга вроде как с одним шарниром, который к двигателю крепится. ..
1)Вторая сторона(та что к тросу) фиксируется "свободно", т.е. крутится в отверстии :yes:
2)Рулевые тороса все унифицированы.
3)Паша правильно говорит :yes: ..
ЕМНИП
желтый - "центральный"
"с полосами": между собой - 24В "переменка"
между центральным и одним из полосатых - 12В "переменка"
Дмитрий75
Воронеж
Это у меня еще и свет будет? :) А сколько ватт при 12 вольтах?
Дмитрий75
Воронеж
То есть покупая тягу за 360 рублей я избавлен от покупки кочерги за 2000? Нормально так нас разводят продавцы железяк...
ЕМНИП 5-6А , до 15В без стабилизатора... Если очень длительных поездок не намечается, то 62-75А/ч аккумулятор с успехом будет исполнять роль стабилизатора.
Дмитрий75
Воронеж
Я уж тогда лучше выпрямитель-стабилизатор сваяю. Все как то больше по феншую. :)
Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
ЕМНИП
Дим а если 24В подать на реле регулятор, не сгорит? И будет ли нормально заряжать аккумулятор?
Дмитрий75
Воронеж
Зачем 24? Можно и 12 подать. Хотя, я думаю там переменка несколько больше будет.
Ненада! :nea: :)
Aleksei 1415
липецк
Aleksei 1415
липецк
То есть получается что работать будет только одна катушка?
