Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Вот как бы заколхозить :? Был бы образец,-было быпроще
Дмитрий.а не подскажешь толщину прокладки между карбом и перегородкой?
Дмитрий75
Воронеж
Nissamaran 320, YAM400S
Johnson 30, Evinrude 18, Hidea F5
Други! Имеется указанная лодка. Из двух винтов относительно живой 10.3*12, скорее всего пойдёт про запас. Какой винт прикупить? 10*13 или 10*14? Тех лодочки на фото, там же и результаты небольших испытаний, правда под ямой, но там другая моща и редукция.
Дмитрий75
Воронеж
Блин. Фото забыл. Вот...
Дмитрий75
Воронеж
Буду в гараже - гляну. Но вряд ли можно корректно определить визуально. Я бы вырезал из паронита 0.5-1.
Dredd
Астраханская область
Прогресс 2м
Джонсон-25/35
Дмитрий75 сказал(а):
Так что только колхозинг...))))
смотри когда брать будешь чтобы отверстия под болтики подошли, которыми крепится все это устройство к карбу
... Я бы вырезал из паронита 0.5-1.
Соглашусь, из паронита не толстого :yes: , чем толще - тем выше вероятность погнуть "уши" карба при затЯжке
Дмитрий75
Воронеж
Вернусь к вопросу о винтах. Кто юзает тридцатки на ПВХ? Какие винты используете? Шаги, производители, осчусчения?
Покури здесь, может поможет
topic10823.html
По моим ощущениям оригинальные винты ощутимо лучше.
Дмитрий75
Воронеж
Курил. Не помогло. Видимо не то курил. :crazy: Информации мало и в основном по жестким корпусам. Завидую вам парни. Возле вас Волга, есть где прохватить. А у нас Дон с каждым годом на ручей все больше похож. С 2006 года уровень почти на метр понизился. Страшно ходить на моторе. Такие сюрпризы проявляются... :shock: Эх!... Вот продам все (кроме лодки с мотором :) ) и перееду куда нибудь к большой реке... :roll:
Дмитрий75
Воронеж
Ремонтировал подвеску на Hyundai, заказывал подшипники ступиц. Один оригинал, второй корейский Iljin. Открываю оригинал... ну дальше понятно. Только Iljin в 1.5 раза дешевле. В принципе я об этом догадывался, подтверждения хотелось.
fantom
Тамбов
Badger FL360
Yamaha 15
Мотор 1 в 1 как у меня, поздравляю с приобретением :good:
Только у моего год 2005 и пробег 20 часов.
Дмитрий75
Воронеж
Так то и мой 2005-го... :) А пробег... ХЗ. Если и больше твоего, то не на много. :) :) :)
fantom
Тамбов
Badger FL360
Yamaha 15
Мотор отличный, но с запчастями беда.
Дмитрий75
Воронеж
Это почему это беда? :?
Дмитрий75
Воронеж
Кто нибудь богат чертёжиком "кочерги" на рулевую? :roll:
fantom
Тамбов
Badger FL360
Yamaha 15
Потому что у нас фиг чего найдёшь. Все под заказ из пиндосии, а это время.
Перебирал редуктор - сталкивался, знаю.
Дмитрий75
Воронеж
Новое - из Пиндосии, б/у здесь пошукать можно. Впрочем как и на большинство моторов. Не вижу это недостатком. К тому же цены на новые запцацки у нас такие, что поневоле глаз сам косит в сторону самостоятельного заказа.
fantom
Тамбов
Badger FL360
Yamaha 15
Только доставка примерно равна стоимости запчастей, или превышает её, поэтому, только из-за шестеренок и мелочевки, пришлось купить редуктор в качестве донора.
William
Wiking Seetörn 410, Крым-М
"кочерга" становится от авео - тяга стабилизатора, подсоединятся снизу в центральное отверстие на передней ручке мотора, при тестовых поворотах ни за что не цепляла и поворачивала двиг полностью в обе стороны... на воде еще не испытана :)
Дмитрий75
Воронеж
"..."кочерга" становится от авео..." а можно код запчасти? :roll: И еще... Возможно ли при установке дистанции сохранить румпельное управление?
Дмитрий75
Воронеж
Имеется вот такая дистанция... Предположительно конец семидесятых - начало восьмидесятых годков. Вопрос - что есть позиции 1, 2 и 3?
  • 65,6 КБ Просмотры: 1 017
  • 41,7 КБ Просмотры: 991
  • 45,8 КБ Просмотры: 993
  • 40,8 КБ Просмотры: 970
1)Ручная подгазовка на холостых.
2)х.з. Андрюха(Волчара) знает.
3)"подтормаживатель" самОй ручки газа, что бы на ходу не сбрасывался газ
Дмитрий75
Воронеж
".."подтормаживатель" самОй ручки газа, что бы на ходу не сбрасывался газ" - это как это? :shock:
Дмитрий75
Воронеж
А на фига нужна ручная подгазовка на холостых? :?
Дмитрий75
Воронеж
П о позиции 3 вопрос снялся. Кинематика понятна. Только вот отмеченный фрикцион несколько подстерся. Пока хватит, а в дальнейшем? :?
  • 70 КБ Просмотры: 954
